Vito91
Inscrit le: 25 Sep 2017 Messages: 18 Localisation: Saint-Malo
Posté le: 15 Mar 2018 17:52 Sujet du message: |
Salut grise147,
Bon j’ai eu un peu de temps cette après midi, j’ai checker tout sa et j’ai bien de la dépression, j’ai contrôler 3 ou 4 tuyaux qui son en rapport et tous en bon état ni percer. J’ai effectuer le test avec un ami pour voir si la géométrie bouge au démarrage et elle ne fait rien.
Cependant j’entand comme une sorte de bourdonnement (je sais pas trop comment le décrire style tuyaux percer mais tout est contrôler) au niveau du mastervrac... une idée d’ou Cela pourrait venir ? _________________ Alfa 147 140cv 16v |
Posté le: 15 Mar 2018 20:54 Sujet du message: |
| Vito91 a écrit: |
Cependant j’entand comme une sorte de bourdonnement (je sais pas trop comment le décrire style tuyaux percer mais tout est contrôler) au niveau du mastervrac... une idée d’ou Cela pourrait venir ? |
ton bourdonnement ne vient pas de l electrovanne N75 HS ? |
Vito91
Posté le: 15 Mar 2018 21:00 Sujet du message: |
Non c’est vraiment dans le secteur du mastervrac.
La N75 est neuve... _________________ Alfa 147 140cv 16v |
Posté le: 16 Mar 2018 09:05 Sujet du message: |
fais un essai en bouchant la depression coté master vac ( pour eliminer une fuite qui pourrit la commande N75)
ATTENTION, pas d assistance de freinage ! ( tu auras pas de frein, la pedale sera tres dure, mais ca freine .. avec un tre gros mollet )
juste un test .. de 300 m  |
Vito91
Posté le: 20 Mar 2018 20:19 Sujet du message: |
Comment la boucher et à quel endroit exactement ? La durite qui rejoint la N75 ?
Je vais effectuer sa demain si j’ai un peu de temps devant moi.
J’ai un autre phénomène, ce week-end j’ai effectué un test, je suis monter dans les tours jusqu’a 130 vanne débrancher électroniquement, aucuns voyants allumé ni de mode dégradé,, puis j’ai refait la même chose avec la vanne brancher, et la avarie système moteur...
Donc d’apres Toi sa viens de la vanne le mode dégrader ? (Se qui n’a rien à voir avec la géométrie variable qui ne bouge pas...) _________________ Alfa 147 140cv 16v |
Posté le: 20 Mar 2018 21:06 Sujet du message: |
deconnecte ton master vac du reste
et mets un bouchon sur le terminal ( tuyau debranché )  |
Vito91
Posté le: 20 Mar 2018 21:08 Sujet du message: |
Tu veux dire que je débranche les deux durite qui vont sur le mastervac ou bien débrancher celui ci de son emplacement ? _________________ Alfa 147 140cv 16v |
Posté le: 20 Mar 2018 22:35 Sujet du message: |
debranche la durite du mastervac
bouche cette durite
et laisse le mastervac a l air libre
et fais un tour ( attention, freins tres tres tres dur) |
Vito91
Posté le: 20 Mar 2018 23:09 Sujet du message: |
Posté le: 20 Mar 2018 23:13 Sujet du message: |
la prise mastervac est la (encadré rouge)
Vito91
Posté le: 20 Mar 2018 23:23 Sujet du message: |
Ok j’y étais pas du tout merci
Je m’occupe de sa demain et je te tiens au courant. _________________ Alfa 147 140cv 16v |
Vito91
Posté le: 21 Mar 2018 20:18 Sujet du message: |
Salut grise147, j’ai eu le temps de m’en occuper, j’ai pas réussi à débrancher directement ou tu m’a dis mais un peu avant il y a un raccord donc j’ai débrancher et bouchon puis j’ia Effectuer un petit tour.
Effectivement la pedale de frein était bien raide, mais j’ai noté aucun changement sur la conduite de l’auto _________________ Alfa 147 140cv 16v |
Posté le: 21 Mar 2018 21:12 Sujet du message: |
et est ce que le bruit bizaroide a disparu ?  |
Vito91
Posté le: 21 Mar 2018 21:15 Sujet du message: |
Je crois pas qu’il ai disparu en ayant boucher le tuyaux. Je refait le test demain pour être bien sûr qu’il soit encore là.
Mais si je comprend bien, si la géométrie variable ne bouge pas au démarrage, c’est qu’ellle bouge pas non plus quand je roule ? _________________ Alfa 147 140cv 16v |
Posté le: 21 Mar 2018 22:53 Sujet du message: |
si quand tu demarre le moteur et que elle bouge pas, c est que il y a un pb
au pire, mets une seringue et ca doit bouger quand tu "aspire" ta capsule .. |
Vito91
Posté le: 21 Mar 2018 23:38 Sujet du message: |
Je suis bien d’accord il y a un problème.. mais d’ou Il viens?! Une autre piste ? _________________ Alfa 147 140cv 16v |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2408 Localisation: Anjou
Posté le: 22 Mar 2018 00:43 Sujet du message: |
Avant de chercher une autre piste il faudrait finaliser celle ci. _________________
faye
Posté le: 14 Fév 2020 19:03 Sujet du message: |
bonjour
je suis nouveau.
je vous explique je viens de changer ma vanne EGR et mon debimetre qui est vraiment neuf recu ce matin changer dans l heure qui suivait.mon probleme sais que mon voyant avarie control s allume encore je peux pas depasser les 3000ts elle a du mal
quelqu un pourrai m aider pour s avoir d ou sa peut venir merci |
Posté le: 14 Fév 2020 19:35 Sujet du message: |
Tu l'as branché sur une valise ?
Sinon c'est du pifomètre. _________________
faye
Posté le: 14 Fév 2020 21:53 Sujet du message: |
| OUI BRANCHER SUR LA VALISE |
