pirfou
Posté le: 03 Jan 2010 14:53 Sujet du message: |
Bon, de toute facon c'est pas un 0238, démonte ton capteur MAP et nettoie la merde de suie qui doit le boucher. Et rapido check l'état de sa connectique avec l'ecu, voir s'il n'y aurait pas un fil dénudé qui touche le bati ou quoi que ce soit de métalique... _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
pirfou
Posté le: 03 Jan 2010 14:56 Sujet du message: |
| kael a écrit: | Salut à tous, je m'ajoute à la longue liste des "avaries système contrôle moteur" avec mon JTD 16V 150
Le premier janvier (biensur ) sur l'autoroute et à 100 bornes de chez moi, la voiture commence à toussoter, d'abord timidement puis franchement avec perte de puissance conséquente.
Puis le message qui fait plaisir sur l'odb et le biiiip qui va avec...
On rentre à la maison tant bien que mal, je m'attaque au diagnostic avec mes maigres compétences,
-démontage de l'EGR : très propre coté système electrique, un peu calaminée mais fonctionnelle coté circulation d'air crade, je la nettoie de principe.
-Tripatouillage (débranchement rebranchement) des cables de l'allumage
Et là çà repart impecablement bien, pour qques minutes,
le message d'erreur est biensur resté.
Pas d'émission particulière de fumée par ailleurs
Au total depuis deux jours c'est fluctuant, me semble-t-il aussi bien à froid qu'à chaud (mais plutot pire à chaud)
Le moteur semble monter en température normalement
Je pense à un pb d'allumage (et surtout j'espère éviter le changement des pièces à 200 euros )
selon vous ? |
Quel allumage??? Tu veux parler de tes bougies de préchauffage nan? _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
kael
Posté le: 03 Jan 2010 16:29 Sujet du message: |
Bougies, bobines, ou bien un faux contact quelque part, je ne sais pas du tout en fait, mais le régime moteur est un peu instable au ralenti en plus de tout ce que j'ai mentionné plus haut...
Je vais appeler demain le garage saint-evre de Toul (54) qui est recommandé sur le forum pour déjà passer au diag,
j'aimerais éviter les changements de pièces inutiles
je n'ai pas eu le courage d'aller chercher le débimètre peu accessible par ce froid, je ne peux pas l'écarter donc.
Je n'ai pas non plus checker le filtre à air, ni les durites de turbo.
Ensuite au niveau nettoyage je n'ai fait que la vanne mais pas de conduit d'admission. |
kael
Posté le: 05 Jan 2010 14:38 Sujet du message: |
Diagnostic chez alfa Nancy-Laxou (saint-Evre était fermé )
Le problème venait du faisceau d'allumage,
10 euros de main d'oeuvre
60 euros de diagnostic  |
Posté le: 05 Jan 2010 20:13 Sujet du message: |
c est pas plutot le faisceau de gestion moteur qui a merdé au niveau des injecteurs ? plutot que les bougies de prechauffage .??
car les bougies, on s en fout, pour ,le fonctionnement ..  |
toskiller
Inscrit le: 10 Oct 2007 Messages: 15 Localisation: 78 proche versailles
Posté le: 06 Jan 2010 12:28 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai ce fameux message Avarie systeme controle moteur sur mon jtd150! je suis passé a la valise car j'avai une grosse perte de puissance la voiture toussait a l'acceleration mais nikel au ralenti! verdict c un contact qui deconne au niveau de la tete d'injecteur n°3! il la titillé et c reparti mais toutes les 3 semaines ca me refait le coup je triffouille le contact et le defaut disparait pr un tour et la voiture marche impec! elle a 80 000km et est de juillet 2005! maintenant j'ai un autre defaut pre-chauffage qui aparait et j'ai un sifflement plus fort du turbo mais sans perte de puissance! vive le sapin de noel! si vous avez des news. merci _________________ Ma Caisse: 147 JTdm 150ch noire cuir beige hifi bose!! Yes PaPPa! roule ma poule... |
kael
Posté le: 06 Jan 2010 12:59 Sujet du message: |
faisceau "gestion moteur" oui (je me fais pas au diesel lol)
moi aussi c'est vraisemblablement au niveau du numero 3 , ceci dit c'est vraisemblablement une coincidence, les têtes sont toutes les mêmes.
Ils ont démonté et refait les connections |
ben06100
Inscrit le: 23 Juil 2007 Messages: 10182 Localisation: Nice(06)/Aix-Marseille (13)/ né le 21 août 1983
Posté le: 06 Jan 2010 13:04 Sujet du message: |
juste pour info, moi ça fait six moi que je me traine des avarie moteur à répétition, avec à chaque fois intervention du garage, la première fois, j'avais un injecteur mort, puis quelques temps après, ca recommence, le connecteur d'injecteur avait souffert quand j avais roulé sur trois pattes...
Il me change le connecteur, mais il avait un souci, hier il refait les branchement, ca recommence, et aujourdhui j'ai gueulé, il ma remis un connecteur tout neuf, prions pour que ca marche durablement, surtout qu'entre vendredi et samedi j'ai plus de 1500km à abattre... _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
ex Golf 7 Carat TDI 150
RIP 308 GTI
ex 147 JTD 238 selective |
toskiller
Posté le: 07 Jan 2010 00:37 Sujet du message: |
| ben06100 a écrit: | juste pour info, moi ça fait six moi que je me traine des avarie moteur à répétition, avec à chaque fois intervention du garage, la première fois, j'avais un injecteur mort, puis quelques temps après, ca recommence, le connecteur d'injecteur avait souffert quand j avais roulé sur trois pattes...
Il me change le connecteur, mais il avait un souci, hier il refait les branchement, ca recommence, et aujourdhui j'ai gueulé, il ma remis un connecteur tout neuf, prions pour que ca marche durablement, surtout qu'entre vendredi et samedi j'ai plus de 1500km à abattre... |
tu as payé combien pr chacunes des operations effectuées chez alfa pr le chgt d'injecteur et les connecteurs? tiens nous au courant si la reparation tient ce wkend pdt tes 1500km. xao _________________ Ma Caisse: 147 JTdm 150ch noire cuir beige hifi bose!! Yes PaPPa! roule ma poule... |
ben06100
Posté le: 07 Jan 2010 00:48 Sujet du message: |
| toskiller a écrit: | | ben06100 a écrit: | juste pour info, moi ça fait six moi que je me traine des avarie moteur à répétition, avec à chaque fois intervention du garage, la première fois, j'avais un injecteur mort, puis quelques temps après, ca recommence, le connecteur d'injecteur avait souffert quand j avais roulé sur trois pattes...
tu as payé combien pr chacunes des operations effectuées chez alfa pr le chgt d'injecteur et les connecteurs? tiens nous au courant si la reparation tient ce wkend pdt tes 1500km. xao |
l'injecteur (pas celui d'origine) : 320 euros, et tt le reste gratuit... ^^je te dirai lundi ;) _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
RIP 308 GTI
toskiller
Posté le: 07 Jan 2010 00:52 Sujet du message: |
| ben06100 a écrit: | | toskiller a écrit: | | ben06100 a écrit: | juste pour info, moi ça fait six moi que je me traine des avarie moteur à répétition, avec à chaque fois intervention du garage, la première fois, j'avais un injecteur mort, puis quelques temps après, ca recommence, le connecteur d'injecteur avait souffert quand j avais roulé sur trois pattes...
l'injecteur (pas celui d'origine) : 320 euros, et tt le reste gratuit... ^^je te dirai lundi ;) |
ok ca va t'as eu de la chance j'ai peur de retourner au garage la facture risque d'etre douloureuse!
bonne route et a bientot _________________ Ma Caisse: 147 JTdm 150ch noire cuir beige hifi bose!! Yes PaPPa! roule ma poule... |
ben06100
Posté le: 07 Jan 2010 01:09 Sujet du message: |
non si le garage t'a effectué des reparations et que la panne revient, il a une obligation de resultat....  _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
RIP 308 GTI
beni
Posté le: 10 Jan 2010 23:40 Sujet du message: |
Je viens de faire changer le capteur de pression de sural (ce qui était en défaut à la valise) et pour le moment plus de voyant ni de coupures meme à des régimes élevés et en 5et 6. _________________ 147 JTD 140 TI noir Digiservices!!!Reprogramation sur mesure, embrayage renforcé, brembo max et Ferrodo SL AV/AR |
ben06100
Posté le: 11 Jan 2010 12:48 Sujet du message: |
moi plus de souci pour le moment, malgré une bonne trotte ce week (1500 km, et dans le grand froid... ;) _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
RIP 308 GTI
toskiller
Posté le: 11 Jan 2010 16:03 Sujet du message: |
| ben06100 a écrit: | | moi plus de souci pour le moment, malgré une bonne trotte ce week (1500 km, et dans le grand froid... ;) |
ok merci ben faut que j'y aille pr voir ce qu'ils peuvent faire mais j'ai pas trop les moyens ce mois-ci tant que ca roule je m'en fait pas trop! j'irai le mois prochain xao _________________ Ma Caisse: 147 JTdm 150ch noire cuir beige hifi bose!! Yes PaPPa! roule ma poule... |
ben06100
Posté le: 11 Jan 2010 16:26 Sujet du message: |
| toskiller a écrit: | | ben06100 a écrit: | | moi plus de souci pour le moment, malgré une bonne trotte ce week (1500 km, et dans le grand froid... ;) |
ok merci ben faut que j'y aille pr voir ce qu'ils peuvent faire mais j'ai pas trop les moyens ce mois-ci tant que ca roule je m'en fait pas trop! j'irai le mois prochain xao |
Ben le truc, c'est que si tu changes un injecteur en effet c'est pas donné, et pour le connecteur c'est un peu spécial, car pas vendu au détail....
Moi mon preparateur a turin m'en avait filé, donc ca va, mais sinon tu es bon pour un faisceau entier... _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
RIP 308 GTI
toskiller
Posté le: 11 Jan 2010 16:33 Sujet du message: |
| ben06100 a écrit: | | toskiller a écrit: | | ben06100 a écrit: | | moi plus de souci pour le moment, malgré une bonne trotte ce week (1500 km, et dans le grand froid... ;) |
Moi mon preparateur a turin m'en avait filé, donc ca va, mais sinon tu es bon pour un faisceau entier... |
ouai le chef d'atelier m'avait dis que si ca recommencais c'etait soit le faisceau pk le connecteur ne se vend pas au detail ou l'injecteur a changer dc a suivre et j'ai surment les bougies de préchauf aussi! elle commence a me faire des siennes ma titine! vivement ke je passe a la 159 sw lol _________________ Ma Caisse: 147 JTdm 150ch noire cuir beige hifi bose!! Yes PaPPa! roule ma poule... |
ben06100
Posté le: 11 Jan 2010 16:52 Sujet du message: |
| toskiller a écrit: | | ben06100 a écrit: | | toskiller a écrit: | | ben06100 a écrit: | | moi plus de souci pour le moment, malgré une bonne trotte ce week (1500 km, et dans le grand froid... ;) |
ouai le chef d'atelier m'avait dis que si ca recommencais c'etait soit le faisceau pk le connecteur ne se vend pas au detail ou l'injecteur a changer dc a suivre et j'ai surment les bougies de préchauf aussi! elle commence a me faire des siennes ma titine! vivement ke je passe a la 159 sw lol |
Par contre dis toi que si c'est comme sur la mienne, tu as l'injecteur à changer, mais ca aura surement aussi niqué le connecteur... _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
RIP 308 GTI
toskiller
Posté le: 11 Jan 2010 16:59 Sujet du message: |
| ben06100 a écrit: | | toskiller a écrit: | | ben06100 a écrit: | | toskiller a écrit: | | ben06100 a écrit: | | moi plus de souci pour le moment, malgré une bonne trotte ce week (1500 km, et dans le grand froid... ;) |
Par contre dis toi que si c'est comme sur la mienne, tu as l'injecteur à changer, mais ca aura surement aussi niqué le connecteur... |
je sai pas parce qu'elle marche bien ma caisse c juste quand y a le defaut qu'elle broute sinon des ke je trifouille le connecteur ca marche du feu de dieu! lol on vera bien ce qu'il me dis _________________ Ma Caisse: 147 JTdm 150ch noire cuir beige hifi bose!! Yes PaPPa! roule ma poule... |
Matt25
Posté le: 02 Fév 2010 13:01 Sujet du message: |
a mon tour,
le voyant moteur s'est allumé hier sur l'autoroute, aucune perte de vitesse rien d'anormal...
seul chose, le régulateur de vitesse s'est éteint et je ne peux plus l'allumer, il ne marche plus...
Lorsque le voyant s'éteint, le régulateur revient...
quelqu'un a une idée??? _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
