kikool
Posté le: 02 Jan 2015 12:02 Sujet du message: probleme embrayage et puissance moteur |
j'ai un soucis ,je viens de faire changer mon embrayage par un ami ,et je me retrouve avec ma 147 qui fonctionne mal je n est presque plus de puissance en dessous de 3000 tr
et qui dés que je fais quelque km ma pedale d embrayage reste coincé au planché,plus possible de passé les vitesses . j'ai regardé et c est le levier au bout du recepteur qui sort de son axe de fonctionement ,on dirai que le recepteur l'a poussé trop loin .
c est un jtd 150 avec egr boucher (plaque)
je n avait aucun soucis avant le changement d embrayage |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2413 Localisation: Anjou
Posté le: 02 Jan 2015 12:35 Sujet du message: |
Il va falloir des photos mais il t'a monté ça au pied de biche ? Tu étais la pendant le montage ? Et il te dit quoi ton mécano maintenant ? |
kikool
Posté le: 02 Jan 2015 13:03 Sujet du message: |
| bah il va redomonter , se qui est bizzar c est que des que tu repousse le levier au pied de biche, les vitesses refonctionne quelques km |
kikool
Posté le: 03 Jan 2015 00:06 Sujet du message: |
| personne ne pourrai m expliquer comment l embrayage peut rester bloqué, |
Posté le: 03 Jan 2015 00:10 Sujet du message: |
Il faut des photos !
le circlips y est toujours ? |
Posté le: 03 Jan 2015 00:22 Sujet du message: |
| Ou pas de change, comme je dis en informatique, c'est pas parce que c'est neuf que cela fonctionne. |
kikool
Posté le: 03 Jan 2015 00:25 Sujet du message: |
| j ai pas fait de photo desoler bobby la voiture et chez mon amis mais c est la levier actionné par le recepteur ,ducoup je ne peus plus debrayer |
Posté le: 03 Jan 2015 00:34 Sujet du message: |
Mais le levier est sur un axe avec des cannelures... je ne comprends vraiment plus rien à ton problème.  |
Posté le: 03 Jan 2015 00:37 Sujet du message: |
| Cela semble bizzard, il n'y a que l'embrayage de changé ? |
kikool
Posté le: 03 Jan 2015 00:51 Sujet du message: |
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=49206
sur la photo n°2 tu voit le bras qui est poussé par le recepteur. le bras chez moi (au bout de quelque km de route) reste bloqué a gauche (vu photo) meme sans la pression du recepteur , je dois le repousser avec une barre a mine pour pouvoir le remettre a sa place.
j' aimerai savoir se qui peut provoquer sa. |
kikool
Posté le: 03 Jan 2015 00:54 Sujet du message: |
| oui que l embrayage ,pour la puissance je pense que la durite de depression du turbo a due s 'abimer avec les manip ou la plier |
Posté le: 03 Jan 2015 01:02 Sujet du message: |
| J'en reviens, tu étais la pendant le montage ? Et il te dit quoi ton mécano maintenant ? |
Posté le: 03 Jan 2015 01:03 Sujet du message: |
| Lorsque ton ami a changé l'embrayage a t'il mis le clips en plastique sur la butée ? Eh lors du remontage de la boite, a t'il actionné la levier dans le sens inverse de la marche (c'est à dire en fonction de la photo 2 tirer le levier vers la droite) pour clipser la butée sur le mécanisme d’embrayage ? |
kikool
Posté le: 03 Jan 2015 01:15 Sujet du message: |
bips : il ma dit qu il comprend pas et qu il va redemonter , j'etais pas avec lui.
bobby: faut repousser le bras ? sinon la butee n est pas bien clipser c est ca?
tu pense que c est pour sa que sa tiens pas assez lontgtemps.
pour le clips en plastique je lui demande demain |
Posté le: 03 Jan 2015 19:04 Sujet du message: |
| kikool a écrit: | | bobby: faut repousser le bras ? sinon la butee n est pas bien clipser c est ca? |
Oui mais il faut le faire lorsque la boite est remontée.
| kikool a écrit: | | tu pense que c est pour sa que sa tiens pas assez lontgtemps. |
Je ne sais pas... |
laurentnelson
Inscrit le: 01 Nov 2011 Messages: 3455 Localisation: 89/10
Posté le: 04 Jan 2015 01:00 Sujet du message: |
| Il a changé émetteur récepteur en même temps ? |
Posté le: 04 Jan 2015 01:03 Sujet du message: |
Depuis que j'ai fait mon embrayage, j'ai juste changé mon récepteur....
Après c'est à toi de voir.... |
Toniio21
Posté le: 04 Jan 2015 14:21 Sujet du message: |
La même l'emetteur semble plus costaud ! _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
