DDK
Posté le: 25 Mar 2020 21:55 Sujet du message: ASR VDC ABS |
Tout D’abord Bonjour à tous je viens vers vous car je n’ai plus de solution... Je vous explique le problème.
J’ai installer un autoradio et une nouvelle batterie sur ma belle.
L’autoradio a été installé par un homme à la sortie d’un Magasin de pièce automobile... les années passent et un jour je me rends comptes que je n’arrive plus à désactivé l’ASR. Je fait des petites recherches et je me rends comptes que la personne qui a installer mon autoradio la connecter avec le fusible qui sert à gérer l’ASR ABS ET VDC ( enfin j’en conclus sa ) car lorsque je le retire, le message d’erreur VDC, ABS défaillant s’allume sur mon tableau de bords. J’ai tenté de retirer l’autoradio de ce fusible et de le mettre sur un autre malheureusement sa ne fonctionne toujours pas. J’ai changer le fusible c’est pareil puis j’ai aussi débranché la Batterie et je les laisser 3 jours ... même résultat. quelqu’un aurait il une idée ? [/b] |
Posté le: 26 Mar 2020 09:56 Sujet du message: |
c est pas super clair
as tu essayé de faire un essai avec une batterie bien chargée ?  |
DDK
Posté le: 26 Mar 2020 15:52 Sujet du message: |
Tout d’abord merci pour ta réponse. Oui j’ai bien essayer avec une batterie neuve malheureusement sans effet.
Je vais essaye d’être un peu plus clair
On m’a tiré un câble qui part de la boîte à fusible vers mon autoradio. Le fusible utilisé est celui qui gère L’ABS VDC ET ASR ( Je prendrais une photo dans la journée ). Depuis ce montage et celui de la nouvelle batterie ( Le même jour ) je n’arrive plus à déconnecter mon ASR via le petit bouton ASR. |
Posté le: 26 Mar 2020 17:24 Sujet du message: |
batterie neuve ne veut pas dire chargée ...  |
DDK
Posté le: 27 Mar 2020 12:04 Sujet du message: |
Alors que dois-je faire ? |
Posté le: 27 Mar 2020 12:39 Sujet du message: |
la charger via un chargeur
si toujours message d erreur, fais nous un relevé MES (multi Ecu Scan) ou fais nous une photo de ton montage  |
