Poolette69
Posté le: 25 Fév 2021 01:29 Sujet du message: Problème pas d'arrivée de gasoil au filtre après son remplac |
bonjour , après avoir fait la vidange filtre à huile , filtre à gasoil le même jour on a changé la pompe à gavage (pompe à carburant) car celle du commençait à se gripper ... (On a repris les mêmes composants et oui pour alfa 147 )
Problème après avoir tout bien remonté la voiture ne démarre pas ... Le gasoil n'arrive pas jusqu'au filtre
Normalement après 3 ou 4 tours de clé la pompe devrait faire son boulot et chasser l'air du circuit mais non la nouvelle pompe s'enclenche normalement mais le gasoil n'arrive pas au filtre
On a essayé 20 fois toujours rien
On a essayé le bouton d'inertie mais là non plus rien ne change
On a même essayé avec du star pilote mais elle ne démarre toujours pas
On a essayé d'injecter avec une seringue du gasoil dans le circuit en partant de la durite du filtre et aussi rempli le filtre mais toujours rien
Les durites sont bien branchées les connectiques aussi, pas de fuite de gasoil apparente
Sûrement une prise d'air dans le circuit gasoil mais comment faire pour la supprimer
Je tiens à signaler que je n'ai pas de compresseur pour envoyer un coup dans le réservoir
La voiture démarrait au 1/4 de tour avant la vidange et le changement de pompe
On a tout redémonter et remonter 2 fois pour tout vérifier
Mon Alfa est une ALFA ROMEO 147 1.9 JTDM 8V (DIESEL 120 CH)
Si quelqu'un a ne serais-ce qu'un début de piste pour régler mon problème ça sera avec le plus grand des plaisirs par ce que là on coince
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2395 Localisation: Anjou
Posté le: 25 Fév 2021 09:31 Sujet du message: |
Si le gaz oil ne va pas jusqu'au filtre, remet la vielle pompe de gavage. Pour voir, parfois quand c'est neuf c'est hs. _________________
Poolette69
Posté le: 25 Fév 2021 09:42 Sujet du message: |
bonjour et merci pour ta réponse la pompe fonctionne je l'entends amorser quand je mets le contact mais je vais essayer ça mange pas de pain  |
Posté le: 25 Fév 2021 10:30 Sujet du message: |
Si tu entends la pompe mais qu'il n'y a pas de débit ni de pression....pompe hs. _________________
Poolette69
Posté le: 25 Fév 2021 15:27 Sujet du message: |
Re bon pompe à gavage interchangé avec l'ancien mais rien elle ne démarre toujours pas |
Posté le: 25 Fév 2021 15:31 Sujet du message: |
Tu défais la durite d'arrivé sur le filtre à gaz oil, tu la mets dans un récipient et tu mets le contact.
Si le gaz oil arrive c'est pas ton alimentation, voir valise.
S'il n'arrive pas et que la pompe tourne, tuyau bouché ou pincé. _________________
Poolette69
Posté le: 25 Fév 2021 16:32 Sujet du message: |
Ok merci je vais essayer  |
Poolette69
Posté le: 25 Fév 2021 16:46 Sujet du message: |
bon essaie fait et rien ne coule
Un pot viens d'arriver avec son compresseur on attend qu'il charge et on va essayer d'envoyer la pression d'air dans la durite (débranchée) entre la pompe à gavage et l'arrivée du filtre on verra bien ce qu'il en ressort si c'est bouché  |
Poolette69
Posté le: 25 Fév 2021 17:02 Sujet du message: |
Bon deuxième test compresseur effectuer et le gasoil pressent dans la durite sort entièrement aucune saleté ni bouchon c'est entrain de nous faire devenir chèvre
On a aussi envoyé un coup de compresseur dans le réservoir mais hélas rien
Et le relais de pompe T10 est bon lui aussi  |
Posté le: 25 Fév 2021 17:24 Sujet du message: |
Elle tourne la pompe de gavage ? _________________
Poolette69
Posté le: 25 Fév 2021 17:26 Sujet du message: |
Oui on l'entend  |
Posté le: 25 Fév 2021 18:27 Sujet du message: |
Quand tu dis que tu as mis un coup de compresseur dans la durite, ça passe relativement bien (genre tu pourrais souffler) ou tu as l'impression qu ça monte en pression avant de passer ? _________________
Poolette69
Posté le: 25 Fév 2021 19:27 Sujet du message: |
Non pas de soucis ça a coulé direct ensuite quand elle était vide de gasoil l'air passait sans aucun problème
En tout cas merci encore pour ton aide  |
Posté le: 25 Fév 2021 19:48 Sujet du message: |
Soit les pompes déconnent (les 2 en même temps c'est rare) soit tu n'as plus de carburant dans le réservoirs.  _________________
Poolette69
Posté le: 25 Fév 2021 19:59 Sujet du message: |
20 litres dans le réservoir rajouté hier matin j'ai presque la moitié du réservoir le flotteur lui fonctionne
Je vais miser plus sur les pompes en plus aucun retour possible car nouvelle plongée dans le gasoil
À 200 € la pompe Bosh neuve c'est une honte si elle est défectueuse
Je vais encore essayer de trouver une solution avant d'en racheter une neuve  |
ano102
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 339 Localisation: St Grégoire (35)
Posté le: 28 Fév 2021 23:26 Sujet du message: |
Poolette69 a écrit: | Je vais miser plus sur les pompes en plus aucun retour possible car nouvelle plongée dans le gasoil |
Ta nouvelle pompe est quand même sous garantie. Si elle fonctionne pas, essaye de jouer la dessus avec le vendeur avant d'en acheter une nouvelle.
Tu as laissé la banquette arrière relevée, le cache retiré etc ... ? tu es certain de l'entendre tourner quand tu tournes la clef de contact ? pas de confusion avec un autre bruit ? Je t'aurais bien dit de jeter un œil au fusible mais si tu es certain qu'elle tourne ... _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
Poolette69
Posté le: 01 Mar 2021 19:34 Sujet du message: |
Merci ano pour ta réponse oui la pompe tourne (pas besoin de la changer) et les fusibles sont bons relais de pompe aussi la voiture ne démarre toujours pas visiblement c'est le capteur de suralimentation qui a grillé il arrive mercredi .. on verra bien en espérant qu'il n'y ait pas autre chose
Je vous tiens au jus  |
Posté le: 07 Mar 2021 09:55 Sujet du message: |
question ...
au start pilote elle demarre pas ? si elle demarre pas, elle a une disiri hs .... |
Poolette69
Posté le: 10 Mar 2021 13:47 Sujet du message: |
Bonjour à tous et merci pour votre aide
Alors NON grise 147 absolument pas de problème de distribution HS
Bon comme dit plus haut on a changé le capteur de sur alimentation qui était bien lui HS
On a quand même était obligé de tracter la voiture sur quelques mètres après pour qu'elle démarre entre la vidange le changement de pompe à carburant et le capteur de sur alimentation
Et voilà maintenant elle tourne de nouveau comme une horloge et ronronne comme un matou elle démarre à tout les coups sans aucun problème
Encore merci à vous  |
Posté le: 10 Mar 2021 14:28 Sujet du message: |
curieux, car un capteur suralim HS n empeche pas le demarrage .....
si ca demarre pas au start pilote et ca a demarré en tractant : rotation trop faible au demarreur ( batterie faible)
ton diag est curieux, mais si ca roule, et que c est validé, tant mieux pour toi ...  |
