J'ai décidé de m'occuper de ma 147 ...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 24, 25, 26  Suivante
MessagePosté le: 19 Mar 2014 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
joli reportage...
Concernant la fuite, le radiateur des 147 fini par s'abimer à cet endroit précis...
Vérifie que ce ne soient pas les durites mal serrées ou abimées mais...
ybbob
MessagePosté le: 20 Mar 2014 02:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Phil tu es le meilleur cool.
une147pourLaure
MessagePosté le: 20 Mar 2014 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est gentil mais c'est vraiment mon impression
beaucoup d'erreurs au remontage (le nombre de fois où j'ai du redémonter pour mettre une pièce oubliée ...) et notamment la frayeur lorsque je me suis rendu compte que l'échangeur thermique je l'avais retiré avec la culasse ...
ensuite j'ai quand même galéré pour le calage avec mes cales mal taillées (j'ai d'ailleurs demandé au garage alfa de me prêter leur cales, j'attends toujours qu'ils me rappellent, ils sont pas près de me revendre une voiture eux grrr ). Heureusement qu'on avait fait des repères. J'ai bien tenté de vérifier mon calage avec le diagramme de distribution mais je n'ai pas réussi à faire une mesure précise de la levée de came maxi, trop difficlle de positionner le comparateur sur le poussoir et pas de matériel adapté pour bien fixer le comparateur au moteur. J'ai eu également des difficultés à mettre en place la courroie sans faire bouger le vilebrequin qui, fatalement, est très instable au PMH.
Pour en revenir à ma fuite de LDR, je n'arrive pas à comprendre qu'elle ne soit apparue que pendant le démontage du collecteur d'admission, j'avais quand même roulé près de 15 km avant sans avoir de fuite
147 1.6 TS 120 CV
Toniio21
MessagePosté le: 20 Mar 2014 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
nom de dieux oh oh
le moteur tout démonté hoooooo t'es un fou oh crazy2
T'imagine pour tout remonter sans rien oublié crazy2
une147pourLaure
MessagePosté le: 20 Mar 2014 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est pénible ce sont les petites pièces périphériques, les caches en plastique ... etc. Ce qui est purement mécanique c'est pas très compliqué en fait.
147 1.6 TS 120 CV
une147pourLaure
MessagePosté le: 20 Mar 2014 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
devinez ce que j'ai fait ce soit ...
mdr
147 1.6 TS 120 CV
ybbob
MessagePosté le: 21 Mar 2014 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
une147pourLaure a écrit:
devinez ce que j'ai fait ce soiR...
mdr
De la mécanique ? razz
MessagePosté le: 21 Mar 2014 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
mdr
lol lol
une147pourLaure
MessagePosté le: 21 Mar 2014 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
un indice ...
147 1.6 TS 120 CV
ybbob
MessagePosté le: 21 Mar 2014 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Réparation du radiateur de ldr ou remplacement ?
une147pourLaure
MessagePosté le: 21 Mar 2014 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'en suis à le démonter en fait, je suis bloqué au niveau du condensateur de clim.
j'espérais pourvoir le désolidariser du radiateur sans retirer le bouclier parechoc avant mais ça n'est manifestement pas possible donc j'en suis au démontage du parechoc (arrêt du bricolage hier soir pour raison familiale razz)
j'ai commandé un radiateur NRF chez oscamachin
livraison en 24h ... à partir du jour où ils me l'enverrons j'ai l'impression !
147 1.6 TS 120 CV
MessagePosté le: 21 Mar 2014 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui, démontage obligatoire du pare choc pour le condenseur.
Attention aux projections si tu débranches les durites du condenseur clin_oeil
Pour tous les jours :
une147pourLaure
MessagePosté le: 21 Mar 2014 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu ton tuto, merci clin_oeil
mais justement je préfèrerais démonter le radiateur sans toucher à la clim (y'a que ça qui a toujours bien fonctionné sur cette auto lol )
147 1.6 TS 120 CV
MessagePosté le: 21 Mar 2014 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça évite de faire une recharge pour rien lol
Bon courage clin_oeil
une147pourLaure
MessagePosté le: 21 Mar 2014 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci clin_oeil
ma commande a été expédiée, ça serait sympa de l'avoir demain pour bricoler ce week end mais j'y crois qu'à moitié
edit: livraison prévue demain cool
147 1.6 TS 120 CV
ybbob
MessagePosté le: 22 Mar 2014 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
bounce cool
une147pourLaure
MessagePosté le: 22 Mar 2014 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
radiateur livré ce matin !
donc pour commencer on met la voiture sur chandelles, on retire les canalisations d'air, le débitmètre et le couvercle du filtre à air. Puis il faut vidanger le circuit (pas de vis de purge inférieure, faut déconnecter une durite)
ensuite il faut débrancher les connexions électriques du ventilo (une prise sous le porte fusible et un câble qui traverse le porte fusible et est vissé sur la cosse de batterie
il faut retirer le support de la boîte à fusible puis le boitier du filtre à air
il faut ensuite retirer les 4 vis de 8 qui tiennent le ventilateur au radiateur
et la grosse vis de 13 en haut
celle-là vous l'aviez déjà eu razz
j'avais lu qu'on pouvait retirer les vis qui retiennent le radiateur et le condensateur de clim ensemble en passant par la grille. D'une part faut avoir un embout suffisamment petit et d'autre part certaines vis ne sont pas du tout accessible, il faut impérativement retirer le bouclier avant. C'est pas très difficile mais c'est un peu long.
même après ça il y a encore 2 vis pas très facile d'accès, pour faciliter les choses j'ai dévissé le support de radiateur (4 vis de 13) ne laissant qu'une vis de chaque côté partiellement dévissées pour pouvoir le mobiliser un peu
avant de poursuivre on accroche le condensateur de clim
on peut ensuite finir de dévisser le support de radiateur puis on sort le tout (le radiateur est juste clipsé dans le support avec 2 silent-blocks qu'il faut récupérer)
on compare l'ancien et le neuf
y'avait 2 joints avec le radiateur, je ne les ai pas utilisés puisqu'absents sur l'ancien
j'ai préféré mettre le nouveau par en haut pour éviter les chocs
on remonte, on remplit de LDR, on démarre, on purge, on fait chauffer et on purge encore. Et voilà crazy2
à venir: vidange huile moteur et peut-être changer de batterie car elle tient à peine une semaine débranchée pascontent
quant au pschii à l'accélération je me demande si je pschii-cote pas un peu mdr
ça ne le fait qu'en donnant de petits coups d'accélérateur et le moteur tourne vraiment bien. J'ai pas vraiment roulé aujourd'hui, je ferai un tour plus significatif demain
147 1.6 TS 120 CV
ybbob
MessagePosté le: 23 Mar 2014 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Eh un radiateur tout neuf cool.
Tu as une baguette en plastique sur le haut du radiateur (le vieux) ! Bizarre je n'avais pas cette pièce sur le mien.
une147pourLaure
MessagePosté le: 23 Mar 2014 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai regardé en dessous pour voir si c'était une protection supplémentaire à conserver mais on tombe sur les lamelles alors que sur le nouveau il y a une plaque d'alu
147 1.6 TS 120 CV
ybbob
MessagePosté le: 23 Mar 2014 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah effectivement je comprends la mise en place de la baguette.
C'est un radiateur de marque Denso sur les phases 1 ?
Page 13 sur 26
