frenchlord
Posté le: 06 Oct 2013 06:24 Sujet du message: Trou accélération et bruit métallique |
de multiples sujets parlent de ces deux problèmes mais je n'ai pas trouvé la solution malgré les différentes propositions.
Ma voiture est une alfa 147 1.9L JTD 115cv de 2005 (Phase 2).
En effet,
1er problème : j'ai un trou à l'accélération à bas régime (avant 2000 tr).
La vanne egr a été changé l'année dernière par l'ancien proprio, je l'ai démonté pour voir son état et elle est nickel, pas encrassée du tout. Durites turbo neuves (renforcées venair).
D'où cela peut-il venir?
Petite info : en démontant ma vanne egr je me suis aperçu que je n'ai aucun joint que ce soit à l'entrée ou à la sortie de ma vanne egr, est-ce normal??
Mon trou à l'accélération peut-il venir de là??
2ème problème : j'ai un bruit métallique. J'ai donc pensé à la plaque métallique au niveau de l'échappement mais elle est nickel. Au niveau des collecteurs, les plaques sont nickels aussi, pas fissurées, bien fixées, ....
D'où cela peut-il donc venir?
Merci d'avance pour vos réponses ami alfistes. _________________ Maintenant =>
Alfa 147 Phase 2 Black 1.9L Jtd 115 cv
& Alfa 147 Phase 1 1.9L Jtd 140cv
Anciennement =>
Ex Alfa 147 Phase 1 Black 1.9L Jtd 115 cv
Ex Alfa 147 Phase 1 Grise 1.6L T.S 105 cv
Eh oui moi et la 147....une longue histoire ;-)
(Ex autres => Volkswagen Golf IV ; Fiat Bravo ; Clio) |
Posté le: 06 Oct 2013 11:19 Sujet du message: |
Salut.
Pour tes joints, es tu sûr qu'ils ne sont pas collé sur la vanne EGR ? J'ai eu le coup avec la mienne la première fois que je l'ai démonté. Avec la calamine, j'avais l'impression que tout avait fusionné.
Pour ton problème de bruit métallique. Il faudrait donner plus de détail... Le bruit est il : intermittent, en continu, situer haut moteur, bas moteur, côté boîte, côté distri,... ???
Est ce un bruit de roulement grippé ?
Toute la partie échappement est-elle bien fixée entre elle. Les silentblocs sont bons ?... |
frenchlord
Posté le: 06 Oct 2013 11:38 Sujet du message: |
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Concernant les joints, non non les joints ne sont pas collés sur la vanne, en plus la vanne n'était pas du tout encrassée (changée l'année dernière par l'ancien proprio), c'est pour cela que cela m'étonne de n'avoir aucun joint nul part sur ma vanne. :-/
Concernant mon bruit métallique, c'est on va dire continu et plus fort quand j'accélère on va dire car plus de vibrations je pense. Ce n'est pas un bruit de roulement grippé non mais comme si j'avais une plaque qui vibrait. Je ne pourrais vraiment situer sa localisation, je dirais bas moteur. Et toutes les parties d'échappement sont bien fixées entre elles et silentblocs nickels, j'ai vérifié.
Je sèche sur mes 2 problèmes. :-/ _________________ Maintenant =>
Anciennement =>
Posté le: 06 Oct 2013 11:47 Sujet du message: |
Si tu n'as pas de joints sur la vanne et ben il faut en acheter . Cela dit tu dois avoir des remontés de gaz d'échappement dans l'habitacle non ?
Pour le bruit si tu pouvais te mettre sous la voiture avec le moteur en marche... |
frenchlord
Posté le: 06 Oct 2013 11:54 Sujet du message: |
C'est cher des joints de vanne egr?
Par contre je n'ai pas de remonté de gaz.
Est ce que le fait que je n'ai pas de joints peut provoquer mon trou à l'accélération à bas régime?
Concernant le bruit métallique, je me suis mis sous la voiture justement et impossible de distinguer où se situe le bruit c'est un film! C'est pour cela que j'avais démonté tous les par-chaleur pensant que là venait le problème mais non. En fait, vitres fermées dans la voiture on entend pas le bruit, sinon on entend le bruit d'extérieur mais on l'entend plus en passant dans une petite rue ou ça raisonne. Quand on ouvre le capot, on ne le perçoit pas au niveau du moteur. Et sous la voiture on entend légèrement le bruit mais impossible de définir d'où il vient, c'est bizard! _________________ Maintenant =>
Anciennement =>
Posté le: 06 Oct 2013 19:26 Sujet du message: |
frenchlord
Posté le: 13 Oct 2013 23:58 Sujet du message: |
Je viens aux nouvelles!
En ce qui concerne le trou à l'accélération à bas régime, j'ai installé des joints neufs ainsi que la bride sur la vanne egr => je l'ai essayé tout à l'heure, il me semble que je n'ai plus ce trou....à confirmer dans les jours qui suivent.
Par contre en ce qui concerne mon bruit métallique, je l'ai toujours. Sur un forum quelqu'un parle d'une pièce située sous l'échappement avant la tresse. Je vous mets la photo ci après. Sur mon Alfa je n'ai pas cette pièce, j'ai l'emplacement avec le trou pour les vis mais la pièce n'y est pas! Comme si elle n'avait pas été remise ou qu'elle ait été perdu! A quoi sert cette pièce? Est-elle normalement présente sur une 1.9L JTD 115cv phase 2 de 2005?
Merci d'avance pour vos réponses. ;-)
Sur Eper j'ai trouvé cela, les 2 pièces sont encadrées en rouge :
Anciennement =>
Posté le: 14 Oct 2013 08:16 Sujet du message: |
| Si cela peut te rassurer, je n'ai pas cette pièce non plus. Tu as bien cherché sur l'EPER avec ton numéro de châssis ? Car il me semble que c'est une essence sur la photo... |
frenchlord
Posté le: 14 Oct 2013 12:24 Sujet du message: |
Tu as l'emplacement pour qu'elle y soit? les trous pour les vis?
Je n'arrive pas à inscrire mon numéro de chassis, à chaque fois eper me met un code erreur! :-/
EDIT : J'ai réussi à mettre mon numéro de chassis et j'ai exactement la même image! :-/ _________________ Maintenant =>
Anciennement =>
Posté le: 14 Oct 2013 15:16 Sujet du message: |
tu as bien les deux entourées là en tous cas... de quelle pièce tu parles ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 14 Oct 2013 15:53 Sujet du message: |
| frenchlord a écrit: | | Tu as l'emplacement pour qu'elle y soit? les trous pour les vis? |
De mémoire, il me semble bien qu’il y ait les 4 trous taraudés…
C’est juste pour tenir la ligne en fait. |
micky01
Posté le: 15 Oct 2013 10:02 Sujet du message: |
Les vis ne vienne pas froter sur l échappement?? _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 15 Oct 2013 10:03 Sujet du message: |
Les vis ne vienne pas frotter sur l échappement?? _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 15 Oct 2013 10:04 Sujet du message: |
Posté le: 15 Oct 2013 14:59 Sujet du message: |
| Frenchlord peux tu mettre une photo du dessous de ta 147 ? As-tu ou pas la tresse métallique ? |
frenchlord
Posté le: 31 Oct 2013 16:43 Sujet du message: |
Désolé j'ai eu un souci d'internet.... :-/
Merci pour vos réponses en tout cas!
Oui j'ai la tresse métallique....pourquoi?
En ce qui concerne la photo je la posterais dès que j'ai 5min....le taf le taf et encore le taf lol! _________________ Maintenant =>
Anciennement =>
Posté le: 31 Oct 2013 16:48 Sujet du message: |
| frenchlord a écrit: | | Oui j'ai la tresse métallique....pourquoi? |
C'etait juste pour savoir . |
