La voiture peine a arrivé à 2000 t/min : 2 injecteurs HS !
MessagePosté le: 12 Juil 2019 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu as l EGR bouché ou non ? (tole pleine)
Alfista147
MessagePosté le: 12 Juil 2019 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui avec plaque pleine.
merci grise
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
Alfista147
MessagePosté le: 12 Juil 2019 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
hier lorsque le turbo est revenu peu après le voyant avarie moteur est apparu aussi et MES disait erreur P0235: mais le capteur de suralimentation je l'ai changé avec un Neuf lundi, bizarre non ?! J'ai effacé l"erreur et ce matin j'ai mis un débitmètre neuf....
Je refait un graphique avec le nouveau débitmètre ?
MessagePosté le: 12 Juil 2019 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui refais un nouveau graphique
des composants ( debimetre et capteur pression) de marque, pas de chinoiserie ?
Alfista147
MessagePosté le: 12 Juil 2019 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 sont NGK c'est bon ? Je dois réinitialiser avec MES ? le câble ELM suffit ?
ce soir je ferais le capteur de suralimentation.
J'ai eu a nouveau le voyant avarie moteur 2 fois avec le P0235 et le P010 F encore! Puis je suis monté à plus de 3000 t/m mais il sont pas réapparus.
merci grise
Alfista147
MessagePosté le: 12 Juil 2019 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié de prendre le téléphone pour faire les photos mais les valeurs sont identiques entre objectf et mesuré concernant le capteur de suralimentation...sinon bon j'y retourne tout à l'heure...
Alfista147
MessagePosté le: 12 Juil 2019 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12 Juil 2019 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que la ref du debimetre correspond ?
curieux que le lu est 4 x superieur, ca doit etre plutot identique ..
Alfista147
MessagePosté le: 13 Juil 2019 03:10    Sujet du message: Répondre en citant
en effet même quasiment à l'arrêt la valeur lu était de plus de 3200 alors que l'objectif au même moment vers les 300-400.
Je l'ai acheté chez AD. Ce soir le code erreur P010F est revenu.
Sur le site NGK c'est le bon vu sa longueur.
MessagePosté le: 13 Juil 2019 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait voir si ca fait pareil avec le vieux
SI ca change : debimetre incorrect
si ca change pas : cablage ou alim defectueuse
Alfista147
MessagePosté le: 13 Juil 2019 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci grise....
la batterie est neuve; tu sais si il y a moyen de mesurer avec MES le courant électrique qui arrive au débitmètre comme pour le capteur de suralimentation -je vais voir- ? ça peut être utile ?
je nettoie le vieux débitmètre et je refait les graphique ou juste les graphiques?
Alfista147
MessagePosté le: 13 Juil 2019 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Alfista147
c'est toujours le nouveau débitmètre NGK; à propos c'est surement le bon parceque l'autre a un diamètre et une longueur différente.
MessagePosté le: 13 Juil 2019 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour info, il y a 5 modeles de debimetres chez alfa, avec une interface identique .... donc, attention a la ref
aussi, une valeur lu peut etre legerement au dessus a cause de l EGR en OFF
Alfista147
MessagePosté le: 13 Juil 2019 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
il parait que il faut faire un reset mais seulement la valise peut le faire. Avec MES j'ai essayé mais ça échoue......je sais pas faut que je trouve une valise pour le reset...
merci en tout cas, et mettre du lubrifiant pour contacts électriques.
Alfista147
MessagePosté le: 14 Juil 2019 05:12    Sujet du message: Répondre en citant
p...ain tu avais raison la référence du débitmètre n'est pas la bonne! Je vais y aller lundi....tu me conseil au pire de nettoyer le vieux au wd40 ou au lubrifiant contact électrique juste en pulvérisant dedans sans rien démonter à l'intérieur ?
Alfista147
MessagePosté le: 15 Juil 2019 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur fait clac clac clac et il a tremblé, je peux aller jusqu'au garage en roulant ?
Alfista147
MessagePosté le: 22 Juil 2019 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut amis Alfisti,
j'ai 2 injecteurs HS ! https://www.injecteur-direct.com/content/7-test-et-reparation
Enfin je crois avoir trouver le problème.
Pour remonter les injecteurs je dois suivre une procédure de purge ou pas ?
Sur le tuto de grise http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=48459&postdays=0&postorder=asc&start=0 c'est écrit "il faut purger un peu" c'est à dire ?
Fixez les tuyaux hautes pressions sur le dessus des injecteurs et les laisser desserrés et démarrer pour faire sortir du gasoil puis resserrer ?
J'ai pas fait de repère pour resserrer les fourche des injecteurs, je fais comment?
Je sers fort ? Une astuce ?
MessagePosté le: 22 Juil 2019 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fais le diag comment ?
Alfista147
MessagePosté le: 22 Juil 2019 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai amené les 4 injecterus chez https://www.injecteur-direct.com/content/7-test-et-reparation et après le test ils ont dit que 2 étaient HS. Ils en ont plus en échange standard donc ils vont réparer les miens.
MES ne trouvait aucun erreur ! Bizarre non ?!
Page 2 sur 3
