Avarie moteur , plus bruit de roulement arriere
packman0023
MessagePosté le: 22 Mar 2018 16:28    Sujet du message: Avarie moteur , plus bruit de roulement arriere Répondre en citant
Bonjour ;
meme problème , meme message avarie moteur . ALFA 147 jtdm 115 ch de 2006
pas de perte de puissance
je vois un peut d'huile sur une espèce de durite dur en forme d accordéon pret du turbo dans le bas je ne connais pas son nom lol
genre comme celle ci : https://imgur.com/a/wWJ9M
sinon j avais aussi la gros durite du haut fendu .https://imgur.com/a/iO1uC
J 'ai aussi un bruit sourd de roulement a l'arriere , sauf qu'ils ont étaient changer les deux , mais le bruit est toujours la , on m'a dit de voir du coté des pneu , mais eux aussi sont neuf , je ne sais plus de quel coté regardé :(
HELP merci
MessagePosté le: 22 Mar 2018 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
gras sur la durite,pas grave
durite turbo fendue, a remplacer, ca provoque l avarie ..
as tu un modele / photo de tes pneus ?
packman0023
MessagePosté le: 23 Mar 2018 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour grise147 ;
je vois ça après pour les pneus .
On m'a dit de m'en inquiéter car justement mon voyant d'huile c'était allumer , et j'ai du rempoter pour faire l'appoint . Peut etre une perte d'huile de se coté la non . j ai peur que ça remonte dans le turbo ou un truc comme ca quoi !
alfa 147 jtdm 115 ch 2006
https://myemrys.net/44789
packman0023
MessagePosté le: 23 Mar 2018 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
re ,
voila quelques photos inquiétantes :(
a l ' avant j'ai des pneus continental et a l 'arriere ceux qui sont sur la photo.
https://imgur.com/a/2YkP3
https://imgur.com/a/OOmXA
https://imgur.com/a/lzjst
https://imgur.com/a/sDFAZ
https://imgur.com/a/IaTKt
MessagePosté le: 23 Mar 2018 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
pneu => il me faut une photo de la bande de roulement
conso d huile => urgence, un JTD ne boit pas d huile ... il y a un gros probleme ..
soit turbo, soit carter huile / spy de villo qui fuit, bref, il faut faire un diag ... au_revoir
MessagePosté le: 23 Mar 2018 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
il me faut une photo de plus pres tes pneus, la ou il y a le marquage DOT ... et toutes les inscriptions autour ... au_revoir
packman0023
MessagePosté le: 23 Mar 2018 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
JE ne voit pas de code DOT sur se pneu .
https://imgur.com/a/KBhIG
https://imgur.com/If0NgqA
Et voila qu'en tirant le freins a main , il me lache :( pfff décidement j 'ai la poisse .
packman0023
MessagePosté le: 23 Mar 2018 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme aucun code DOT . c est du pneu rechaper normalement d 'aprres se que je voit .
sinon tu connais pas un site pas trop cher ( lien ) pour mes pieces qui fuient ( durite ect ...?
MessagePosté le: 23 Mar 2018 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
ouais,vu les supercraquelures, c 'est du super pneu pour faire de la décoration ..
a ta place, je les jetterai de suite ... je prefere rouler sur les jantes, c est moins dangereux..
prends du pneu qui n as pas de sculpture en "V" .. (InteRDIT sur 147, surtout a l arriere )
dommage que tu as changé les roulements ...
bon courage au_revoir
packman0023
MessagePosté le: 24 Mar 2018 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
OK , je vais voir pour trouver deux bon pneus au plus vite .
Sinon je cherche un tuto pour refaire mon cable de freins a main , et durite la durite inférieure pour voir ci il n'y a pas une fissure a cause d'une visse longue qui la perçerai comme on me l'a dit .
Ensuite je vais voir pour nettoyer la vanne egr et aussi un capteur de turbo je crois d'aprés se qu'on m'a dit .faut je trouve des tuto a e sujet .
MessagePosté le: 24 Mar 2018 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24 Mar 2018 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
packman0023 a écrit:
Sinon je cherche un tuto pour refaire mon cable de freins a main , .
facile, leve la voiture, une clé de 13 pour tourner le levier, tu decroche et tu mets le neuf ..
t .
C est un goujon a couper + deplacer le cable de masse ..
Ensuite je vais voir pour nettoyer la vanne egr .
si elle marche, laisse la tranquille ..
r et aussi un capteur de turbo je crois d'aprés se qu'on m'a dit ..
tu ^peux ettoyer le capteur de pression qui est sur le collecteur admission
que a la bombe de nettoyant , jamais outil dedans ...
PAr contre,ta fuite / conso d huile est inquietante c est la priorité
ensuite, mets des pneus neufs, pas des occassion, car on vit uneseule fois ... et quel prix ca vaut une vie ? au_revoir
packman0023
MessagePosté le: 24 Mar 2018 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie de ton aide , je voit tout ca au plus vite , et reviens vers toi si besoin .
cool
packman0023
MessagePosté le: 24 Mar 2018 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Voila en faite le cable était détacher au milieu , a l'endroit ou les deux cables arriere , relie le cable central . Mais je constate qu'il y a un des deux cables arriere plus long que l'autre , du coup la piece qui les relient n'est pas droite . sinon le freins a main fonctionne et c'est se qu'il fallait pour que mon controle technique passe , reste plus que le voyant avarie moteur a faire effacé le temps du passage au controle technique .
Durite changer .
Pour la fuite d'huile faut que je voit ca avec un mécano car j'ai du mal a voir de ou elle viens .
packman0023
MessagePosté le: 02 Avr 2018 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voila je pense avoir trouvé le responsable de ce code défault .
https://imgur.com/a/V3kNq
P0401 - Soupape RGE
- Présent
Le gars m'a dit que ça venais surement de ce petit piston sur le moteur électrique qui ne coulisse plus , et du coup la vanne ne fonctionne plus correctement . IL me dit que cette vanne donne des valeurs inverse a se qu'elle devrais donné . ( pas bien compris ) genre au démarrage ; 14 et 95
alors que cela devrais etre l'inverse . Bref ! j ai rien compris , mais peut etre tu voit de quoi il veut parler lol .
Du coup je vais essayé de décoincé ce piston avec du w 40 , sinon je suis bon pour acheter une vanne , malheureusement le moteur de vanne n'est pas vendu séparément .
[/url]
MessagePosté le: 02 Avr 2018 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=55498
packman0023
MessagePosté le: 02 Avr 2018 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
wahouuu
je vais surement faire de mème si j'en trouve le temps , super le tuto .
Merci cool
momoto33127
MessagePosté le: 02 Avr 2018 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi interdit sur 147 ?
Comment le savoir ? Je ne trouve aucun article
Pourquoi surtout a l’arrière ?
Je demande ca car a l'avant de ma stilo, c'est en V (michelin crossclimate), et je ne sais pas si elle est concernée aussi
packman0023
MessagePosté le: 02 Avr 2018 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pneus je ne sais pas non plus pourquoi ils ne doivent pas etre en V ? mais bon je vais m'en tenir a son conseille !
Sinon pour ma vanne EGR le gars m'a dit qu'une fois le problème réglé , le voyant ne se rallumera pas , ( pas besoin de le faire éffacer il ne sera plus présent . J'en doute et j'aimerai votre avis !
MessagePosté le: 02 Avr 2018 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Vrai, mais au bout de plusieurs cycles de fonctionnement.
Page 1 sur 2
