alahou
Posté le: 06 Avr 2012 09:40 Sujet du message: |
Bon code IMA changé, ca change rien, une belle fumée blanche a froid le moteur tourne mal.
A chaud plus de fumée mais des acoups en dessous de 2000tr et comme un manque de puissance
Un avis?  |
alahou
Posté le: 06 Avr 2012 10:28 Sujet du message: |
En regardant de plus pres mon EGR (et un beau tuto de Grise), il semble qu'elle reste en permanance à 4% et desenclenchée
Ca doit pas etre normal si? |
Posté le: 06 Avr 2012 13:38 Sujet du message: |
tu as surement la vanne EGR ouverte ..
bouche la a 100 % pour voir si ca fonctionne mieux, si oui, tu as trouvé le coupable ..  |
alahou
Posté le: 06 Avr 2012 17:00 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | tu as surement la vanne EGR ouverte ..
Bon je devais quand meme avoir un souci d'injo, le moteur tourne un peu mieux quand meme.
Et en bouchant l'EGR ca fonctionne parfaitement, j'ai toute la puissance.....par contre j'ai fait un montage a la c... avec un morceau de canette de coca
Donc pas sur que ce soit viable, j'ai peur que ce soit trop fin et que ca crame carrement....
Je vais recommander une EGR, en attendant tu crois que je peux rouler avec mon morceau de feuille de coca?  |
Posté le: 06 Avr 2012 22:30 Sujet du message: |
normalement, ca les crame si elle est en une seule epaisseur..  |
alahou
Posté le: 07 Avr 2012 03:46 Sujet du message: |
bon j'ai mis en double epaisseur.....on vera bien
rom145
Posté le: 01 Juin 2012 19:50 Sujet du message: |
Par hasard il y aurait pas une astuce pour sortie un injecteur sur un 8V car comme c'est un échange standard je doit rendre un injecteur en bon état physique, cependant j'arrive pas a le sortir(il y a pas de place) et j'ai peur pour ma consigne  |
Posté le: 01 Juin 2012 22:53 Sujet du message: |
tu peux l'abimer .. c est un echange standard
par contre essaye un pied de biche sous le mamelon d entree de carburant |
rom145
Posté le: 09 Juin 2012 11:01 Sujet du message: |
Nickel pour l'idée de se prendre sous l'arrivé de gasoil, j'ai passer un crochet dessous et fait levier et c'est sorti .
Une dernière question, voila 300km depuis le changement et je viens de reprendre les correction 2min après un démarrage a froid:
avant
apres
tu en pense quoi? j'ai changé le 2 et déclaré le code IMA et maintenant il corrige a -2mm3 |
Posté le: 09 Juil 2013 22:21 Sujet du message: |
Posté le: 11 Juil 2013 12:08 Sujet du message: |
malheureusement, je suis pas chez moi, et je ne connais pas MES ..  |
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 11 Juil 2013 17:58 Sujet du message: |
dsl bobby,pareil pour moi,je connais rien a MES  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts |
Posté le: 11 Juil 2013 22:03 Sujet du message: |
C’est bon tout fonctionne à présent. Le garage m’a entré le code via l'Examiner . |
kherradji
Posté le: 23 Oct 2013 11:48 Sujet du message: |
Je dépoussière le post car j'ai un soucis d'injecteur.
Je vous explique :
Au démarrage, je me rend compte que l'injecteur n°1 fait des bulles (voir photos ), donc il y a une fuite, je pense qu'il faut changer la rondelle d’étanchéité.
Je fais un scan avec FES, et voilà les rapports.
Faut-il changer l'injecteur ou juste la rondelle ?
Y-a-t-il d'autres injecteur à changer par rapport aux valeurs....?
Merci pour votre aide.
Je tiens à préciser qu'elle ne broute pas, ne cale pas et pas de fumée blanche.
Alfa 147 1.9JTDM 150ch de 2005. |
Posté le: 31 Juil 2015 00:33 Sujet du message: |
MAJ avec 2-3 photos a jour (merci imageshack ! )
Ganzolo
Inscrit le: 18 Sep 2014 Messages: 111 Localisation: Belgrade, Serbie
Posté le: 04 Juin 2016 23:49 Sujet du message: |
Je relance le sujet :) Après pas mal de soucis avec les injecteurs, je n'arrive toujours pas à trouver ce qui cloche.
Tout commence en Janvier, ralentit un peu bizarre, comportement suspect. Apres analyse avec FIAT on décide de changer l'injecteur numero 1 qui a une correction de plus de 3mm3/i. On tente le coup avec un injecteur d'occasion. Apres avoir monter le nouveau, c'est encore pire! Plus de 4mm3/i... Nous récupérons 2 autres injecteurs d'occasion et nous les essayons 1 à 1 finalement le 3 ième s'avère être ok, dans l'attente de mieux.
Pendant ce temps j'envois mon injecteur original en réparation + nettoyage. Il revient soit disant comme neuf. Lorsqu'on le met sur le cylindre 1. Demarrage au ralenti, les valeurs sont nickelles! Autour de zero partout. Par contre en essais on se rend compte que lors des phase d'accélération au feu rouge il y a un bruit bizarre de claquent et la correction grimpe jusqu'a 5.70 mm/i :(
Comment cela peut être possible?
A noter les autres injecteurs sont tous dans les "normes" en moyenne autour de -1 ou 1 _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 150ch (2008) - 270,000+ Kms |
Loriginal95
Posté le: 07 Mai 2019 06:29 Sujet du message: |
Salut les gars je dois changer un injo car depuis un moi ma voiture marche mal o démarrage et fume du cou j’ai tester mes injos et voilà le résultat qu’en pense vous les amis alfiste
Injo 1. 1,32
Injo 2. -3,49
Injo 3. 5,04
Injo 4. -2,91[/img] |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2418 Localisation: Anjou
Posté le: 07 Mai 2019 12:36 Sujet du message: |
Le N°3 semble hors cote, à vérifier avec des seringue éventuellement. _________________
