alfist147
Inscrit le: 24 Fév 2013 Messages: 317 Localisation: rhone
Posté le: 18 Déc 2013 20:29 Sujet du message: souci radiateur 1.9 120cv JTDM |
Souci au niveau du radiateur de ma 147 1.9 120cv JTDM:
Lorsque la tº de l'eau et à 90º une vapeur se degage du bas du radiateur à gauche.
Je n'arrive pas à vraiment savoir d'où sa vient: collier, fuite du radiateur, durite,...?
Bizarement, ça sent comme du plastique brulée!
Une coulée de liquide de refroidissement est presente sur le dessus du cache sous moteur.
Vos avis? Comment reussir à détecter facilement d'où vient la fuite?
Merci à vous! _________________
alfa 147 1L9 120ch_ jantes 17'' TI_étrier sticker alfa Romeo rouge_vitres teintées_coques retros alu brossé_plaques perso_duplex novitec_...
--> http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51486&highlight= |
Posté le: 18 Déc 2013 20:50 Sujet du message: |
Il y a un traceur dans le liquide (exemple le paraflu est rouge). Il faut réussir à remonter à la source. Lorsque le moteur est chaud, passe ta main sur les durites et le radiateur tu devrais être fixé.
J’ai eu une fuite sur le bas du radiateur au niveau du ventilateur, pas facile à trouver sans démontage.
C’est bizarre que tu sens une odeur de plastique brûlé. |
alfist147
Posté le: 18 Déc 2013 21:33 Sujet du message: |
C'est se qui m'intrigue vraiment l'odeur!
En bas à gauche du radiateur est se que tu c'est si il y a un bouchon ou autre raccord?
Est-il normal que le liquide de refroidissement sorte en vapeur si mon thermostat indique 90º? _________________
Posté le: 18 Déc 2013 22:05 Sujet du message: |
A gauche côté distribution si tu es en face de la voiture ?
Si oui il y a une durite en bas du radiateur et sur le haut il y a une vis de purge en plastique.
Pour la vapeur : Es tu sûr que c’est le ldr ?
- Si le radiateur est chaud, oui tu auras de la vapeur. Le phénomène est visible aussi lorsque tu laves ta voiture (projection d’eau sur le radiateur avec un jet d’eau par exemple). Si tu laisses sur place ta voiture moteur en marche, tu verras de la vapeur s’échapper.
- Ou si tu ouvres ton bouchon de ldr aussi mais en quantité restreinte.
Est-ce que le ldr bouillonne dans le bocal ? |
alfist147
Posté le: 18 Déc 2013 22:31 Sujet du message: |
Non sa ne bouillonne pas dans le vase.
Le remplacement du radiateur est-il vraiment dur?
Se weekend je pence demonter le cache sous moteur ou il y a la coulée de liquide rose, et remonter jusqu'à voir d'où sa peu provenir.
J'éspére que d'ici-là rien ne lâche d'un coup en alant au taf  _________________
Posté le: 18 Déc 2013 23:32 Sujet du message: |
Ton niveau de liquide de refroidissement est comment ?
Il se peut aussi que le LDR gicle sur une partie de l'échappement d'ou vapeur... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
alfist147
Posté le: 19 Déc 2013 21:57 Sujet du message: |
Tout les moi je suis obligée de refaire le niveau, mais se n'est vraiment pas énorme, je rajoute meme pas la moitier d'1 verre!
Il y a une coulée rose visible sur le cache carter au meme niveau que le radiateur, la ou sort la vapeur quand la tºest à 90º.
Je pence vraiment que le radiateur va étre à changer! _________________
alfist147
Posté le: 19 Déc 2013 22:01 Sujet du message: |
Je n'ai pas trouvé de tuto pour le remplacement de radiateur de ldr.
Avez vous un lien?
Je pence que sa ne doit pas etre bien compliqué? _________________
ecoalpes
Posté le: 20 Déc 2013 01:23 Sujet du message: |
Tu peux essayer un anti fuite. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
Posté le: 20 Déc 2013 01:40 Sujet du message: |
J'ai utilisé du stop fuite (fuite très très légère) ou bout de 2 semaines, je perdais toujours du liquide.
Je n'ai pas trouvé de tuto pour le radiateur de ldr par contre, il y en a un pour le condensateur. C'est quasiment identique...
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51947 |
alfist147
Posté le: 21 Déc 2013 10:41 Sujet du message: |
Bobby le radiateur on peut le retirer par le haut?
Sur oscaro il y a plusieur dimention de radiateur, lequel choisir? Quel difference entre un valeo à 125 et un autre à 250€ ?
Qu'elles marques vous me conseillé ? _________________
Posté le: 21 Déc 2013 11:36 Sujet du message: |
Vas faire un tour sur ma présentation....
J'ai eu le même problème pourtant j'avais la ref alfa pour commander sur oscaro et impossible à trouver le bon. Je l'ai commandé chez alfa au final.
Au début, j'ai essayé de le retirer par le haut mais impossible. Il faut le sortir par le bas. Ce n'est pas si simple que ça... Alfa facture 800€ l'opération (dans le 57). |
alfist147
Posté le: 21 Déc 2013 13:07 Sujet du message: |
Il faut carrement la lever de l'avant alors, pour le retirer avec 2 chandelles sa ne suffit pas?
Chez alfa ils le vendent combien le radiateur? _________________
Posté le: 21 Déc 2013 13:18 Sujet du message: |
Je n’ai pas de chandelle… j’avais mis des cales de bois sous les roues AV (hauteur 20 cm) et c’est nickel.
Normalement avec les chandelles ça devrait être bon, au pire si elles ne montent pas assez haut tu mets une cale en dessous. |
alfist147
Posté le: 21 Déc 2013 13:20 Sujet du message: |
Posté le: 21 Déc 2013 13:21 Sujet du message: |
alfist147
Posté le: 21 Déc 2013 13:26 Sujet du message: |
Sa va , sa reste correcte! Je vais me pencher sous la voiture staprem pour voir si c'est bien une fuite sur le rad. Sinon lundi direction alfa pour voir si il en on de dispo! _________________
Posté le: 21 Déc 2013 13:28 Sujet du message: |
| J’ai attendu un peu plus de 2 semaines… |
alfist147
Posté le: 21 Déc 2013 13:31 Sujet du message: |
Posté le: 21 Déc 2013 13:39 Sujet du message: |
Je te souhaite d’être moins poissard que moi alors !  |
