Hashiirama
Posté le: 23 Juil 2016 23:29 Sujet du message: [TUTO] Remplacement récepteur d'embrayage 147 1.9 JTDm 120cv |
Bonjour à tous. J'ai eu un petit soucis avec ma pédale d'embrayage, les vitesses ne passait plus etc ( voir ici ). J'ai donc décider de changer mon récepteur d'embrayage. Résultat, plus de problèmes :).
J'ai donc décidé de faire des photos afin de refaire un tuto sur la démarche à suivre.
Dans un 1er temps, il faut ouvrir le capot et enlever ce gros tuyau noir. Ce n'est pas obligatoire mais elle n'est pas difficile à enlevée et permet d'avoir plus de place, alors autant en profiter :) :
Une fois fait vous devrez enlever la batterie et son support. Le récepteur est juste en dessous. Pour commencer, dévissez la lanière noire (la vis est en bas, sur le support batterie), débrancher le - de la batterie et enlever ce cache (flèche bleue) :
Une fois le cache enlevé, il faut dévisser le + et la grosse partie encadrée en bleue s'enlèvera. Vous pourrez ensuite enlever la batterie :
Une fois la batterie retirée, il faudra juste enlever cette petite partie en plastique :
Vient ensuite la partie la plus chiante de cette opération. Le support batterie. Pour commencer, il y a ces 4 vis à enlever :
Ouvrez ça (il faudra décaler le petit truc en caoutchouc (flèche bleue)):
Pour enlever cette boite à fusible, il faut dévisser l'écrou en flèche rouge, déclipser en flèche bleue, et également en flèches vertes (pour les flèches vertes, vous pouvez prendre un petit tournevis pour faire levier) :
Ensuite il faut tout débrancher (prenez une photo ça peu aider pour le rebranchement). Vous avez une espèce de vis noire au fond (flèche rouge) et également un truc en plastique (flèche bleue) à déclipser afin de pouvoir sortir les câbles de là (désolé on ne voit pas le truc en plastique ni l'espèce de vis mais ils sont là ou j'ai mis les flèches, vous les verrez en vrai). Il y aura aussi un câble à dévisser sur la partie - qui va sur la batterie, vous le verrez :
Une fois tout ça d'enlever, on peut "enfin" retirer le support batterie et on voit enfin la bête :
Pour le retirer, il faut enlever un cirlip (flèche rouge) et desserrer l'écrou en flèche verte pour retirer le tuyau (tuyau à boucher pour éviter les fuite de liquide). Le mieux, pour le circlip, c'est avec une pince à circlips sinon vous allez vous arracher les cheveux. Une fois le circlip retiré de son logement et l'écrou desserré, poussez le récepteur vers la droite pour le sortir.
Alors attention !!! Il se peut que le support soit grippé et que vous n'arrivez pas à le sortir. Il faut dans ce cas la bien le dégripper et mettre de la WD40 afin de le faire venir. Laissez agir un peu le dégrippant.
J'ai plusieurs fois lu qu'apparemment le support pourrait se casser. Donc ne forcez pas trop sinon ça vous fera une pièce en plus à changer.
Une fois le vieux retiré, on peut mettre le nouveau et purger le circuit grâce à la vise de purge :
Alors pour la purge, c'est très simple. Demander l'aide d'une personne ça sera beaucoup plus rapide. Pas besoin d'enlever le cache noir. Remplir le bocal de liquide de frein jusqu'au bouchon. En effet, le liquide est le même que pour les freins et le bocal est compartimenté, il faut donc qu'il soit complètement plein pour pouvoir faire la purge.
Il faut desserrer l'écrou (voir photo ci-dessus), c'est du 7 il me semble, la personne dans la voiture appuie sur l'embrayage jusqu'au fond. La pédale reste enfoncée, c'est normal. Resserrez l'écrou, et demandez à la personne dans la voiture de remonter la pédale. Desserrez à nouveau l'écrou, demandez lui d'appuyer sur l'embrayage. La pédale reste encore au fond. Fermez l'écrou, faites lui relever la pédale, desserrez, etc... Répetez cette opération jusqu'à ce que du liquide bien propre sorte (mettez un petit récipient pour pas en foutre partout, c'est pas bon). Vérifiez le niveau, entre max et mini mais pas au dessus du max.
Une fois la purge terminée, remontez le tout en sens inverse. Et voilà, le tuto est terminé et j'espère qu'il vous sera utile :).
Merci à tous
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2343 Localisation: Anjou
Posté le: 24 Juil 2016 00:52 Sujet du message: |
Super bien détaillé, un néophyte devrait ci retrouver facilement avec ton tuto. _________________
Posté le: 24 Juil 2016 00:58 Sujet du message: |
Juste...pas besoin de démonter la durite sur la première photo. _________________
Hashiirama
Posté le: 24 Juil 2016 05:37 Sujet du message: |
Non effectivement, mais ça permet d'avoir un peu plus de place. Comme elle est simple à enlevée autant en profiter ^^. Merci de ton retour :) |
une147pourLaure
Posté le: 24 Juil 2016 09:47 Sujet du message: |
super le tuto, c'est quand même vachement plus simple sur JTD que sur TS ... _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Hashiirama
Posté le: 24 Juil 2016 10:08 Sujet du message: |
Oui lol. Je m'étais renseigné et effectivement ça a l'air vraiment compliqué sur TS. En plus moi il était pas grippé. J'ai enlevé le circlip et pouf il est sorti tout seul du support ^^ |
Posté le: 25 Juil 2016 17:13 Sujet du message: |
joli tuto ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Hashiirama
Posté le: 25 Juil 2016 18:00 Sujet du message: |
Merci :), j'espère qu'il sera épinglé pour qu'il soit visible en 1ère page |
iceman2
Posté le: 18 Déc 2018 23:12 Sujet du message: |
Bonsoir,
Les images ne s’affichent pas ....quelqu’un pourrait il les réactualiser ? J’ai besoin de ce même Tuto pour 1,9 l jtd 150cv de 2009.
Merci par avance,
Yann |
Posté le: 19 Déc 2018 00:23 Sujet du message: |
[url]https://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/42875-remplacement-de-lémetteur-et-récepteur-embrayage/[/url]
Deux minutes sur Google, c'est pour une 156, sur la mienne, l'émetteur était légèrement différent. (Fixation sous la pédale, ici sur le côté) _________________
lapinou8430
Posté le: 21 Déc 2018 15:41 Sujet du message: |
Question ? j'ai changé l’Émetteur mais aucun liquide ne sort ?
es-ce que le récepteur est aussi fatigué ? _________________ Seb |
neobeam
Posté le: 21 Déc 2018 20:44 Sujet du message: |
Salut Seb, pour la purge de l emetteur , remplie a ras bord le bocal de liquide, et refait ta purge. bye |
Darksim58
Posté le: 12 Jan 2019 10:11 Sujet du message: |
N'est il pas préférable de changer en même temps l'émetteur? |
Hashiirama
Posté le: 19 Juil 2019 18:31 Sujet du message: |
Hello les amis,
Quelqu'un m'a signalé le problème de photo. Je vais essayer de m'en occuper semaine prochaine. Je suis en vacances actuellement donc je ne peux le faire avant.
J'espère avoir conservé les photos... |
