Problème électrique tableau d'instruments et vitres... :(
MessagePosté le: 08 Mar 2013 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Lumi a écrit:
[HS=On]
Remarques même son pseudo est en majuscules ça doit venir du clavier mdr
[HS=Off]
ne le dit pas pour rire
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MessagePosté le: 08 Mar 2013 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc du allen ....
tu n'a pas de clé allen ?
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
newbie37540
MessagePosté le: 08 Mar 2013 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bien, j'ai réussi à démonter le boitier body computer, je l'ai ouvert et il est IMPECCABLE !!! triste
Donc le problème est ailleurs...
Je vais chercher des infiltrations d'eau, mais à priori l'habitacle est bien sec...
D'où peut provenir le problème ?! cry
MessagePosté le: 08 Mar 2013 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
ta batterie a quel age ?
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
newbie37540
MessagePosté le: 08 Mar 2013 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie est d'origine, donc presque 5 ans. Je pense qu'elle est encore fiable, elle avait été vidée il y a 3 mois à cause du poste resté allumé et sa recharge s'est faite naturellement en roulant, jamais de signe de faiblesse...
MessagePosté le: 08 Mar 2013 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'opte pour une batterie HS ....
losque qu'une batterie en fin de vie est sur nos 147 elle nous fait des trucs bizarre ... même si elle sort le voltage nécessaire il se peut qu'elle ne sortent pas l'ampérage qu'il faut ...
fait une recherche sur le forum tu verras il y a pas mal de similitude avec ton soucis
L'idéal serais d'avoir la possibilité de testé tu ne connais personne qui peut t'aider ?
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
newbie37540
MessagePosté le: 08 Mar 2013 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non connait personne mais ça vaut la peine de changer la batterie compte tenu de son âge! Etrange qd même ces symptômes avec une batterie.
Peut-être qu'en roulant, la batterie peut se charger un peu plus et les symptôme disparaitraient! A essayer, non ?!
MessagePosté le: 08 Mar 2013 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
euhhh j'y crois pas trop ....
oui vu l'age de ta batterie tu ne risque pas grand chose, ( va dans une grande surface certain reprenne les achats, comme ça si c'est pas la batterie tu te fait remboursé mdr mdr mdr )...
oui effectivement bizarre comme réaction mais plus rien ne m'étonne ...
C.F : la clim ne fonctionne plus, tu vas chez alfa ils veulent te changé la commande complète (600€ je crois ) MAIS tu as une ampoule grille sur cette commande, ben change l'ampoule ( 5€ à tout casser ) et tu verras comme par magie ta clim fonctionne crazy2 crazy2 crazy2
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
newbie37540
MessagePosté le: 08 Mar 2013 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, en chargeant un peu la batterie avec une autre voiture cablée dessus ?!!
MessagePosté le: 08 Mar 2013 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'y crois pas non plus lol lol lol
je sais j ene crois pas en grand chose
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MessagePosté le: 08 Mar 2013 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui pas besoin d'outillage spécifique, rien que tu bien courant...
Mais bon si pas de pare-brise changé... ce serait pas de chance...
tes cosses sont donc bien resserées... l'étape suivante, je testerais la batterie, peut être un peu faiblarde... l'électronique n'aime pas du tout ça...
Ton kilométrage de compteur ne clignotte pas ?
newbie37540
MessagePosté le: 08 Mar 2013 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vous ne voyez pas d’inconvénient à brancher une autre voiture diesel moteur tournant en parallèle pour apporter un complément de puissance ? je vais tester ça, c la procédure que j'ai suivi qd j'avais plus de jus dans la batterie...
je garderais si les symptômes évoluent!
newbie37540
MessagePosté le: 08 Mar 2013 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'en reviens pas! le simple branchement d'une autre voiture moteur tournant sur ma batterie a réglé le problème !
Ouf de soulagement, rien de grave ! :)
Plus qu'à trouver une batterie de remplacement!
Suis sûr que certains garagistes ont su profité de ces anomalies pour remplacer telle ou telle pièce en supplément d'une simple batterie!
Merci à vous d'avoir rapidement diagnostiqué le problème! cool
MessagePosté le: 08 Mar 2013 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Lolll comme quoi une batterie peut faire péter les plombs a nos 147
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
newbie37540
MessagePosté le: 08 Mar 2013 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
J’hallucine !!! Je viens de mettre une batterie neuve, le problème persiste!!!
Alors que le branchement d'un autre voiture en parallèle sur ma batterie branchée faisait disparaitre les anomalies !
La seule nuance quand je branchais les cables c'est que le courant de l'autre voiture passait en aval de la platine qui est connectée sur le + de ma batterie...
Y aurait-il un problème sur cette platine, c'est quoi les composants de cette platine ?!
newbie37540
MessagePosté le: 08 Mar 2013 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de remarquer que cette platine ne contient que des fusibles... Je regarderais ça demain matin à tête reposée...
MessagePosté le: 11 Mar 2013 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui a part regarder que tous les fusibles sont ok... je ne vois pas trop...
newbie37540
MessagePosté le: 11 Mar 2013 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien, cet après-midi tout est rentré dans l'ordre... sans aucune intervention.
Même avec l'ancienne batterie, aucune anomalie apparaît !
Ce qui laisse à penser à un problème d'infiltration d'eau... Ou un problème de masse. Dans les 2 cas, le problème devrait se reproduire.
I'll be back mdr
MessagePosté le: 12 Mar 2013 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
crazy2 crazy2 crazy2 crazy2
des âmes moi j'vous le dit
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Page 2 sur 2
