		alfa147powa
  Inscrit le: 05 Juil 2010 Messages: 358 Localisation: Miami bitch :)
				 Posté le: 15 Nov 2010 12:32    Sujet du message:  |
				  _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
ex 147 JTD 140 ===> 170 |
		lmk
  Inscrit le: 27 Juin 2008 Messages: 196 Localisation: CERGY
				 Posté le: 15 Nov 2010 17:56    Sujet du message:  |
				Bon diagnostique réalisé, il parait que c'est la sonde de pression d'huile qui est défectueuse,
je ne sais pas si c'est seulement le capteur ou la pompe ..et la garage Alfa/FIAT  me demande laquelle..?  y'en a plusieurs??
je vais l'emmener au garage Fiat de conflans..
Si  quelqu'un a déjà eu ce problème, merci de me donner une idée sur le problème le prix de la réparation.. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
				 Posté le: 15 Nov 2010 20:02    Sujet du message:  |
				il y a qu une sonde de pression d'huile ( manque huile) il est sur le bloc moteur
et la deuxieme est un capteur de niveau qui est dans le carter d huile (celui la, on s en f**t, il est tout en bas)
tu diras a ton magasinier Alfa, qu il a un 0/20       |
		lmk
				 Posté le: 16 Nov 2010 15:35    Sujet du message:  |
				Comme le personne qui prend les appels ne connait rien en mécanique... Je dois lemmener pr que le mécano me dise exactement.. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
		lmk
				 Posté le: 24 Nov 2010 16:35    Sujet du message:  |
				 	  | lmk a écrit: | 	 		  | Comme le personne qui prend les appels ne connait rien en mécanique... Je dois lemmener pr que le mécano me dise exactement.. |
même alfa n'ont rien trouvé, ce n'est pas  la pompe à huile alors, juste le capteur de pression qui déconne, ils vont le changer.. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
		lmk
				 Posté le: 25 Nov 2010 10:41    Sujet du message:  |
Bon, j'ai pris la voiture de chez  Fiat/ALfa,  je roule je rentre chez chez moi je n'avais aucun message, content je me suis dit tout est réglé, j'éteins le moteur, je redémarre et là surprise j'ai un message étrange:
Eau dans le filtre à gasoil.
de l'aide?? quoi faire..? _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
		Lainye972
				 Posté le: 25 Nov 2010 12:12    Sujet du message:  |
				soit purger ton filtre il y as un tuto dessue ou soit le changer tout cour il coute dans les 35 /40 euros en consssesion _________________ Layane 972 |
		lmk
				 Posté le: 25 Nov 2010 12:20    Sujet du message:  |
				 	  | Lainye972 a écrit: | 	 		  | soit purger ton filtre il y as un tuto dessue ou soit le changer tout cour il coute dans les 35 /40 euros en consssesion |
je l'ai changer il n'y a pas très longtemps..j'ai changé  tous les filtres et fait la vidange..je n'avais pas ce problème avant le changement du capteur de pression d'huile. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
		Lainye972
				 Posté le: 25 Nov 2010 13:11    Sujet du message:  |
		lmk
				 Posté le: 25 Nov 2010 14:56    Sujet du message:  |
				 	  | Lainye972 a écrit: | 	 		  | http://stalikez.info/147/fgz.htm |
Merci je vais essayer.. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
		Matt25
				 Posté le: 08 Juin 2012 16:07    Sujet du message:  |
				hello,
Petit remontage    J'ai de manière aléatoire le voyant "pression d'huile insuffisant". Toujours au démarage et moteur froid...
Lorsque ça arrive, je coupe le moteur, redémarre et hop; roulez jeunesse...
C'est surrement un problème bénin mais j'aimerai pouvoir le régler avant les milliers de km de cet été
Pour info:
jtd 115
195000km
niveau d'huile ok
merci par avance   _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
		skalperone
				 Posté le: 08 Juin 2012 16:12    Sujet du message:  |
				Tiens Matt avec une question bateau
Juste pour info, ta dernière vidange date de quand? _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
		Matt25
				 Posté le: 08 Juin 2012 16:16    Sujet du message:  |
				 	  | skalperone a écrit: | 	 		  Tiens Matt avec une question bateau
Juste pour info, ta dernière vidange date de quand? |
8 mois env 10000km (5w40)
mais aucun rapport car le fait régulierement même après la vidange   _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
		skalperone
				 Posté le: 08 Juin 2012 16:19    Sujet du message:  |
				Oui je me doute, j'avais eu le soucis sur la ph1 et en fait c'était le capteur qui était sale, un rincage + vidange et c'était reparti. Mais comme tu dis, pas la même chose sur la tienne.
Tu n'as qu'à pas démarrer, tu la laisse allumée tout le temps, c'est pas cher le gasoil...    _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
		Matt25
				 Posté le: 08 Juin 2012 16:22    Sujet du message:  |
				 	  | skalperone a écrit: | 	 		  Oui je me doute, j'avais eu le soucis sur la ph1 et en fait c'était le capteur qui était sale, un rincage + vidange et c'était reparti. Mais comme tu dis, pas la même chose sur la tienne.
Tu n'as qu'à pas démarrer, tu la laisse allumée tout le temps, c'est pas cher le gasoil...    |
				 Posté le: 09 Juin 2012 00:31    Sujet du message:  |
				c est tout simplement que ton filtre a huile n as pas de clapet antiretour
du coup, ton huile se fout le camp moteur a l arret
et quand tu redemarre, ca met trop de temps a remplir ..    |
