		couleypes
				 Posté le: 11 Nov 2011 22:55    Sujet du message:  |
				Salut a tous je souhaite savoir pour ceux qui ont installer les nappe ou avez vous branchez les câbles d'alimentations? car j'ai tout branché mais j'ai un doute concernant le raccordement au fil de l'allume cigare Je vous remercie par avance    |
		domesss
				 Posté le: 11 Jan 2012 22:14    Sujet du message:  |
				Petite contribution de ma part concernant l'installation des nappes sur le siège passager d'une 5 portes.
Il n'est pas nécessaire de tomber le siège passager, il suffit de retirer l'assise.
Concernant le siège conducteur je m'y attaque prochainement, peut-être que celui-la doit être démonté entièrement à cause du swstème de réglage, je viendrai poster des infos et des photos.
L'assise est démontable seule (cf. le tuto, c'est identique). Les 2 vis coté console ne sont vraiment pas sympa, il est difficile de placer la clef torx, d'ailleurs celle-ci ne doit pas être trop haute ( impossible au cliquet) sinon ça ne passe pas.
Une rallonge sur la clef est obligatoire sinon ça ne s'ouvre pas et protégé vous les mains je me suis bien détruit les mains sur le desserrage de la première vis!!
Une fois l'assise enlevé il suffit de basculer le dossier au maximum (on parle bien de la 5 portes, donc avec la molette) vers l'avant, vous pourrez travailler par l'arrière du siège. On a directement accès à l'attache qui retient la housse et comme l'assise est retiré il n'y aucun problème pour glisser la nappe à l'intérieur.
Domesss |
		caralho93
				 Posté le: 05 Nov 2012 20:48    Sujet du message:  |
				bonjour à tous, ma question va peut etre paraitre bête mais comment dégarnir les sieges? j'ai bien compris le principe pour le démontage de l'assise mais je ne vois pas comment elever la "housse" sans tout arracher    (oui je ne suis pas super patient lol)
HELP ME PLEASE!!
je ne sais pas si sa change quelque chose mais c'est un interieur cuir TI 3 portes
merci |
		madmax09
				 Posté le: 28 Nov 2012 20:31    Sujet du message:  |
				C'est con, je trouve plus d'annonce sur eBay monde sur ces nappes :( _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
		yoannzz
				 Posté le: 29 Nov 2012 14:06    Sujet du message:  |
				Salut je trouve cette modif super intéressante j'ai juste une petite question.
Comment défait tu la garniture et comment la remet-on est ce juste un principe d’agrafes? |
		caralho93
				 Posté le: 29 Nov 2012 17:54    Sujet du message:  |
				moi je les ait acheter sur ebay mais elles y sont également sur le site bc elec
parcontre j'ai laché l'affaire quand j'ai vu comment c'est delicat ce systeme d'agraffes, je ne veux pas prendre le risque d'abimer mon cuir, ducoup je vais voir avec un sellier ou peut etre les remetre en vente via ebay |
				 Posté le: 29 Nov 2012 23:18    Sujet du message:  |
				je connais quelqu'un du forum tigra qui pourrait te le faire, je pense pour pas trop cher mais elle est loin du 93 si c'est bien ton département... message en mp si besoin... _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
				 Posté le: 24 Fév 2016 09:50    Sujet du message:  |
				allez un petit rafraichissement
SIEGES CHAUFFANTS - Description
Les sièges AV peuvent être équipés, en option, d'un dispositif de chauffage spécifique (constitué de deux éléments
chauffants logés dans le coussin et le dossier) : il permet de chauffer le siège, en éliminant ainsi le désagrément
causé, dans les climats très rudes, par le froid régnant dans l'habitacle, ex.: lorsque le véhicule est laissé pendant de
longues périodes à l'extérieur durant l'hiver.
Le dispositif de chauffage équipant chaque siège comprend deux résistances actionnées par l'intermédiaire d'un
interrupteur, situé sur le côté externe des sièges.
Arrivé à température, le chauffage est coupé automatiquement, grâce au thermocontact intégré au dispositif.
La mise sous tension des résistances est signalée par une del spécifique placée sur le bouton même.
Le circuit est commandé par le relais consommateurs et protégé par un fusible spécifique ; tous deux sont logés dans
la centrale sous le tableau de bord. La mise sous tension du chauffage peut être effectuée aussi bien avec clé sur MAR
qu'avec clé sur STOP.
Clé sur MAR, ce relais est temporairement désactivé pendant le démarrage.
Clé sur STOP, le Body Computer assure l'activation du rélais - qui alimente aussi les rétroviseurs d'aile et le lève-glace
- pandant 3 minutes, mais le désactive dès que l'une des portes AV est ouverte.
Le dispositif de chauffage est en outre désactivé lorsque la tension de la batterie est inférieure à 10 V.
SIEGES CHAUFFANTS - Description fonctionnelle
Le relais consommateurs T13, logé dans la centrale sous le tableau de bord B2 , alimente les dispositifs de commande
du chauffage des sièges, via la ligne protégée par le fusible F45 et les connexions D70 et D71 .
La logique d'actionnement décrite ci-dessus est contrôlée par le Body Computer M1 - broche 14 du connecteur F -
Code du composant Désignation Référence Ensemble
B1 Centrale de dérivation du compartiment moteur -
B1 Centrale de dérivation du compartiment moteur 5505A
B2 Centrale de dérivation sous le tableau de bord 5505A
B5 Boîtier MAXI FUSE -
B99 Boîtier des maxi-fusibles sur la batterie 5530B
C15 Masse du tableau de bord côté conducteur -
C38 Masse sur le tunnel central -
D70 Jonction du siège côté conducteur -
D71 Jonction du siège côté passager -
D97 Liaison de court-circuit -
H1 Contact 5520A
M1 Ordinateur de bord 5505A
				 Posté le: 24 Fév 2016 09:51    Sujet du message:  |
				ce qui est curieux, si j ai bien compris les D70 / D71 ont le interrupteur qui fait partie du siege    |
		Loriginal95
				 Posté le: 08 Avr 2016 08:36    Sujet du message: Branchement nappe siège chauffant |
				Pour raviver ce topic petite question
Nos 147 sont pré câblées pour les sièges chauffant peut on se raccorder sur la fiche d70 et d71 sous les sièges pour brancher les nappes chauffante? |
		Loriginal95
				 Posté le: 08 Avr 2016 08:52    Sujet du message: Branchement nappe siège chauffant |
Nos 147 sont pré câblées pour les sièges chauffant peut on se raccorder sur la fiche sous les sièges pour brancher les nappes chauffante? |
				 Posté le: 08 Avr 2016 10:23    Sujet du message: Re: Branchement nappe siège chauffant |
				vu que certains l'ont fait... j'aurais tendance à te dire que oui... mais tu as du le lire plus haut ? _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
