		packman0023
				 Posté le: 22 Mar 2018 16:28    Sujet du message: Avarie moteur , plus bruit de roulement arriere |
				Bonjour ;
meme problème , meme message avarie moteur . ALFA 147 jtdm 115 ch de 2006
pas de perte de puissance
je vois un peut d'huile sur une espèce de durite dur en forme d accordéon pret du turbo dans le bas je ne connais pas son nom lol
genre comme celle ci : https://imgur.com/a/wWJ9M
sinon j avais aussi la gros durite du haut fendu .https://imgur.com/a/iO1uC
J 'ai aussi un bruit sourd de roulement a l'arriere , sauf qu'ils ont étaient changer les deux , mais le bruit est toujours la , on m'a dit de voir du coté des pneu , mais eux aussi sont neuf , je ne sais plus de quel coté regardé :(
HELP  merci |
				 Posté le: 22 Mar 2018 21:04    Sujet du message:  |
				gras sur la durite,pas grave
durite turbo fendue, a remplacer, ca provoque l avarie ..
as tu un modele / photo de tes pneus ?
		packman0023
				 Posté le: 23 Mar 2018 10:31    Sujet du message:  |
				Bonjour grise147 ;
je vois ça après pour les pneus .
On m'a dit de m'en inquiéter  car justement mon voyant d'huile c'était allumer , et j'ai du  rempoter pour faire l'appoint . Peut etre une perte d'huile de se coté la non . j ai peur que ça remonte dans le turbo ou un truc comme ca quoi ! _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
https://myemrys.net/44789 |
		packman0023
				 Posté le: 23 Mar 2018 11:22    Sujet du message:  |
				 Posté le: 23 Mar 2018 13:27    Sujet du message:  |
				pneu => il me faut une photo de la bande de roulement
conso d huile => urgence, un JTD ne boit pas d huile ... il y a un gros probleme ..
soit turbo, soit carter huile / spy de villo qui fuit, bref, il faut faire un diag ...    |
				 Posté le: 23 Mar 2018 13:29    Sujet du message:  |
				il me faut une photo de plus pres tes pneus, la ou il y a le marquage DOT ... et toutes les inscriptions autour ...    |
		packman0023
				 Posté le: 23 Mar 2018 14:17    Sujet du message:  |
		packman0023
				 Posté le: 23 Mar 2018 14:25    Sujet du message:  |
				je confirme aucun code DOT . c est du pneu rechaper normalement d 'aprres se que je voit .
sinon tu connais pas un site pas trop cher  ( lien ) pour mes pieces qui fuient ( durite  ect ...? _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
				 Posté le: 23 Mar 2018 23:35    Sujet du message:  |
				ouais,vu les supercraquelures, c 'est du super pneu pour faire de la décoration ..
a ta place, je les jetterai de suite ... je prefere rouler sur les jantes, c est moins dangereux..
prends du pneu qui n as pas de sculpture en "V" .. (InteRDIT sur 147, surtout a l arriere )
dommage que tu as changé les roulements ...
bon courage    |
		packman0023
				 Posté le: 24 Mar 2018 09:49    Sujet du message:  |
				OK ,  je vais voir pour trouver deux bon pneus au plus vite .
Sinon je cherche un tuto pour refaire mon cable de freins a main , et durite la durite inférieure pour voir ci il n'y a  pas une fissure a cause d'une  visse  longue qui la perçerai comme on me l'a dit .
Ensuite je vais voir pour nettoyer la vanne egr  et aussi un capteur de turbo je crois  d'aprés se qu'on m'a dit  .faut je trouve des tuto a e sujet . _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
				 Posté le: 24 Mar 2018 10:10    Sujet du message:  |
				 	  | grise147 a écrit: |
				 Posté le: 24 Mar 2018 10:13    Sujet du message:  |
				 	  | packman0023 a écrit: |
Sinon je cherche un tuto pour refaire mon cable de freins a main , . |
facile, leve la voiture, une clé de 13 pour tourner le levier, tu decroche et tu mets le neuf ..
 	  | packman0023 a écrit: | 	 		   et durite la durite inférieure pour voir ci il n'y a  pas une fissure a cause d'une  visse  longue qui la perçerai comme on me l'a dit .
t . |
C est un goujon a couper + deplacer le cable de masse ..
Ensuite je vais voir pour nettoyer la vanne egr   . |
si elle marche, laisse la tranquille ..
 	  | packman0023 a écrit: | 	 		  | r  et aussi un capteur de turbo je crois  d'aprés se qu'on m'a dit  .. |
tu ^peux ettoyer le capteur de pression qui est sur le collecteur admission
que a la bombe de nettoyant , jamais  outil dedans ...
PAr contre,ta fuite / conso d huile est inquietante c est la priorité
ensuite, mets des pneus neufs, pas des occassion, car on vit uneseule fois ... et quel prix ca vaut une vie ?    |
		packman0023
				 Posté le: 24 Mar 2018 14:25    Sujet du message:  |
				je te remercie de ton aide , je voit tout ca au plus vite , et reviens vers toi si besoin .
		packman0023
				 Posté le: 24 Mar 2018 16:33    Sujet du message:  |
				Voila en faite le cable était détacher au milieu , a l'endroit ou les deux cables arriere , relie le cable central . Mais je constate qu'il y a un des deux cables arriere  plus long que  l'autre , du coup la piece qui les relient n'est pas droite . sinon le freins a main fonctionne et c'est se qu'il fallait pour que mon controle technique passe , reste plus que le voyant avarie moteur a faire effacé  le temps du passage au controle technique .
Durite changer .
Pour la fuite d'huile faut que je voit ca avec un mécano car j'ai du mal a voir de ou elle viens . _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
		packman0023
				 Posté le: 02 Avr 2018 12:30    Sujet du message:  |
				Voila je pense avoir trouvé  le responsable de ce code défault .
https://imgur.com/a/V3kNq
P0401 - Soupape RGE
- Présent
Le gars m'a dit que ça venais surement de ce petit piston sur le moteur électrique qui ne coulisse plus , et du coup la vanne ne fonctionne plus correctement  . IL me dit que cette vanne donne des valeurs inverse a se qu'elle devrais donné . ( pas bien compris )   genre au démarrage  ; 14  et 95
alors que cela devrais etre l'inverse . Bref ! j ai rien compris , mais peut etre tu voit de quoi il veut parler   lol .
Du coup je vais essayé de décoincé ce piston avec du w 40 , sinon je suis bon  pour acheter une vanne , malheureusement le moteur de vanne n'est pas vendu séparément .
[/url] _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
  Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2408 Localisation: Anjou
				 Posté le: 02 Avr 2018 13:19    Sujet du message:  |
		packman0023
				 Posté le: 02 Avr 2018 17:41    Sujet du message:  |
				wahouuu
je vais surement faire de mème si j'en trouve le temps , super le tuto .
Merci    _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
		momoto33127
  Inscrit le: 13 Déc 2017 Messages: 100 Localisation: Bordeaux
				 Posté le: 02 Avr 2018 18:41    Sujet du message:  |
				 	  | grise147 a écrit: |
Pourquoi interdit sur 147 ?
Comment le savoir ? Je ne trouve aucun article
Pourquoi surtout a l’arrière ?
Je demande ca car a l'avant de ma stilo, c'est en V (michelin crossclimate), et je ne sais pas si elle est concernée aussi |
		packman0023
				 Posté le: 02 Avr 2018 19:31    Sujet du message:  |
				Pour les pneus je ne sais pas non plus pourquoi ils ne doivent pas etre en V  ? mais bon je vais m'en tenir a son conseille !
Sinon pour ma vanne EGR le gars m'a dit qu'une fois le problème réglé , le voyant ne se rallumera pas , ( pas besoin de le faire éffacer il ne sera plus présent . J'en doute  et j'aimerai votre avis ! _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
				 Posté le: 02 Avr 2018 20:52    Sujet du message:  |
Sinon pour ma vanne EGR le gars m'a dit qu'une fois le problème réglé , le voyant ne se rallumera pas , ( pas besoin de le faire éffacer il ne sera plus présent . J'en doute  et j'aimerai votre avis ! |
Vrai, mais au bout de plusieurs cycles de fonctionnement. _________________
