kherradji
Posté le: 24 Nov 2008 17:56 Sujet du message: connection en courant continu |
| bjr, je voudrais mettre en courant continu deux boutons (celui de fermeture/ouverture des portes et ouverture du coffre) qui se trouve a l interieur ,en dessous du GPS. merci |
Krg
Posté le: 24 Nov 2008 18:14 Sujet du message: |
Ces boutons agissent par l'intermédiaire de l'Odb (ordinateur de bord); les boutons gérés par celui-ci sont comme les touches d'un clavier: leur fonctionnement dépend de la programmation et non du câblage.
Pour réaliser ce que tu dis, il faudrait les remplacer par des interrupteurs et tout recâbler ! _________________ Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir |
Posté le: 24 Nov 2008 18:18 Sujet du message: Re: connection en courant continu |
| kherradji a écrit: | | bjr, je voudrais mettre en courant continu deux boutons (celui de fermeture/ouverture des portes et ouverture du coffre) qui se trouve a l interieur ,en dessous du GPS. merci |
dans quel but si ce n'est pas indiscret... ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Kurt Freeman
Posté le: 24 Nov 2008 18:38 Sujet du message: |
A tester avec un ohmètre et voltmetre mais je pense que c'est déjà du continu et le bouton juste un interrupteur qui coupe la tension (l'impulsion est alors gérée par la centrale électronique) _________________
kherradji
Posté le: 24 Nov 2008 18:52 Sujet du message: |
| en faite, ma commande de centralisation ne fonctionne pas, j ai acheté sur ebay un complet de centralisation pour 40 euros avec 2 cléfs...ils m ont conseiller de brancher les fils sur ces boutons, mais cela marche, quand la cléfs d origine est sur le contacte...il faut que cela marche, quand la clé n est pas sur le contacte...comment faire |
Posté le: 24 Nov 2008 22:54 Sujet du message: |
pas compris, il me faut un dessin la ..  |
Posté le: 24 Nov 2008 23:18 Sujet du message: |
| kherradji a écrit: | | en faite, ma commande de centralisation ne fonctionne pas, j ai acheté sur ebay un complet de centralisation pour 40 euros avec 2 cléfs...ils m ont conseiller de brancher les fils sur ces boutons, mais cela marche, quand la cléfs d origine est sur le contacte...il faut que cela marche, quand la clé n est pas sur le contacte...comment faire |
chopper un plus permanent... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 24 Nov 2008 23:53 Sujet du message: |
| je comprends mieux .. il faut le chopper dans la boite a fusible .. |
kherradji
Posté le: 25 Nov 2008 11:02 Sujet du message: |
| en faite, je ne suis pas un expert en électronique sur auto, déjà que j ai dù galerer....je ne sais même pas où il y a un plus permanent, et encore moins les fusibles....j ai même branché le plus et le moins du système sur la baterie, et rien n y fait..je vais vous envoyer le schéma du système.... |
kherradji
Posté le: 25 Nov 2008 11:10 Sujet du message: |
kherradji
Posté le: 25 Nov 2008 11:18 Sujet du message: |
| [/url]http://booimport.phpbbsite.com/notice-du-systeme-de-femeture-centralisee-t7.html |
Posté le: 25 Nov 2008 14:03 Sujet du message: |
Certains ont repiqué un plus permanent (notamment pour de la sono) dans la boite à fusible sous le volant  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
