Posté le: 04 Oct 2018 12:52 Sujet du message: |
| que veux tu dire par la pour la boite a depression ? |
Alfista147
Posté le: 04 Oct 2018 16:04 Sujet du message: |
Posté le: 04 Oct 2018 20:38 Sujet du message: |
tu t en f**, ca fait un sale bruit, mais bon ... ca demarre et ca roule ... ca a 15 ans le berlingot ..  |
Alfista147
Posté le: 05 Oct 2018 03:26 Sujet du message: |
Merci Grise t'as raison  _________________
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Alfista147
Posté le: 24 Nov 2018 16:49 Sujet du message: |
Bon c'était pas trop tôt...l'electrovanne N75 changé est neuve mais le turbo ne s'enclenche pas. C'est peut être un problème électrique ? On peut le savoir avec MES ou alfaobd ? Merci pour vos conseil...
Posté le: 24 Nov 2018 20:48 Sujet du message: |
est ce que la capsule du turbo bouge de 7-9 mm quand tu demarres le moteur
Si non, regarder si depression du tuyau qui va a la N75  |
Alfista147
Posté le: 25 Nov 2018 06:59 Sujet du message: |
la capsule ne bouge pas. je vais regarder la dépression. a 2000 3000 tours?
merci grise ! _________________
Posté le: 25 Nov 2018 15:03 Sujet du message: |
au ralenti suffit ..  |
Alfista147
Posté le: 26 Nov 2018 15:18 Sujet du message: |
merci  _________________
Alfista147
Posté le: 28 Nov 2018 18:39 Sujet du message: |
Bonsoir,
non rien pas d'aspiration provenant de la durite fine qui part vers le moteur (cerclé en rouge sur la photo.)
Et maintenant le voyant "avarie moteur" s'allume et bip dès le démarrage de la voiture ! L’Électrovanne ne reçoit pas d'alimentation électrique ?
Le plastique de la connectique était un peu mangé par l'acide de la batterie mais les fils électriques était en bon état.
J'ai trouvé ça: "Une pompe à vide défectueuse es susceptible de fournir une dépression insuffisante pour une excitation correcte."
Grise tu as une pompe à vide ? Elle apparaît sur la photo ?
Alfista147
Posté le: 06 Déc 2018 12:15 Sujet du message: |
...quelqu'un sait où est situé la pompe à vide pour vérifier si les durites sont bouchées ?
Alfista147
Posté le: 07 Déc 2018 23:45 Sujet du message: |
pas tous en même temps....
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2416 Localisation: Anjou
Posté le: 08 Déc 2018 01:52 Sujet du message: |
Sur la mienne c'est le truc rond, au bout de la culasse, côté batterie.
Sur le principe, si tu n'as plus de pompe à vide, tu n'as plus d'assistance de freinage. _________________
Posté le: 08 Déc 2018 01:57 Sujet du message: |
Alfista147
Posté le: 08 Déc 2018 08:38 Sujet du message: |
l'assistance au freinage me semble bonne.....tu ne l'as pas vu la pompe à vide sur la photo que j'ai posté de ma voiture ?
merci beaucoup bips....comme ça j'ai une idée d'un point de départ: grâce à la photo je vais voir les durites qui y vont si elles sont bouchées, je vais commencer par là....
il parait que le pompe à vide joue un rôle dans le déclenchement du turbo, mais bon corrigez moi si je me trompe.
Posté le: 08 Déc 2018 11:23 Sujet du message: |
Non, tu ne te trompes pas, c'est pourquoi, si les freins fonctionnent, ce serait plus une petite durite percée. _________________
Alfista147
Posté le: 08 Déc 2018 12:38 Sujet du message: |
merci bips de ton aide, j'ai donc une piste !
Posté le: 08 Déc 2018 13:08 Sujet du message: |
Si tu fumes....de la fumée de cigarette dans une seringue, tu l'injectes dans la durite et tu regardes ou la fumée ressort.  _________________
Alfista147
Posté le: 08 Déc 2018 13:52 Sujet du message: |
bonne idée !
Posté le: 08 Déc 2018 22:04 Sujet du message: |
si ta pedale de frein est ok
donc pompe a vide ok
Essaie de changer (provisoirement )
tout le tuyau qui part de la boite a depression ..vers la N75
si que dalle, mais un tuyau direct de la pompe a vide vers la N75 (attention, freins dur .. )
tu y est, tu vas trouver ...  |
