Pression Huile insuffisante
alfa147powa
MessagePosté le: 15 Nov 2010 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
mdr
147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
ex 147 JTD 140 ===> 170
lmk
MessagePosté le: 15 Nov 2010 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon diagnostique réalisé, il parait que c'est la sonde de pression d'huile qui est défectueuse,
je ne sais pas si c'est seulement le capteur ou la pompe ..et la garage Alfa/FIAT me demande laquelle..? y'en a plusieurs??
je vais l'emmener au garage Fiat de conflans..
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, merci de me donner une idée sur le problème le prix de la réparation..
147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005
MessagePosté le: 15 Nov 2010 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
il y a qu une sonde de pression d'huile ( manque huile) il est sur le bloc moteur
et la deuxieme est un capteur de niveau qui est dans le carter d huile (celui la, on s en f**t, il est tout en bas)
tu diras a ton magasinier Alfa, qu il a un 0/20 grrr pas_cool
lmk
MessagePosté le: 16 Nov 2010 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le personne qui prend les appels ne connait rien en mécanique... Je dois lemmener pr que le mécano me dise exactement..
lmk
MessagePosté le: 24 Nov 2010 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
même alfa n'ont rien trouvé, ce n'est pas la pompe à huile alors, juste le capteur de pression qui déconne, ils vont le changer..
lmk
MessagePosté le: 25 Nov 2010 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai pris la voiture de chez Fiat/ALfa, je roule je rentre chez chez moi je n'avais aucun message, content je me suis dit tout est réglé, j'éteins le moteur, je redémarre et là surprise j'ai un message étrange:
Eau dans le filtre à gasoil.
de l'aide?? quoi faire..?
Lainye972
MessagePosté le: 25 Nov 2010 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
soit purger ton filtre il y as un tuto dessue ou soit le changer tout cour il coute dans les 35 /40 euros en consssesion
Layane 972
lmk
MessagePosté le: 25 Nov 2010 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai changer il n'y a pas très longtemps..j'ai changé tous les filtres et fait la vidange..je n'avais pas ce problème avant le changement du capteur de pression d'huile.
Lainye972
MessagePosté le: 25 Nov 2010 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
http://stalikez.info/147/fgz.htm
Layane 972
lmk
MessagePosté le: 25 Nov 2010 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais essayer..
Matt25
MessagePosté le: 08 Juin 2012 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
Petit remontage razz J'ai de manière aléatoire le voyant "pression d'huile insuffisant". Toujours au démarage et moteur froid...
Lorsque ça arrive, je coupe le moteur, redémarre et hop; roulez jeunesse...
C'est surrement un problème bénin mais j'aimerai pouvoir le régler avant les milliers de km de cet été razz
Pour info:
jtd 115
195000km
niveau d'huile ok clin_oeil
merci par avance clin_oeil
147 jtd 115 ----> 290000km
skalperone
MessagePosté le: 08 Juin 2012 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens Matt avec une question bateau mdr
Juste pour info, ta dernière vidange date de quand?
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
Matt25
MessagePosté le: 08 Juin 2012 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
8 mois env 10000km (5w40)
mais aucun rapport car le fait régulierement même après la vidange mdr
skalperone
MessagePosté le: 08 Juin 2012 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je me doute, j'avais eu le soucis sur la ph1 et en fait c'était le capteur qui était sale, un rincage + vidange et c'était reparti. Mais comme tu dis, pas la même chose sur la tienne. pas_sourire
Tu n'as qu'à pas démarrer, tu la laisse allumée tout le temps, c'est pas cher le gasoil... mdr
EXAlfa 147 TS120 TI
Matt25
MessagePosté le: 08 Juin 2012 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
mdr
MessagePosté le: 09 Juin 2012 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
c est tout simplement que ton filtre a huile n as pas de clapet antiretour
du coup, ton huile se fout le camp moteur a l arret
et quand tu redemarre, ca met trop de temps a remplir .. au_revoir
Page 2 sur 2
