asr abs allumés et freinage
neaules
MessagePosté le: 29 Juin 2015 20:03    Sujet du message: asr abs allumés et freinage Répondre en citant
Depuis hier mes voyants abs et asr sont allumés.. jusque là je ne m'inquiète pas vu les capricieuses que sont nos 147..
Mais ce midi, je la prends, mauvaise surprise, les freins ne réagissent quasiment plus et me font des vibrations mortelles de feraille du système de freinage jusqu'à ma pédale.. donc là oui, ca m'inquiète :)
Mes disques et plaquettes ont 1 mois et il n'y avait aucun signe avant coureur. Mon liquide de frein est à faire. J'ai juste vérifier le branchement du témoin des plaquettes au cas où mais c'est ok.
J'ai vu beaucoup de problème abs asr en lisant mais qui me semblent venir pour beaucoup d'un problème électrique ou électronique mais pour mon cas, je n'arrive pas à trouver.
Auriez-vous une idée svp ???
lexa
MessagePosté le: 30 Juin 2015 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai le même soucis.
On m'a parlé de nettoyer les capteurs ABS. Sauf que je l'ai jamais fait donc je sais pas si ca marche.
Si tu te motives et que ca marches je le ferai lol
Après c'est étrange parce que moi j'ai un défaut ODB mais le freinage est bon.
T'as passé une valise?
EX Alfa 147 2006: jtdm120 - Supersport 17'' - Nero Metallico - BOSE - Cuir Noir --> Dans le mur
147 2007: jtd 115 - Supersport 17'' - Gris metal - Bose - Cuir Rouge 195 000km
neaules
MessagePosté le: 30 Juin 2015 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lexa,
Je suis passe faire un diag chez feu rouge... j'ai un capteur HS à l'arrière. Sous réserve de pas avoir à changer la bague qui va avec..
Pour info, un autre post parle de corrosion sur les connectiques du boitier abs qui se trouve prêt de la batterie.. ca a l'air tout simple à vérifier.. D'ailleurs sait on jamais, jy mettrai un oeil.
Ca me pourrie mes freinages a froid et faible vitesse... au bout de 2/3km, ca ne semble plus le faire..
neaules
MessagePosté le: 30 Juin 2015 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le post dont je te parlais...
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=171464
lexa
MessagePosté le: 01 Juil 2015 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah tu m'apprend un truc la sur le boitier ABS content
Il ressemble a quoi ce boitier?
Moi en fait ce qui me fait penser à un capteur c'est le fait que l'erreur se déclenche lors de virages appuyés ou sur route abimées.
Regardes sur oscaro le capteur doit couter 40 et c'est changé en 10minutes chrono.
ybbob
MessagePosté le: 01 Juil 2015 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le bloc ABS a plein de tubes métallique. La connectique se trouve juste là.
neaules
MessagePosté le: 01 Juil 2015 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bobby !!!!
Jai vu ce fameux boitier plein de tube metalliques mais est-ce que ce sont ces tubes metalleux les fameuses connectiques car j'ai bugué devant le boitier du coup... lol
Sinon, rien a voir mais merciiiii pour le coup de la graisse silliconée pour les suspensions et compagnies... ca fait des miracles.. depuis fin mai que j'en ai mis, pas un bruit !!! Et pourtant avec les chaleurs qu'on a depuis cette periode, elle aurait couiné depuis un bail..
neaules
MessagePosté le: 01 Juil 2015 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Une question pour les initiés svp... si je dois changer mon capteur arr droit... ils m'ont dit dit, sous reserve qu'il n'y ait pas la bague à changer aussi..
Cette fameuse bague, est-ce simple a voir en visuel si elle est HS ??
En plus, le capteur est facilement trouvable chez oscar ou autres mais est-ce que cette bague se trouve facilement aussi ?? Ou bien devrais-je passer par la concession d'après vous ?
neaules
MessagePosté le: 28 Juil 2015 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire suite si cela peut aider quelqu'un..
Apres changement du capteur abs, rien de resolu donc..
apres demontage du disque de frein, je me rends compte que ma piste magnetique est bouffee en partie comme dans le tuto ci dessous pour le changement de roulement.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=49247
et comme un alfaiste dans le tuto, je me suis plante en passant commande sur la reference..
Donc si voyants abs et asr actives, voici mon retour et quelques conseils :
- faire un diag en centre feu vert/midas ou autres.. pour localiser le probleme. Ils ne sauront pas forcement dire si cest le capteur ou la piste magnetique mais vous saurez de quelle roue au moins.
- mettre sur chandelle de là où est le probleme. Demontage de la roue. Si le capteur vous semble en bon etat, demontage du disque de frein pour verifier la piste magnetique sur le roulement. Si est est bouffee en partie, changer le roulement. Ca cest pour larriere, je ne sais pas si a l'avant c'est fait pareil ou avec des crans..
A bientot.. ;)[/quote]
ybbob
MessagePosté le: 28 Juil 2015 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bobby150 a écrit:
le capteur abs lit une piste sur le moyeu arrière. Si cette piste est détériorée tu risques d'avoir un code défaut.
Pour voir l’état de cette piste il faut démonter le disque.
la piste se situe à la base de cette pièce. (partie grisée)
http://www.oscaro.com/moyeu-de-roue-febi-bilstein-19114-370488-653-p
Cool mon mp t'a servi à rien.....
MessagePosté le: 29 Juil 2015 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ne soit pas amer, il y a combien de gens qui t’ont écouté (moi le premier)
neaules
MessagePosté le: 29 Juil 2015 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Milles excuses bobby mais bien sûr qu'en m'expliquant les choses, tu as été plus que précieux pour moi car tu m'as rassuré.. j'imaginais déjà la centrale abs.. lol.
Par contre, si j'avais pu trouver ce post où tout est dit ben je ne t'aurais pas dérangé.. c'est pas faute d'avoir cherché pourtant.
Je vois beaucoup de posts sans retour et je me suis dit qu'un retour pourrait aider car beaucoup (comme moi :( ) changent le capteur pour rien..
