une147pourLaure
Posté le: 23 Mar 2014 00:46 Sujet du message: |
j'ai même pas regardé quelle marque c'était, je te dirai ça demain  _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 23 Mar 2014 00:51 Sujet du message: |
Ce n'est pas urgent... C'était juste pour savoir si entre phase 1 et 2 la marque était identique . |
une147pourLaure
Posté le: 23 Mar 2014 10:57 Sujet du message: |
la réponse en image,
c'est un valéo _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 23 Mar 2014 12:20 Sujet du message: |
visiblement un multimarque siglé Valéo lol pour être précis _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 23 Mar 2014 12:26 Sujet du message: |
| MiKL a écrit: | | visiblement un multimarque siglé Valéo lol pour être précis |
Hein ! J'ai pas compris ? C'est bien celui d'origine pourtant, il y a le symbole Fiat/lancia/alfa gravé dessus. |
une147pourLaure
Posté le: 23 Mar 2014 12:39 Sujet du message: |
ce sont des radiateurs rebadgés le plus souvent ... donc pas la même de se casser la tête à prendre le plus cher (109,07 € livré pour le mien)
sinon je viens d'aller faire un tour avec, que du bonheur ! _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 23 Mar 2014 12:44 Sujet du message: |
Quand je pense que je voulais acheter du Valéo et le vendeur ne savait pas s'il convenait ou pas à ma voiture .
Avec toutes les opérations effectuées sur ta 147, il faut bien qu'elle roule de temps en temps. Tu vas finir par avoir un modèle restauré de A à Z (un futur collector). |
Posté le: 23 Mar 2014 13:41 Sujet du message: |
oui oui c'est bien celui d'origine ;-)
Juste que lorsque le valéo est sur une pièce amovible, c'est qu'il est produit par la même usine sous une autre marque... reste plus qu'à clipser dessus la marque hi hi ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 23 Mar 2014 14:53 Sujet du message: |
Phil je ne veux pas jouer les rabat-joie… Les joints toriques que tu as en plus, il n’y a pas un joint qui doit aller à cet endroit. On dirait qu’il y a un bouchon !!!
Pour la vis de purge (en haut à gauche sur le radiateur en étant face au moteur) le joint doit y être déjà non ?
une147pourLaure
Posté le: 23 Mar 2014 15:04 Sujet du message: |
je n'ai pas démonté la vis sur le côté (inexistante sur le radiateur d'origine) et la vis de purge est parfaitement étanche. Les joints avaient la taille des durites d'arrivée et de sortie. En fait ils sont prévus pour remplacer ceux qui doivent être dans les connecteurs des durites mais je ne l'ai pas vus (j'ai pas trop cherché non plus ...). Au pire si ça fuit un peu à ce niveau j'aurai gagné le droit de vidanger et de les changer (je les ai gardé précieusement ).
NB: il y a un mode d'emploi succinct mais qui précise bien de changer ces joints (je vient de le trouver au fond de la boîte ) _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 24 Mar 2014 20:36 Sujet du message: |
Trop bien sur la 147 essence il y a 2 connecteurs !!!
J'ai le connecteur que en haut sur le radiateur, en bas la durite est directement fixée sur le radiateur... Pour le connecteur du haut je ne me souviens pas avoir vu un joint torique à l'intérieur. |
une147pourLaure
Posté le: 24 Mar 2014 20:49 Sujet du message: |
mon problème le plus immédiat c'est la batterie, elle ne parvient pas à se recharger correctement malgré ma petite virée, là elle est limite de chez limite
pour dire, je suis parti de chez moi avec quelques outils et je suis passé acheter une batterie (fort chère ) chez nortoto
c'est celle là:
elle est plus grosse que celle que j'ai actuellement qui ne fait que 20 cm de long mais j'ai l'impression que le bac est plus grand que la batterie actuelle _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 24 Mar 2014 21:19 Sujet du message: |
Tu veux qu'il soit plus petit que la batterie ?
J'ai facile 5 cm en plus de chaque côté avec la batterie en place. |
une147pourLaure
Posté le: 24 Mar 2014 22:44 Sujet du message: |
j'ai pas sûr d'avoir autant pour ma part
bon, pour l'instant la batterie est derrière mon siège, là elle tient impeccable  _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 25 Mar 2014 10:33 Sujet du message: |
batterie changée ce matin (bien qu'elle ait accepté de démarrer de façon hésitante avec l'ancienne batterie). Je confirme que la nouvelle batterie est plus grosse que la précédente (d'origine alfa manifestement) qui mesurait 20 cm de long, la nouvelle faisant 24 cm. Elle s'adapte parfaitement au porte-batterie, démarrage impeccable ensuite.
Maintenant j'ai plus qu'à changer l'ampoule du feu de croisement droit qui a claqué ...  _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 25 Mar 2014 12:33 Sujet du message: |
Toi, t'aime bien avoir tout le temps quelque chose à faire !  _________________ Pour tous les jours :
une147pourLaure
Posté le: 25 Mar 2014 15:53 Sujet du message: |
l'avantage c'est qu'on finit par avoir l'habitude et c'est nettement plus rapide (j'ai mis plus de temps pour sortir l'ampoule de l'emballage que pour la changer )
et ce week-end on vidange donc
après je ne fais plus rien jusqu'en octobre (contrôle technique)
ou alors les pneus, je ne sais plus quand je les ai changé, faut que je regarde le DOT _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 25 Mar 2014 16:12 Sujet du message: |
| une147pourLaure a écrit: | | après je ne fais plus rien jusqu'en octobre (contrôle technique) |
Ah ben non !!! Je vais lire quoi en attendant le moins d’octobre ?
Tu m’avais habitué à mieux !!! Snifff snifff snifff .
Je te souhaite de ne plus avoir un seul problème jusqu’en octobre .
Après il faudra en créer…
une147pourLaure
Posté le: 25 Mar 2014 16:16 Sujet du message: |
depuis le temps que j'ai envie de démonter ma boîte
non, là je vais attendre un peu, d'autant que mon fils va bientôt attaquer sa conduite accompagnée ... _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 25 Mar 2014 16:26 Sujet du message: |
Après la conduite accompagnée, tu auras une bonne excuse pour réfectionner la boîte . |
