Homboy
Inscrit le: 15 Mai 2012 Messages: 22 Localisation: MONTPELLIER
Posté le: 08 Jan 2013 03:17 Sujet du message: Dénomination d'une piece du train arrière |
Bonjour a tous !
tout est dans le titre, je cherche une piece du train arrière...
j'ai pris un choc en reculant dans un muret, et ça a tapé pile sur la roue (la jante n'est meme pas abimée, c'est le pneu qui a pris)
le résultat, c'est que la roue a bougé, elle est collée au passage de roue...
quand je regarde sous la voiture, il y a une piece qui est visiblement tordue, et le reste ne semble pas avoir trop souffert
il me faut donc acheter cette pièce, mais n'ayant pas le nom de cette piece je ne l'ai pas trouvée... (bras oscillant? renfort? )
j'ai trouvé ça sur Internet (voir photo plus bas), apparemment c'est un train arrière de 156 mais ça ressemble bien a ce que j'ai vu sous ma 147. j'ai entouré la piece qui ressemble ; ils appellent ça un bras oscillant mais je n'ai pas trouvé sur les sites que je connais :
est ce qu'un d'entre vous saurait de quoi je parle? et ou commander cette piece?
http://img835.imageshack.us/img835/5908/dscn0099vy.jpg
merci a tous d'avance pour votre aide _________________ ALFA 147 1,6TS - 120CH
JAH is my Copilot |
sysy22
Posté le: 08 Jan 2013 03:25 Sujet du message: |
bras de suspension arrière.
Tu as regarder l'état des tirants? (les 4 barres fines) en générale, ce sont elles qui plie. _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Homboy
Posté le: 08 Jan 2013 04:04 Sujet du message: |
OK ! merci beaucoup pour la réponse rapide !
oui j'ai regardé et elle n'ont pas été déformées..
ce qui me fait peur, ce sont plutôt les fixations, car pour l'instant je n'ai rien démonté donc je n'en sais pas plus..
et ensuite viendra le moment de la géométrie et la j'aurais encore plus peur... ;)
en tout cas je vais chercher sur les sites de Pièces détachées ça devrait m'aider de savoir comment ça s’appelle ! _________________ ALFA 147 1,6TS - 120CH
JAH is my Copilot |
Homboy
Posté le: 08 Jan 2013 06:04 Sujet du message: |
sysy22
Posté le: 08 Jan 2013 06:45 Sujet du message: |
ça, c'est un tirant de suspension, ce dont je te parlais juste avant, et la oui, je confirme, c'est cette pièce qui est hs. tu peux la changer toi même. _________________
une vie.. |
Homboy
Posté le: 08 Jan 2013 06:50 Sujet du message: |
Super
merci Beaucoup !
bonne fin de nuit,
pour ma part je redonnerai des nouvelles a mon reveil, c'est a dire dans la journée _________________ ALFA 147 1,6TS - 120CH
JAH is my Copilot |
Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 243 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 09 Jan 2013 02:27 Sujet du message: |
tu devras donc faire une géométrie ARRIERE de ta voiture, vu que les vis sont des excentriques permettant le réglage du parra AR.
De plus, je te souhaite beaucoup de courrage pour sortir la vis qui tient ce bras au porte-fusée (côté roue) ; lorsque je l'ai fait sur la 156 de ma mère, j'ai mis un temps certain en raison de la corrosion grippant la vis dans son axe.
vu le prix de la pièce, compte tenu du fait que du doive faire la géo AR, selon l'âge et le kilométrage de ta voiture, je serais toi je changerait les 4 tirants.
Prévoit commander chez Alfa la vis de liaison porte-fusée - bras de liaison, car si tu doit taper dessus à grands coups de marteau, je doute qu'elle soit intacte pour le remontage. |
Homboy
Posté le: 09 Jan 2013 03:30 Sujet du message: |
OK merci beaucoup pour avoir approfondi la réponse !
donc pour récap' : je commande la pièce du lien plus haut (le tirant) sur Internet et une vis de liaison porte-fusée - bras de liaison chez Alfa
et ça, pour UN coté, c'est ça ?
je n'aurai pas besoin de commander autre chose?
(la géo arrière était bien sur prévue une fois le tirant changé...)
si c'est ça, je commande les pieces dans la foulée _________________ ALFA 147 1,6TS - 120CH
JAH is my Copilot |
Homboy
Posté le: 09 Jan 2013 19:15 Sujet du message: |
Salut a tous,
Je crois bien que je me trompe de piece ! je parle de la barre noire a gauche sur la photo :
http://imageshack.us/photo/my-images/255/p2005091410.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/507/p2005091402.jpg/
quelqu'un peut m'aider ?
de plus, si cette barre doit être remplacée, ne dois-je pas remplacer les deux tirants aussi (fixation qui aurait bougé?)
merci de votre aide
ps : je précise que les photos proviennent d'un autre sujet du forum et que ce ne sont pas celles de ma voiture, c'est juste a titre illustratif. _________________ ALFA 147 1,6TS - 120CH
JAH is my Copilot |
sysy22
Posté le: 09 Jan 2013 20:12 Sujet du message: |
prend une photo de ta voiture, ce sera plus simple.
Ah, de la wd40 et tu la changes pas ta tige fileté ;) la mienne été pas mal grippé aussi, du dégrippant, un bon coup de bras et c'est devisé  _________________
une vie.. |
Falcon900b
Posté le: 10 Jan 2013 00:40 Sujet du message: |
Homboy
Posté le: 10 Jan 2013 01:29 Sujet du message: |
C'est bien cette piece la on dirait !! Merci !!
Pour te répondre précisément, oui c'est sur et certain que la barre oscillant en question est bien tordue ! suite au choc, ma roue arrière est désormais collée au passage de roue ! (j'ai tapé en reculant donc elle a avancé vers l'avant de la voiture)
quand on regarde en dessous et de derrière, on voit bien que cette barre forme un arc.
mais le soucis c'est que avec la roue, le reste a bougé un peu aussi : les tirants donc (les deux barres parallèles) ont peut-être été tordus aussi au niveau des fixations... soit c'est rien et ça revient a la normale une fois cette barre changée, soit il faut que je les change aussi...
en tout cas mille merci pour les liens et références
et pour vous aidez, généreux Alfistes, j'essaye de poster une ou deux photos de ma voiture demain (la je suis au boulot....) _________________ ALFA 147 1,6TS - 120CH
JAH is my Copilot |
Falcon900b
Posté le: 10 Jan 2013 12:15 Sujet du message: |
| pas sûr que ça ait fait bouger les 2 bras de liaison s'il n'y a pas eu de phénomene de torsion ; en tout état de cause le parrallélisme le dira. |
Homboy
Posté le: 10 Jan 2013 18:11 Sujet du message: |
Posté le: 10 Jan 2013 18:52 Sujet du message: |
Moi je changerais les barres parallèles en même temps, les caoutchouc de ces barres ne sont pas fait pour supporter ce genre de mouvement. _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Posté le: 10 Jan 2013 19:14 Sujet du message: |
sysy22
Posté le: 10 Jan 2013 19:27 Sujet du message: |
Falcon900b
Posté le: 10 Jan 2013 19:47 Sujet du message: |
eh bien tu n'as pas fait les choses à moitié didonc !!!
par contre, vu la corrosion, je te souhaite moulte courrage pour sortir la vis qui tient les 2 bras paralleles au porte fusée !!!! prévois un stock de WD40, voire même au chalumeau.... |
Posté le: 10 Jan 2013 20:31 Sujet du message: |
willy
Posté le: 10 Jan 2013 21:50 Sujet du message: |
Tu as dû taper quand même  _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
