Posté le: 12 Juil 2019 08:03 Sujet du message: |
tu as l EGR bouché ou non ? (tole pleine) |
Alfista147
Posté le: 12 Juil 2019 08:40 Sujet du message: |
oui avec plaque pleine.
merci grise
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Alfista147
Posté le: 12 Juil 2019 10:19 Sujet du message: |
hier lorsque le turbo est revenu peu après le voyant avarie moteur est apparu aussi et MES disait erreur P0235: mais le capteur de suralimentation je l'ai changé avec un Neuf lundi, bizarre non ?! J'ai effacé l"erreur et ce matin j'ai mis un débitmètre neuf....
Je refait un graphique avec le nouveau débitmètre ?
Posté le: 12 Juil 2019 17:24 Sujet du message: |
oui refais un nouveau graphique
des composants ( debimetre et capteur pression) de marque, pas de chinoiserie ? |
Alfista147
Posté le: 12 Juil 2019 17:29 Sujet du message: |
les 2 sont NGK c'est bon ? Je dois réinitialiser avec MES ? le câble ELM suffit ?
ce soir je ferais le capteur de suralimentation.
J'ai eu a nouveau le voyant avarie moteur 2 fois avec le P0235 et le P010 F encore! Puis je suis monté à plus de 3000 t/m mais il sont pas réapparus.
merci grise
Alfista147
Posté le: 12 Juil 2019 19:31 Sujet du message: |
j'ai oublié de prendre le téléphone pour faire les photos mais les valeurs sont identiques entre objectf et mesuré concernant le capteur de suralimentation...sinon bon j'y retourne tout à l'heure...
Alfista147
Posté le: 12 Juil 2019 21:21 Sujet du message: |
Posté le: 12 Juil 2019 23:14 Sujet du message: |
est ce que la ref du debimetre correspond ?
curieux que le lu est 4 x superieur, ca doit etre plutot identique .. |
Alfista147
Posté le: 13 Juil 2019 03:10 Sujet du message: |
en effet même quasiment à l'arrêt la valeur lu était de plus de 3200 alors que l'objectif au même moment vers les 300-400.
Je l'ai acheté chez AD. Ce soir le code erreur P010F est revenu.
Sur le site NGK c'est le bon vu sa longueur. _________________
Posté le: 13 Juil 2019 09:19 Sujet du message: |
il faudrait voir si ca fait pareil avec le vieux
SI ca change : debimetre incorrect
si ca change pas : cablage ou alim defectueuse |
Alfista147
Posté le: 13 Juil 2019 09:43 Sujet du message: |
merci grise....
la batterie est neuve; tu sais si il y a moyen de mesurer avec MES le courant électrique qui arrive au débitmètre comme pour le capteur de suralimentation -je vais voir- ? ça peut être utile ?
je nettoie le vieux débitmètre et je refait les graphique ou juste les graphiques? _________________
Alfista147
Posté le: 13 Juil 2019 11:53 Sujet du message: |
Alfista147
c'est toujours le nouveau débitmètre NGK; à propos c'est surement le bon parceque l'autre a un diamètre et une longueur différente.
Posté le: 13 Juil 2019 14:39 Sujet du message: |
pour info, il y a 5 modeles de debimetres chez alfa, avec une interface identique .... donc, attention a la ref
aussi, une valeur lu peut etre legerement au dessus a cause de l EGR en OFF |
Alfista147
Posté le: 13 Juil 2019 14:46 Sujet du message: |
il parait que il faut faire un reset mais seulement la valise peut le faire. Avec MES j'ai essayé mais ça échoue......je sais pas faut que je trouve une valise pour le reset...
merci en tout cas, et mettre du lubrifiant pour contacts électriques.
Alfista147
Posté le: 14 Juil 2019 05:12 Sujet du message: |
p...ain tu avais raison la référence du débitmètre n'est pas la bonne! Je vais y aller lundi....tu me conseil au pire de nettoyer le vieux au wd40 ou au lubrifiant contact électrique juste en pulvérisant dedans sans rien démonter à l'intérieur ? _________________
Alfista147
Posté le: 15 Juil 2019 09:21 Sujet du message: |
le moteur fait clac clac clac et il a tremblé, je peux aller jusqu'au garage en roulant ? _________________
Alfista147
Posté le: 22 Juil 2019 14:17 Sujet du message: |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2343 Localisation: Anjou
Posté le: 22 Juil 2019 19:15 Sujet du message: |
Tu as fais le diag comment ? _________________
Alfista147
Posté le: 22 Juil 2019 19:29 Sujet du message: |
J'ai amené les 4 injecterus chez https://www.injecteur-direct.com/content/7-test-et-reparation et après le test ils ont dit que 2 étaient HS. Ils en ont plus en échange standard donc ils vont réparer les miens.
MES ne trouvait aucun erreur ! Bizarre non ?! _________________
