Dénomination d'une piece du train arrière
Homboy
MessagePosté le: 08 Jan 2013 03:17    Sujet du message: Dénomination d'une piece du train arrière Répondre en citant
Bonjour a tous !
tout est dans le titre, je cherche une piece du train arrière...
j'ai pris un choc en reculant dans un muret, et ça a tapé pile sur la roue (la jante n'est meme pas abimée, c'est le pneu qui a pris)
le résultat, c'est que la roue a bougé, elle est collée au passage de roue...
quand je regarde sous la voiture, il y a une piece qui est visiblement tordue, et le reste ne semble pas avoir trop souffert
il me faut donc acheter cette pièce, mais n'ayant pas le nom de cette piece je ne l'ai pas trouvée... (bras oscillant? renfort? )
j'ai trouvé ça sur Internet (voir photo plus bas), apparemment c'est un train arrière de 156 mais ça ressemble bien a ce que j'ai vu sous ma 147. j'ai entouré la piece qui ressemble ; ils appellent ça un bras oscillant mais je n'ai pas trouvé sur les sites que je connais :
est ce qu'un d'entre vous saurait de quoi je parle? et ou commander cette piece?
http://img835.imageshack.us/img835/5908/dscn0099vy.jpg
merci a tous d'avance pour votre aide
ALFA 147 1,6TS - 120CH
JAH is my Copilot
sysy22
MessagePosté le: 08 Jan 2013 03:25    Sujet du message: Répondre en citant
bras de suspension arrière.
Tu as regarder l'état des tirants? (les 4 barres fines) en générale, ce sont elles qui plie.
rien ne sera plus comme avant
une vie..
Homboy
MessagePosté le: 08 Jan 2013 04:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK ! merci beaucoup pour la réponse rapide !
oui j'ai regardé et elle n'ont pas été déformées..
ce qui me fait peur, ce sont plutôt les fixations, car pour l'instant je n'ai rien démonté donc je n'en sais pas plus..
et ensuite viendra le moment de la géométrie et la j'aurais encore plus peur... ;)
en tout cas je vais chercher sur les sites de Pièces détachées ça devrait m'aider de savoir comment ça s’appelle !
JAH is my Copilot
Homboy
MessagePosté le: 08 Jan 2013 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas plutot ça ? http://www.oscaro.com/stabilisateur-chassis-alfa-romeo-147-1-6-i-16v-twin-spark-120cv-274-135-1141-gt
ça ressemble grandement a ce que j'ai plié !
d'ailleurs faut il changer aussi les silent bloc?
JAH is my Copilot
sysy22
MessagePosté le: 08 Jan 2013 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça, c'est un tirant de suspension, ce dont je te parlais juste avant, et la oui, je confirme, c'est cette pièce qui est hs. tu peux la changer toi même.
une vie..
Homboy
MessagePosté le: 08 Jan 2013 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Super
merci Beaucoup !
bonne fin de nuit,
pour ma part je redonnerai des nouvelles a mon reveil, c'est a dire dans la journée
JAH is my Copilot
Falcon900b
MessagePosté le: 09 Jan 2013 02:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu devras donc faire une géométrie ARRIERE de ta voiture, vu que les vis sont des excentriques permettant le réglage du parra AR.
De plus, je te souhaite beaucoup de courrage pour sortir la vis qui tient ce bras au porte-fusée (côté roue) ; lorsque je l'ai fait sur la 156 de ma mère, j'ai mis un temps certain en raison de la corrosion grippant la vis dans son axe.
vu le prix de la pièce, compte tenu du fait que du doive faire la géo AR, selon l'âge et le kilométrage de ta voiture, je serais toi je changerait les 4 tirants.
Prévoit commander chez Alfa la vis de liaison porte-fusée - bras de liaison, car si tu doit taper dessus à grands coups de marteau, je doute qu'elle soit intacte pour le remontage.
Homboy
MessagePosté le: 09 Jan 2013 03:30    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci beaucoup pour avoir approfondi la réponse !
donc pour récap' : je commande la pièce du lien plus haut (le tirant) sur Internet et une vis de liaison porte-fusée - bras de liaison chez Alfa
et ça, pour UN coté, c'est ça ?
je n'aurai pas besoin de commander autre chose?
(la géo arrière était bien sur prévue une fois le tirant changé...)
si c'est ça, je commande les pieces dans la foulée
JAH is my Copilot
Homboy
MessagePosté le: 09 Jan 2013 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Je crois bien que je me trompe de piece ! je parle de la barre noire a gauche sur la photo :
http://imageshack.us/photo/my-images/255/p2005091410.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/507/p2005091402.jpg/
quelqu'un peut m'aider ?
de plus, si cette barre doit être remplacée, ne dois-je pas remplacer les deux tirants aussi (fixation qui aurait bougé?)
merci de votre aide
ps : je précise que les photos proviennent d'un autre sujet du forum et que ce ne sont pas celles de ma voiture, c'est juste a titre illustratif.
JAH is my Copilot
sysy22
MessagePosté le: 09 Jan 2013 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
prend une photo de ta voiture, ce sera plus simple.
Ah, de la wd40 et tu la changes pas ta tige fileté ;) la mienne été pas mal grippé aussi, du dégrippant, un bon coup de bras et c'est devisé cool
une vie..
Falcon900b
MessagePosté le: 10 Jan 2013 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
la piece a gauche est un bras de liaison,
réf. 60651935 (normalement) le gauche
sur oscaro.com http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-moog-al-tc-7983-4119552-273-p
les vis tenant cette pièce (c'est pas ce que ça coute à changer, vaut mieux les avoir en rab...
sur le chassis : 60655492
sur le porte fusée : 60656520 et son écrou 15503821
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=190&COUNTRY=009&GRP_COD=443&CAT_COD=W8&SBMK=R&DRIVE=D&MAKE=R&COMM_MODEL=147&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=1&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=5&SGS_COD=0&DRW_NUM=3
Es tu certain que ce soit CETTE pièce qui soit tordue ?
Es tu certain que quelque - chose soit tordu ?
Homboy
MessagePosté le: 10 Jan 2013 01:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien cette piece la on dirait !! Merci !!
Pour te répondre précisément, oui c'est sur et certain que la barre oscillant en question est bien tordue ! suite au choc, ma roue arrière est désormais collée au passage de roue ! (j'ai tapé en reculant donc elle a avancé vers l'avant de la voiture)
quand on regarde en dessous et de derrière, on voit bien que cette barre forme un arc.
mais le soucis c'est que avec la roue, le reste a bougé un peu aussi : les tirants donc (les deux barres parallèles) ont peut-être été tordus aussi au niveau des fixations... soit c'est rien et ça revient a la normale une fois cette barre changée, soit il faut que je les change aussi...
en tout cas mille merci pour les liens et références
et pour vous aidez, généreux Alfistes, j'essaye de poster une ou deux photos de ma voiture demain (la je suis au boulot....)
JAH is my Copilot
Falcon900b
MessagePosté le: 10 Jan 2013 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
pas sûr que ça ait fait bouger les 2 bras de liaison s'il n'y a pas eu de phénomene de torsion ; en tout état de cause le parrallélisme le dira.
Homboy
MessagePosté le: 10 Jan 2013 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
comme convenu voici quelques photos du dessous de ma 147... j'espere que ça va vous donner une idée claire du problème.
http://imageshack.us/photo/my-images/441/img20130110172203600.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/809/img20130110172343868.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/833/img20130110172443906.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/405/img20130110172510377.jpg/
en tout cas merci !!
JAH is my Copilot
MessagePosté le: 10 Jan 2013 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je changerais les barres parallèles en même temps, les caoutchouc de ces barres ne sont pas fait pour supporter ce genre de mouvement.
MessagePosté le: 10 Jan 2013 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ! C'est nécessaire là. oh
sysy22
MessagePosté le: 10 Jan 2013 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
et change le silenbloc qui tiens cette barre de l'essieu.
http://silentblocks.com/fr/164/482-silentblocs-de-fusee-arriere-alfa-.html
et si avec la nouvelle barre c'est pas fourni :
http://silentblocks.com/fr/suspension/587-silentbloc-bras-suspension-arriere-alfa-147-156-gt.html
tu pourras faire les 2 cotés mdr
une vie..
Falcon900b
MessagePosté le: 10 Jan 2013 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
eh bien tu n'as pas fait les choses à moitié didonc !!!
par contre, vu la corrosion, je te souhaite moulte courrage pour sortir la vis qui tient les 2 bras paralleles au porte fusée !!!! prévois un stock de WD40, voire même au chalumeau....
MessagePosté le: 10 Jan 2013 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
impressionnant quand même
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
willy
MessagePosté le: 10 Jan 2013 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as dû taper quand même oh
Page 1 sur 2
