probleme embrayage et puissance moteur
kikool
MessagePosté le: 02 Jan 2015 12:02    Sujet du message: probleme embrayage et puissance moteur Répondre en citant
j'ai un soucis ,je viens de faire changer mon embrayage par un ami ,et je me retrouve avec ma 147 qui fonctionne mal je n est presque plus de puissance en dessous de 3000 tr
et qui dés que je fais quelque km ma pedale d embrayage reste coincé au planché,plus possible de passé les vitesses . j'ai regardé et c est le levier au bout du recepteur qui sort de son axe de fonctionement ,on dirai que le recepteur l'a poussé trop loin .
c est un jtd 150 avec egr boucher (plaque)
je n avait aucun soucis avant le changement d embrayage
MessagePosté le: 02 Jan 2015 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
crying Il va falloir des photos mais il t'a monté ça au pied de biche ? Tu étais la pendant le montage ? Et il te dit quoi ton mécano maintenant ?
kikool
MessagePosté le: 02 Jan 2015 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
bah il va redomonter , se qui est bizzar c est que des que tu repousse le levier au pied de biche, les vitesses refonctionne quelques km
kikool
MessagePosté le: 03 Jan 2015 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne pourrai m expliquer comment l embrayage peut rester bloqué,
ybbob
MessagePosté le: 03 Jan 2015 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut des photos !
le circlips y est toujours ?
MessagePosté le: 03 Jan 2015 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ou pas de change, comme je dis en informatique, c'est pas parce que c'est neuf que cela fonctionne.
kikool
MessagePosté le: 03 Jan 2015 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas fait de photo desoler bobby la voiture et chez mon amis mais c est la levier actionné par le recepteur ,ducoup je ne peus plus debrayer
ybbob
MessagePosté le: 03 Jan 2015 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le levier est sur un axe avec des cannelures... je ne comprends vraiment plus rien à ton problème. crazy2
MessagePosté le: 03 Jan 2015 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Cela semble bizzard, il n'y a que l'embrayage de changé ?
kikool
MessagePosté le: 03 Jan 2015 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=49206
sur la photo n°2 tu voit le bras qui est poussé par le recepteur. le bras chez moi (au bout de quelque km de route) reste bloqué a gauche (vu photo) meme sans la pression du recepteur , je dois le repousser avec une barre a mine pour pouvoir le remettre a sa place.
j' aimerai savoir se qui peut provoquer sa.
kikool
MessagePosté le: 03 Jan 2015 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui que l embrayage ,pour la puissance je pense que la durite de depression du turbo a due s 'abimer avec les manip ou la plier
MessagePosté le: 03 Jan 2015 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'en reviens, tu étais la pendant le montage ? Et il te dit quoi ton mécano maintenant ?
ybbob
MessagePosté le: 03 Jan 2015 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque ton ami a changé l'embrayage a t'il mis le clips en plastique sur la butée ? Eh lors du remontage de la boite, a t'il actionné la levier dans le sens inverse de la marche (c'est à dire en fonction de la photo 2 tirer le levier vers la droite) pour clipser la butée sur le mécanisme d’embrayage ?
kikool
MessagePosté le: 03 Jan 2015 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
bips : il ma dit qu il comprend pas et qu il va redemonter , j'etais pas avec lui.
bobby: faut repousser le bras ? sinon la butee n est pas bien clipser c est ca?
tu pense que c est pour sa que sa tiens pas assez lontgtemps.
pour le clips en plastique je lui demande demain
ybbob
MessagePosté le: 03 Jan 2015 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais il faut le faire lorsque la boite est remontée.
Je ne sais pas...
laurentnelson
MessagePosté le: 04 Jan 2015 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il a changé émetteur récepteur en même temps ?
ybbob
MessagePosté le: 04 Jan 2015 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que j'ai fait mon embrayage, j'ai juste changé mon récepteur....
Après c'est à toi de voir....
Toniio21
MessagePosté le: 04 Jan 2015 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
La même l'emetteur semble plus costaud !
