grizzzzly
Posté le: 30 Mar 2010 13:45 Sujet du message: |
| romeoal a écrit: | Pas eu de symptomes particuliers ?????
De signes avant-coureurs? |
j'avais ma tension moteur allumé qui etait entre 11 et 13v au lieu de 14.4v
et le jour de la panne des micro coupures du tableau de bord phares radio toutes les 3 min pendant 2h puis fini _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
sequeira 37
Posté le: 30 Mar 2010 18:58 Sujet du message: |
| romeoal a écrit: |
Dans les 1500euros.............ça fait mal au c..!
J'espere que le 2.5 V6 ne souffre pas de ce genre de panne...........
En tout cas desolé pour toi .........courage ! | tu est sur ,1500e?  |
grizzzzly
Posté le: 30 Mar 2010 19:10 Sujet du message: |
pas loin... je crois que j'avais une vidange avec, ma facture est dans la voiture quand je la recupere je look mais y a un boulot enorme pour le changer, faut tomber le train avant... _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Porn
Inscrit le: 16 Mar 2007 Messages: 1410 Localisation: Orléans (45)
Posté le: 30 Mar 2010 21:37 Sujet du message: |
Moi ça m'avait couté 1.000€  _________________ EX 147 GTA Q2 - Bleu Cosmo - Freins 330 - Boite méca - Barres Eibach - 52.000kms.Juste superbe...actuellement entre les mains de marv :) |
soss
Posté le: 30 Mar 2010 23:54 Sujet du message: |
grizzly
regarde le fusible de 70 A sur ta batterie moi j avai eu le meme probleme de microcoupe puis plus rien et c ete lui
il coute 2 € chez alfa
la casse du fusible ete du a une cassure de la piece qui tien les cables sur le plus de la batterie |
Porn
Posté le: 31 Mar 2010 22:31 Sujet du message: |
Ca fait ue sacre difference là
M'enfin connaissant grizzzzz il ne passe pas à coté de cela mais merci de la precision qui peut etre utile  _________________ EX 147 GTA Q2 - Bleu Cosmo - Freins 330 - Boite méca - Barres Eibach - 52.000kms.Juste superbe...actuellement entre les mains de marv :) |
grizzzzly
Posté le: 01 Avr 2010 14:02 Sujet du message: |
sure mais comme j'ai dis a soss
je ne pense pas car sur l'autoradio j'ai la visu de la tension et elle chutte bien puis coupure et sur la fin avant que le courrant ne revienne je voyais l'eclairage du tableau de bord qui s'allumé tout doucement avec du mal et je devais accelerer comme un malade pour que ca revienne d'un coup
et a la fin quand je mettais le contact un ou 2 voyant au tableau de bord mais pas assez de jus pour plus _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Alfiste16
Inscrit le: 05 Avr 2007 Messages: 823 Localisation: Versailles
Posté le: 06 Avr 2010 22:19 Sujet du message: |
grizzzzly
Posté le: 06 Avr 2010 22:53 Sujet du message: |
mon pote est en vacance cette semaine mais je vais aller faire un saut demain _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Alfiste16
Posté le: 14 Avr 2010 19:02 Sujet du message: |
grizzzzly
Posté le: 14 Avr 2010 20:53 Sujet du message: |
Bon j'ai recupéré ma belle mais d'apres le garage rien d'anormall'alternateur charge bien a 14.4 et ils ont mis une batterie neuve...
mais verdict toujours le meme pb de coupure et tension qui varie mais grace au elearn et soss j'ai fait quelques test
dans l'habitacle sur mon afficheur tension a 10.8v et varie avec coupures donc je branche mon examiner et je compare les valeurs, le calculateur a une tension de 14.4v stable alors que l'autoradio a 10.8v oulla... je laisse chauffer, j'accelere, j'allume tous les accessoires et toujours 14.4v sous le capot et montagnes russes dans l'habitacle.
Donc deduction c'est la ligne d'alim qui va du repartiteur maxi fuse de la batterie jusqu'au body computer qui merde, donc j'ai racheté des maxi fuse 70A comme soss et ce weekend je vais nettoyer toute la ligne d'alim changer les fusibles et refaire les masses pour etre sure de trouver le point de faiblesse pour retrouver mon 14V
si ca vous arrive une telle panne vous pouvez continuer a "rouler" car le moteur est toujours bien alimenté comme il faut juste toute l'instrumentation, eclairage tombe en panne.
bref vraiment le truc con donc je vous conseil tous d'avoir ce fusible (tres fragile) en rab au cas ou... ca coute 2.52€ ca peux eviter 200€ de depanneuse _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Alfiste16
Posté le: 14 Avr 2010 21:43 Sujet du message: |
C'est vraiment la panne à 2€ ça vaut la peine de le dire
Enfin il vaut mieux cela à toutes les hypothèses précédemment dit
Du coup, tu peux garder ta GTA  |
Posté le: 14 Avr 2010 21:48 Sujet du message: |
| Alfiste16 a écrit: | C'est vraiment la panne à 2€ ça vaut la peine de le dire
qui a dit qu'une GTA coutait cher à entretenir lol _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
chris315
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages: 315 Localisation: Paris
Posté le: 15 Avr 2010 08:47 Sujet du message: |
Est ce que les GTA étaient les seules à etre touchées par ce soucis car du coup je me demande si le circuit electrique d'une simple selespeed comme la mienne est le même ou pas.
Savez vous de quel fusible il s'agit?
bonne journée. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
BMW 330 ia [E90] phase 1 |
Posté le: 15 Avr 2010 17:37 Sujet du message: |
Sur selespeed... la faiblesse est ailleurs... la prise derrière la batterie très souvent évoquée ici... .  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
