mathieu133
Inscrit le: 15 Mar 2013 Messages: 199 Localisation: salon de provence
Posté le: 27 Mai 2014 07:32 Sujet du message: |
J vais tenter la vidéo la en partant au travail elle n'a pas bougé de la nuit donc bien froide _________________ ALFA 147 GTA |
AsfOul
Posté le: 27 Mai 2014 07:41 Sujet du message: |
| Essaie de la monter sur un pont tu passes la première et tu essaies de reproduire le bruit avec quelqu'un en dessous qui regarde et écoute |
mathieu133
Posté le: 27 Mai 2014 12:49 Sujet du message: |
Ce matin elle me la pas fait .Et cette nuit y a eu la pluie.et en repartant à midi sa la fait très léger 2 seconde .
J'ai acheter un stethoscope j vais écouter les injecteur on sais jamais. _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 27 Mai 2014 17:58 Sujet du message: |
Y a du nouveau quand jaccelere stabilisé à 2000tr au point mort le compte tour oscille légèrement. Jla garde 5 ou 10 seconde à 2000 et quand je lâche et qu'elle retombe au ralenti ben le ralenti n'es pas très stable sa se sent vite fait ,puis quelque seconde après sa se stabilise _________________ ALFA 147 GTA |
Posté le: 27 Mai 2014 18:17 Sujet du message: |
dans le desordre :
pb de EGR
pb injection
pb de calage distri
est ce que tu as des papillons swirl ? |
mathieu133
Posté le: 27 Mai 2014 18:27 Sujet du message: |
Si ils sont juste la ou y a les bougie de préchauffé nan j'ai regardé. ..à moin qui sois derrière le collecteur mais j'ai rien vu _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 27 Mai 2014 18:29 Sujet du message: |
Jvai vite fait écouter les bruit injecteur au ralenti au stethoscope _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 27 Mai 2014 19:00 Sujet du message: |
Grise bon j'ai viré le cache plastoque et j'ai démarrer. En approchant mon oreille j'entends un flingue flingue flingue métallique déjà .je met mon stéthoscope une peu partout sur le couvre culasse et nada,après premier injecteur en partant de la batterie la j'entends le bruit a priori normal petit clic clic clic, le 2 pareil , le 3 j'entends à mort un gling gling gling, et le 4 normal comme les 2 autre.jai débranché celui qui fait gling gling et la j'ai plus le gling gling.injecteur 3 hs?il tappe fort et ce gling gling métallique . _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 27 Mai 2014 19:01 Sujet du message: |
Je sais y a beaucoup de gling gling _________________ ALFA 147 GTA |
Posté le: 27 Mai 2014 21:18 Sujet du message: |
Ah, il faut que tu regarde si la correction si elle est pas trop importante via MES
par contre, il est formellement interdit de debrancher un connecteur injecteur moteur tournant, pour que la bonne raison, c est que le calculo delivre une tension de 115 V et si il n y a pas d impedance au bout, on crame le calculo  |
mathieu133
Posté le: 27 Mai 2014 22:24 Sujet du message: |
Ha merde dsl pour mon moteur .mes ...j'ai pas .et si je fait un test de retour? _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 27 Mai 2014 22:25 Sujet du message: |
Quand je prend mes et que je branche ma caisse dessus il trouve mais c'est genre version d'essai et je peu pas lutiliser _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 27 Mai 2014 22:34 Sujet du message: |
Et si je change cet injecteur de place par exemple?le bruit devrait le suivre non? _________________ ALFA 147 GTA |
Posté le: 27 Mai 2014 22:58 Sujet du message: |
Posté le: 28 Mai 2014 08:19 Sujet du message: |
mathieu133
Posté le: 30 Mai 2014 13:26 Sujet du message: |
J'ai fais le test mais j'ai réussi à avoir que des seringue de 20ml. ...alors en partant de la distri ver la batterie j'ai en 30 seconde 13ml 15ml 16ml et 21 ml .par contre j'ai pas boucher le tuyau qui repart vers la petite boîte noir ben sa à gifler partout en démarrant bref je lé neutraliser pour le test. _________________ ALFA 147 GTA |
mathieu133
Posté le: 30 Mai 2014 13:32 Sujet du message: |
Est t'il normal que le dernier tuyau de retour celui qui retourne au moteur envoie du gasoil en pression ?en gros il envoi du gasoil dans les retour?bizzard non? _________________ ALFA 147 GTA |
Posté le: 30 Mai 2014 14:12 Sujet du message: |
normal pour le circuit de retour  |
mathieu133
Posté le: 30 Mai 2014 14:22 Sujet du message: |
Et pour le test? _________________ ALFA 147 GTA |
Posté le: 30 Mai 2014 14:32 Sujet du message: |
en 20ml, c est pas flagrant, il faudrait +
et en MES ca donne quoi ? |
