Problème pas d'arrivée de gasoil au filtre après son remplac
Poolette69
MessagePosté le: 25 Fév 2021 01:29    Sujet du message: Problème pas d'arrivée de gasoil au filtre après son remplac Répondre en citant
au_revoir bonjour , après avoir fait la vidange filtre à huile , filtre à gasoil le même jour on a changé la pompe à gavage (pompe à carburant) car celle du commençait à se gripper ... (On a repris les mêmes composants et oui pour alfa 147 )
Problème après avoir tout bien remonté la voiture ne démarre pas ... Le gasoil n'arrive pas jusqu'au filtre triste
Normalement après 3 ou 4 tours de clé la pompe devrait faire son boulot et chasser l'air du circuit mais non la nouvelle pompe s'enclenche normalement mais le gasoil n'arrive pas au filtre
On a essayé 20 fois toujours rien
On a essayé le bouton d'inertie mais là non plus rien ne change
On a même essayé avec du star pilote mais elle ne démarre toujours pas
On a essayé d'injecter avec une seringue du gasoil dans le circuit en partant de la durite du filtre et aussi rempli le filtre mais toujours rien
Les durites sont bien branchées les connectiques aussi, pas de fuite de gasoil apparente
Sûrement une prise d'air dans le circuit gasoil mais comment faire pour la supprimer triste
Je tiens à signaler que je n'ai pas de compresseur pour envoyer un coup dans le réservoir
La voiture démarrait au 1/4 de tour avant la vidange et le changement de pompe
On a tout redémonter et remonter 2 fois pour tout vérifier
pas_sourire
Mon Alfa est une ALFA ROMEO 147 1.9 JTDM 8V (DIESEL 120 CH)
Si quelqu'un a ne serais-ce qu'un début de piste pour régler mon problème ça sera avec le plus grand des plaisirs content par ce que là on coince crazy2
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses
MessagePosté le: 25 Fév 2021 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si le gaz oil ne va pas jusqu'au filtre, remet la vielle pompe de gavage. Pour voir, parfois quand c'est neuf c'est hs.
Poolette69
MessagePosté le: 25 Fév 2021 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
au_revoir bonjour et merci pour ta réponse la pompe fonctionne je l'entends amorser quand je mets le contact content mais je vais essayer ça mange pas de pain content
MessagePosté le: 25 Fév 2021 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu entends la pompe mais qu'il n'y a pas de débit ni de pression....pompe hs.
Poolette69
MessagePosté le: 25 Fév 2021 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Re au_revoir bon pompe à gavage interchangé avec l'ancien mais rien triste elle ne démarre toujours pas
MessagePosté le: 25 Fév 2021 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu défais la durite d'arrivé sur le filtre à gaz oil, tu la mets dans un récipient et tu mets le contact.
Si le gaz oil arrive c'est pas ton alimentation, voir valise.
S'il n'arrive pas et que la pompe tourne, tuyau bouché ou pincé.
Poolette69
MessagePosté le: 25 Fév 2021 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais essayer content
Poolette69
MessagePosté le: 25 Fév 2021 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
triste bon essaie fait et rien ne coule
Un pot viens d'arriver avec son compresseur on attend qu'il charge et on va essayer d'envoyer la pression d'air dans la durite (débranchée) entre la pompe à gavage et l'arrivée du filtre on verra bien ce qu'il en ressort si c'est bouché pas_sourire
Poolette69
MessagePosté le: 25 Fév 2021 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon deuxième test compresseur effectuer et le gasoil pressent dans la durite sort entièrement aucune saleté ni bouchon crazy2 c'est entrain de nous faire devenir chèvre
On a aussi envoyé un coup de compresseur dans le réservoir mais hélas rien
Et le relais de pompe T10 est bon lui aussi crying
MessagePosté le: 25 Fév 2021 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Elle tourne la pompe de gavage ?
Poolette69
MessagePosté le: 25 Fév 2021 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on l'entend crazy2
MessagePosté le: 25 Fév 2021 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis que tu as mis un coup de compresseur dans la durite, ça passe relativement bien (genre tu pourrais souffler) ou tu as l'impression qu ça monte en pression avant de passer ?
Poolette69
MessagePosté le: 25 Fév 2021 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de soucis ça a coulé direct ensuite quand elle était vide de gasoil l'air passait sans aucun problème
En tout cas merci encore pour ton aide content
MessagePosté le: 25 Fév 2021 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Soit les pompes déconnent (les 2 en même temps c'est rare) soit tu n'as plus de carburant dans le réservoirs. mdr
Poolette69
MessagePosté le: 25 Fév 2021 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
lol 20 litres dans le réservoir rajouté hier matin j'ai presque la moitié du réservoir mdr le flotteur lui fonctionne lol
Je vais miser plus sur les pompes grrr en plus aucun retour possible car nouvelle plongée dans le gasoil crying
À 200 € la pompe Bosh neuve c'est une honte si elle est défectueuse
pascontent grrr
Je vais encore essayer de trouver une solution triste avant d'en racheter une neuve cry
ano102
MessagePosté le: 28 Fév 2021 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ta nouvelle pompe est quand même sous garantie. Si elle fonctionne pas, essaye de jouer la dessus avec le vendeur avant d'en acheter une nouvelle.
Tu as laissé la banquette arrière relevée, le cache retiré etc ... ? tu es certain de l'entendre tourner quand tu tournes la clef de contact ? pas de confusion avec un autre bruit ? Je t'aurais bien dit de jeter un œil au fusible mais si tu es certain qu'elle tourne ...
147 2.0 TS - 2002
Poolette69
MessagePosté le: 01 Mar 2021 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ano pour ta réponse oui la pompe tourne (pas besoin de la changer) et les fusibles sont bons relais de pompe aussi content la voiture ne démarre toujours pas visiblement c'est le capteur de suralimentation qui a grillé il arrive mercredi .. on verra bien en espérant qu'il n'y ait pas autre chose
Je vous tiens au jus clin_oeil
MessagePosté le: 07 Mar 2021 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
question ...
au start pilote elle demarre pas ? si elle demarre pas, elle a une disiri hs ....
Poolette69
MessagePosté le: 10 Mar 2021 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et merci pour votre aide au_revoir
Alors NON grise 147 absolument pas de problème de distribution HS lol
Bon comme dit plus haut on a changé le capteur de sur alimentation qui était bien lui HS mdr
On a quand même était obligé de tracter la voiture sur quelques mètres après pour qu'elle démarre entre la vidange le changement de pompe à carburant et le capteur de sur alimentation mdr
Et voilà maintenant elle tourne de nouveau comme une horloge lol et ronronne comme un matou razz elle démarre à tout les coups sans aucun problème clin_oeil
Encore merci à vous cool au_revoir
MessagePosté le: 10 Mar 2021 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
curieux, car un capteur suralim HS n empeche pas le demarrage ..... triste
si ca demarre pas au start pilote et ca a demarré en tractant : rotation trop faible au demarreur ( batterie faible)
ton diag est curieux, mais si ca roule, et que c est validé, tant mieux pour toi ... cool au_revoir au_revoir
Page 1 sur 2
