groumf
Posté le: 29 Aoû 2009 15:37 Sujet du message: |
| ou les 2 balaste qui merdent, ou un autre soucis d'almientation |
leuns57
Inscrit le: 22 Juin 2009 Messages: 553 Localisation: lorraine,bucheron
Posté le: 21 Sep 2009 13:42 Sujet du message: |
re moi
bon pendant presque 1 mois rien
et la ce weekend rebelote pendant 30min un vrai stroboscope je devenai dingue le mec devant moi devait ce poser des questions
j'arrive pas a suivre le cablage des xenons pour voir la masse
ma voiture est toujours dans un garage, il n'est pas humide, ce weekend il ne pleuvait pas
je ne sais pas quoi chercher et ou cherhcer,
j'etais passer chez alfa, on m'a dis c'est normal qu'ils cligniotent un peu au debut mais pas 30min
a mon avis c'est probleme de tension, parce que a regime constant ca cligniote tres peu
mais a l'acceleration j'ai l'impression de faire des appel de phares |
aurel147
Inscrit le: 28 Mar 2009 Messages: 133 Localisation: grenoble
Posté le: 21 Sep 2009 19:48 Sujet du message: |
| leuns57 a écrit: |
bon et bien controle le débit de ton alternateur si c'est pas déja fais, le mieu c'est de le faire quand tu as ton problème |
leuns57
Posté le: 21 Sep 2009 20:28 Sujet du message: |
arff un peu tendu de prendre la tension de l'alternateur
en pleine nuit
et sa ce fai pas au multimetre sa
je suis pas equipé |
Le dingue
Posté le: 21 Sep 2009 21:28 Sujet du message: |
Avec un multimetre retro eclairé c'est le top la nuit
Ou sinon l'aide de camp avec la torche
Tout ça branché aux bornes de la batterie.
leuns57
Posté le: 21 Sep 2009 21:59 Sujet du message: |
je suis daccord
tu vois ta tension
(entre 11v et 14.5v)
mais c'est l'amperage qui nous intersses,
et la c'est un ampermetre qui nous faut, pas un mulimetre
et meme
je suis perplexe aucun organe na d'afaiblissement de tension
juste les xenons
grrr sa me les casses |
Le dingue
Posté le: 21 Sep 2009 22:32 Sujet du message: |
Et pourquoi pas les ballasts tout simplement ou les ampoules ?
ça s'use aussi comme les neons non ?
As tu verifié qu'un fusible avait pas sauté ?
Un multimetre fait aussi amperemetre jusqu'a 10A sinon ça s'appelle un voltmetre
L'alternateur, j'y crois pas non plus, si tu as + de 13.8V a la batterie c'est bon surtout que tu as que les xenons qui deconnent.
aurel147
Posté le: 22 Sep 2009 07:34 Sujet du message: |
moi se qui m'intrigue c'est qu'il clignotent en meme temps !! donc les ballast et les ampoule je n'y croit pas...
peut etre ton commodo qui merde |
Le dingue
Posté le: 22 Sep 2009 14:20 Sujet du message: |
Ou le relais des xenons...
leuns57
Posté le: 22 Sep 2009 19:29 Sujet du message: |
ok ok
mais vous avez un plan pour les balastes et le relai????
merci d'avance |
aurel147
Posté le: 22 Sep 2009 19:58 Sujet du message: |
ouai mais la faudrais soit avoir le shéma électrique des xénon pour savoir si ton relais alimente aussi d'autre chose et surtout ou il est ....
quelqu'un pourais nous trouver sa ??? a moin que sur les 147 il y la plan d'implantation des relais qui est indiquer sur le véhicule ....
si tu trouve lequel est celui des xénon et que t'en a un identique dans le coin inverse les ( si celui ci ne commande rien de très important ) ! |
Didi67
Inscrit le: 21 Juin 2009 Messages: 72 Localisation: Bas Rhin (67)
Posté le: 22 Sep 2009 21:28 Sujet du message: |
As tu vérifier les cosses de la batterie? car un alternateur n'est pas équipé d'un filtre donc il suffit qu'il ne soit plus bien en contact avec la batterie pour que l'alternateur décharge dans les xénon une tension non lissée...
(J'avais eu ce problème sur ma 205 et les halogènes donnait l'impression d'un clignotement rapide alors j'ose pas imaginer si j'avais des xénons...)
Ou bien effectivement le relais mais ça c'est vite vu t'ouvre ta boite à fusible sous le capot et tu les sors un par un t'auras vite trouvé lequel c'est et tu l'échange avec un autre de même type ou un neuf. C'est pas impossible que l'accélération fasse une vibration qui décollerai un peu le contact du relais.
Bon courage  |
Le dingue
Posté le: 23 Sep 2009 10:57 Sujet du message: |
| Citation: | | As tu vérifier les cosses de la batterie? car un alternateur n'est pas équipé d'un filtre donc il suffit qu'il ne soit plus bien en contact avec la batterie pour que l'alternateur décharge dans les xénon une tension non lissée... |
L'alternateur n'alimente rien du tout a part charger la batterie quand le besoin s'en fait sentir et de plus l'alternateur est redressé par un pont de diodes et regulé par un regulateur donc filtré, heureusement d'ailleurs sinon les batteries ne dureraient pas longtemps.
Mais ton hypothese sur les cosses est plausible, a verifier.
Pour un essai, intervertis 2 relais de meme modele et de meme puissance, tu verras bien.
leuns57
Posté le: 23 Sep 2009 17:57 Sujet du message: |
a voir
mais le truk c'est que c'est aleatoire
un jour je me retrouve avec un stroboscope et l'autre jour rien
mais j'ai quand meme remarqué que quand la voiture est chaude ou j'ai beaucoup rouler le phenomene et moins present
peut etre de l'humidité???
mais ou ???
peut etre rien a voir........ |
Didi67
Posté le: 23 Sep 2009 19:08 Sujet du message: |
| Citation: | | l'alternateur est redressé par un pont de diodes et regulé par un regulateur donc filtré |
Faux, un filtre de tension en électronique c'est un composant qui lisse la tension : bien souvent des condensateurs. Or un régulateur n'est pas un filtre mais plutot un limiteur de tension.
Si la batterie n'est plus reliée (l'espace d'un instant) c'est l'alternateur qui fournira l'énergie avec sa tension non filtrée et donc peut être clignotement. Pour être sûr mesure à l'ohmmètre entre la borne de batterie et la cosse : tu dois être très proche de 0 Ohm.
Mais je pense qu'il y a plus de chance que ce soit le relais des feux de croisement, les contacts sont peut être un peu oxydés donc petits arcs électriques lors des clignotements qui finiraient par coller le contact d'où le fait que ça ne le fait pas à chaud...
Au pire il te faudra installer un (ou 2) condensateur(s) (genre tuning sono car sound) en aval du relais (donc avant les ballasts) mais essaye déja d'inverser des relais et tiens nous au jus... |
leuns57
Posté le: 23 Sep 2009 19:31 Sujet du message: |
ok je fait ca ce weekend
j'ai un peu de taf cette semaine |
jojo39
Inscrit le: 06 Avr 2007 Messages: 269 Localisation: Marignier (74)
Posté le: 24 Sep 2009 18:02 Sujet du message: |
J'ai le même problème que toi, sauf que moi j'ai des zénons universels rajouté il y a bientôt un an.
Moi ils clignotent à l'arrêt moteur tournant et en roulant...
Je pensais que cela venait des vibrations de la carcasse qui les propage aux balasts étant donné que ceux-ci sont fixés sur un bout de chassis.
Mais en lire vos commentaires, ça ne peut pas venir de là... _________________ Alfa 147 1.6L 105Ch
... la vità è troppo corta per non guidare italiano ! Bravo HGT,... Alfa 147 |
leuns57
Posté le: 26 Sep 2009 20:09 Sujet du message: |
re moi
bon j'ai verifier les cosses de batterie ok
le relais ok
mais vos ballastes elles sont ou???
je sais meme pas a quoi sa ressemble et ou sa se situe
merci d'avance |
Le dingue
Posté le: 26 Sep 2009 20:55 Sujet du message: |
Ce sont 2 petites boites (contenant les ballasts) qui sont reliées aux ampoules xenon.
Tu suis les fils des ampoules et tu vas trouver les ballasts
leuns57
Posté le: 27 Sep 2009 03:47 Sujet du message: |
le fil des ampoule rentre dans un faiscaux au bout de 15cm
je ne vois pas les ballasts |
