Besoin d'aide démontage amortisseurs
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Lainye972
MessagePosté le: 27 Déc 2010 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui celui ma il est bien il fait tout sauf celui du bas (triangle )
Layane 972
tutuf
MessagePosté le: 27 Déc 2010 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon pour retirer l'amortisseur je n'ai pas besoin de retirer le triangle du bas ?
Lainye972
MessagePosté le: 27 Déc 2010 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
non du tout
Layane 972
tutuf
MessagePosté le: 27 Déc 2010 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'hésite à réessayer ca fait 4 fois que j'essaies
Lainye972
MessagePosté le: 28 Déc 2010 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
essaye une derniere fois pourtant c'est simple faut pas se decourager
Layane 972
MessagePosté le: 28 Déc 2010 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
ça reste des trucs à vis low cost, si tu les serres trop tu vas niquer le filetage il faut les serrer puis taper d'un coté de la rotule avec un marteau et un autre marteau de l'autre coté, contre la rotule et là tu vas l'avoir.
Certaines rotules sont en effet très bien serrées et ces arraches rotules à vis, seuls, ne sont pas assez puissant. D'ou les coup de marteau pour faire bouger le metal et permettre à la rotule de bouger d'un micron le temps le temps d'un miliseconde et ça suffit pour qu'elle lache...
Par contre il faut faire gaffe a ce que l'outil ne vole pas dans ta tete quand la rotule lache, car c'est parfois assez violent!
et le 2ieme arrache rotule fonctionne aussi pour les inférieurs chez moi, même si ça passe limite.
Par la suite fait vraiment attention aux ressort de l'amorto c'est pas simple non plus à changer et à bien remettre en place le ressort dans les coupelles, avec les outils norauto car ceux à l'avant ont beaucoup de spires et doivent etre plus fortement compressés.
Matt25
MessagePosté le: 28 Déc 2010 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, c'est l'autre arrache rotule clin_oeil
tente un dernier essais!!! clin_oeil
147 jtd 115 ----> 290000km
tutuf
MessagePosté le: 28 Déc 2010 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je réessaies demain avec un pote et le bon arrache rotule !!!!
Page 3 sur 3
