FAQFAQ RechercheRechercher MembresListe des Membres Carte des membresCarte S'enregistrerS'enregistrer Mon ProfilProfil Messagerie privée (MP)Se connecter pour vérifier ses messages privés ConnexionConnexion
probleme pollution valeur lambda avec MES
fredymar
MessagePosté le: 26 Nov 2019 19:33    Sujet du message: probleme pollution valeur lambda avec MES Répondre en citant
Salut a tous
Suite au CT refusé à cause de la polution, ca fait pratiquement 2 mois que j'essai de trouver le probleme , mais pas de changement, je suis a 1,9 de CO au ralenti au lieu des 0,5 maxi.
Le cata, les 2 sondes lambda près cata ont ete changés, mais rien, jai voulu regarder si avec MES, (version d'essai ) je pouvais avoir des valeurs , mais a part le voltage à lambda signal, et open loop à lambda statut, je vois pas de trop 😣
Merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: 01 Déc 2019 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
quel moteur ? quel km ?
bougies recentes ?
filtre a air ok ?
cata origine ?
fredymar
MessagePosté le: 01 Déc 2019 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci grise147
Cest un 1,6l 16v 120ch
131500km
Les bougies ont 50000 km, je les ai testé , elles sont ok
Filtre a air neuf
Cata neuf
MessagePosté le: 01 Déc 2019 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
50000 km c est trop pour un TS ... c est le maxi admissible ..
fredymar
MessagePosté le: 02 Déc 2019 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est commandé, merci 👍
MessagePosté le: 30 Déc 2019 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
alors ? c etait bien les bougies ou non ?
fredymar
MessagePosté le: 31 Déc 2019 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si ca venait des bougies, je pense peut etre a la sonde de temperature LDR,.
