Embrayage dur / avec des crans? Une solution!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Anthone
MessagePosté le: 06 Avr 2019 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Pas d'assistance là dessus en effet.
Je pense aussi que c'est très probablement celà :-/
Mais le mécanicien n'est pas censé graisser celà ??
C'est tout de même curieux aussi ce côté dureté variable ...
Peut-être fonction de la température ..
Problème je ne me sens pas vraiment de démonter la boîte.
J'ai pensé utiliser une caméra endoscopique en passant par la place dégagée en virant le SB. Mais ça me semble un peu sport ^^
Rallonger la course en décalant le bras actuateur ?
La légère déformation du bras montre de toute façon bien que la dureté se trouve après et non avant.
MessagePosté le: 06 Avr 2019 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
en rallongeant la course = plus de "force" .. mais peu de mecanos sont habiles de nos jours grrr
Anthone
MessagePosté le: 06 Avr 2019 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en remplaçant l'actuateur ?
Le mécano en question a déjà fait pas mal de bourdes sur ma voiture.
Je ne m'étonne pas trop du non graissage.
D'autant qu'il savait pour l'embrayage dur.
MessagePosté le: 07 Avr 2019 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un emetteur / recepteur origine ?
quel couleur est ton liquide ? jus de pomme ? whisky ? noir ? mdr au_revoir
Anthone
MessagePosté le: 07 Avr 2019 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui émetteur et récepteur sont d'origine avec 105.000km.
Je n'ai pas osé faire la purge de peur de le désamorcer.
Je peux toujours m'y coller.
C'est bien sur le même réservoir que le liquide de freins non ?
MessagePosté le: 07 Avr 2019 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
et la couleur du pipi ? mdr
Anthone
MessagePosté le: 10 Avr 2019 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mhhh.
Les reflets bleus irisés ne m'inquiètent pas beaucoup plus que la petite fumerolle qui s'en dégage.
C'est pour l'actuateur ou pour l'idée farfelue de la camera ?
MessagePosté le: 10 Avr 2019 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
la couleur est un indicateur de taux d humidité dans le liquide de frein ( il est hydroscopique ) c est a dire que il absorbe toute l humidité de l eau, et cela entraine une perte de temperature d ebullition ( NORME DOT4) et aussi de la corrossion dans le systeme
c est pour cela que il faut le changer tous les 2 ans.. mais personne le fait triste au_revoir
MessagePosté le: 10 Avr 2019 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sans oublier que c'est un liquide stagnant, pas de circulation, de renouvellement.
Anthone
MessagePosté le: 10 Avr 2019 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai une purge, mais comme je le disais, je pense que la légère courbure de l'actuateur indique que ça résiste après :-(
MessagePosté le: 11 Avr 2019 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
ton actuateur a une bielle interne, il n a pas de courbe ... il y a un angle d attaque ... au_revoir
Anthone
MessagePosté le: 14 Avr 2019 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Sans doute oui.
L'angle me semble tout de même plus prononcé sur le miens par rapport aux photos postés. Et il me semble tout de même percevoir une légère courbure même au niveau de plan de joint de moulage.
C'est à dire que l'embrayage est parfois si dur que cela ne m'étonnerai guère mdr
Je me dis qu'une purge du liquide pourrait sans doute grandement améliorer les choses, mais j'envisage aussi et surtout le remplacement du couple émetteur récepteur.
Le prix des pièces étant assez doux.
La purge de l'embrayage n'a effectivement jamais été faite.
Anthone
MessagePosté le: 14 Mai 2019 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Purge effectuée dans un premier temps.
Émetteur et récepteur me semble fonctionner normalement.
La purge n'a pas résolu le problème de dureté, juste assoupli un peu peut être.
Le liquide était tout de même très foncé.
Et toujours des saccades en marche arrière.
Très désagréable pour rentrer la voiture dans le box ...
Pour la purge, très important à retenir :
Le compartiment (séparé du ldf) ne se rempli qu'en remplissant le bocal à fond.
Bien au delà du max.
MessagePosté le: 14 Mai 2019 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
saccages en marche arriere : volant moteur HS au_revoir
Anthone
MessagePosté le: 18 Mai 2019 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Neuf et hs ?
MessagePosté le: 18 Mai 2019 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
ton volant moteur et embayage neuf ? monté ensemble ?
ton canon de butée est coaxial ?
Anthone
MessagePosté le: 18 Mai 2019 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tout a été remplacé.
Volant moteur et kit embrayage.
Avant ça gros à coups. Et depuis, petits à coups en marche arrière si je suis à bas régime.
Curieusement, comme la dureté de la pédale d'embrayage, ça ne le fait pas tout le temps. Ou c'est plus ou moins sensible...
MessagePosté le: 18 Mai 2019 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
et tu as graissé la rondelle sertie sur le diaphragme ?
MessagePosté le: 18 Mai 2019 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Faut bien graisser la rondelle, valable dans tous les cas !!!
Anthone
MessagePosté le: 18 Mai 2019 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un garage qui s'en est occupé.
Mais vu la qualité de leur travail au final et le nombre de petites boulettes réalisées au passage ... Il est possible que non :-/
Page 6 sur 7
