sugpshsjjdky Invité
Posté le: 19 Oct 2012 10:55 Sujet du message: URGENT Avarie : Défaut "Relais pompe à essence" su |
Bonjour à tous!
En effet, urgent, parce qu'ou sinon je suis vraiment dans une grosse galère...
Ca m'est déjà arrivé une fois. Je roulais tranquilement dans ma jtd120 80000km. Et là, coupure moteur ! avec le voyant "Avarie syst. Electronique".
Après avoir payé un dépanneur qui me la dépose chez Midas, il passe la valise : Relais de pompe à essence defectueux...J'appelle Alfa, et il le trouve mm pas dans leur base !
Le garagiste Alfa me dit que c'est le capteur PMH en général, mais bon. Ca m'est déjà arrivé ya 5000km, et rien depuis...jusqu'aujourd'hui.
Déjà des cas similaires?? des conseils?
Merci bien d'avance pour vos rapides réponses ;)
A bientot
David |
kikool
Posté le: 19 Oct 2012 14:15 Sujet du message: |
inverse les deux relais rouge dans la boite a fusible compartiment moteur!
il m'est arrivé la meme chose sa ma rendu fou ,je tapais sur cette a fusible et la voiture repartée, alors j'ai inversé les 2 fusible rouge eclairage et moteur et depuis plus jamais un soucis.
en 1mn sait fais
tiens moi au jus. |
sugpshsjjdky Invité
Posté le: 19 Oct 2012 14:35 Sujet du message: |
Merci kikool !
bon je suis allé la chercher à midas, et il a trouvé un moyen de la faire démarrer. J'enlève le fameux relais pompe à gasoil (le plus gros de la boite a fusible sous capot, carré) et tu le remets. Et ça repart! Mais bon ça me l'a refait en 10km...
J'ai donc commandé chez Alfa ce fameux relais. Pour 10€, ça vaut le coup de respecter ce qu'a dit la valise...Mais bon, si ça change rien, je tenterai ta technique kikool, Merci !
A= |
kikool
Posté le: 22 Oct 2012 01:58 Sujet du message: |
de rien mais avant le l'acheter inverse-le juste avec celui de l'eclairage  |
