Pas de turbo Avarie moteur à 130 km/h + au démarrage
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 04 Oct 2018 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
que veux tu dire par la pour la boite a depression ?
Alfista147
MessagePosté le: 04 Oct 2018 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui excuse, réservoir à dépression: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=55772
le moteur ne stop pas net.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
MessagePosté le: 04 Oct 2018 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu t en f**, ca fait un sale bruit, mais bon ... ca demarre et ca roule ... ca a 15 ans le berlingot .. au_revoir
Alfista147
MessagePosté le: 05 Oct 2018 03:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Grise t'as raison clin_oeil
Alfista147
MessagePosté le: 24 Nov 2018 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'était pas trop tôt...l'electrovanne N75 changé est neuve mais le turbo ne s'enclenche pas. C'est peut être un problème électrique ? On peut le savoir avec MES ou alfaobd ? Merci pour vos conseil...
MessagePosté le: 24 Nov 2018 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que la capsule du turbo bouge de 7-9 mm quand tu demarres le moteur
Si non, regarder si depression du tuyau qui va a la N75 au_revoir
Alfista147
MessagePosté le: 25 Nov 2018 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
la capsule ne bouge pas. je vais regarder la dépression. a 2000 3000 tours?
merci grise !
MessagePosté le: 25 Nov 2018 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
au ralenti suffit .. au_revoir
Alfista147
MessagePosté le: 26 Nov 2018 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci au_revoir
Alfista147
MessagePosté le: 28 Nov 2018 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
non rien pas d'aspiration provenant de la durite fine qui part vers le moteur (cerclé en rouge sur la photo.)
Et maintenant le voyant "avarie moteur" s'allume et bip dès le démarrage de la voiture ! triste L’Électrovanne ne reçoit pas d'alimentation électrique ?
Le plastique de la connectique était un peu mangé par l'acide de la batterie mais les fils électriques était en bon état.
J'ai trouvé ça: "Une pompe à vide défectueuse es susceptible de fournir une dépression insuffisante pour une excitation correcte."
Grise tu as une pompe à vide ? Elle apparaît sur la photo ?
Alfista147
MessagePosté le: 06 Déc 2018 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
...quelqu'un sait où est situé la pompe à vide pour vérifier si les durites sont bouchées ?
Alfista147
MessagePosté le: 07 Déc 2018 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
pas tous en même temps.... mdr
MessagePosté le: 08 Déc 2018 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne c'est le truc rond, au bout de la culasse, côté batterie.
Sur le principe, si tu n'as plus de pompe à vide, tu n'as plus d'assistance de freinage.
MessagePosté le: 08 Déc 2018 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.proxyparts.fr/stock-de-pieces-auto/composante/mearque/alfa-romeo/modele/147/piece/pompe-a-vide-%28diesel%29/id-piece/1854048/
Alfista147
MessagePosté le: 08 Déc 2018 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
l'assistance au freinage me semble bonne.....tu ne l'as pas vu la pompe à vide sur la photo que j'ai posté de ma voiture ?
merci beaucoup bips....comme ça j'ai une idée d'un point de départ: grâce à la photo je vais voir les durites qui y vont si elles sont bouchées, je vais commencer par là....
il parait que le pompe à vide joue un rôle dans le déclenchement du turbo, mais bon corrigez moi si je me trompe.
MessagePosté le: 08 Déc 2018 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu ne te trompes pas, c'est pourquoi, si les freins fonctionnent, ce serait plus une petite durite percée.
Alfista147
MessagePosté le: 08 Déc 2018 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci bips de ton aide, j'ai donc une piste ! clin_oeil
MessagePosté le: 08 Déc 2018 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu fumes....de la fumée de cigarette dans une seringue, tu l'injectes dans la durite et tu regardes ou la fumée ressort. mdr
Alfista147
MessagePosté le: 08 Déc 2018 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée !
MessagePosté le: 08 Déc 2018 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
si ta pedale de frein est ok
donc pompe a vide ok
Essaie de changer (provisoirement )
tout le tuyau qui part de la boite a depression ..vers la N75
si que dalle, mais un tuyau direct de la pompe a vide vers la N75 (attention, freins dur .. )
tu y est, tu vas trouver ... au_revoir
Page 3 sur 4
