Liquide de refroidissement en baisse - Joint de Culasse HS
unfami
MessagePosté le: 12 Mai 2008 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon en faite, j'ai pigé. razz
Il faut absolument mettre la jauge dans le bon sens, et surtout attendre pratiquement 1min avant de la ressortir.Sinon elle ressort sèche crazy .Sur tous les autres modele de voiture que je connais, il suffit de plonger et de resortir direct pour avoir une bonne lecture.
Donc là mon niveau est juste au max, après avoir rajouté même pas 1/4 de litre.
Merci au_revoir
147 selespeed 5portes noir a vendre pour piece!!
MessagePosté le: 12 Mai 2008 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais j'ai jamais eu de soucis avec ma jauge perso... Par contre ça vient d'ou le message "pression d'huile insuffisante" si ton niveau était ok ?! oh
147 JTDm pour madame
unfami
MessagePosté le: 13 Mai 2008 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais en faite j'ai pas du faire le niveau correctement, d'où le message sur l'odb razz !!Hier soir je suis allez remettre 0.75 l d'huile, et là le niveau était au max.
D'après ma femme tout est rentré d'en l'ordre apparemment, puisque pas de message aujourd'hui. bounce
MessagePosté le: 13 Mai 2008 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ... C'est pas avec 0.75L manquant que ce message s'allume normalement...
Cortex
MessagePosté le: 17 Mai 2008 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 1L de différence je crois entre le mini et le maxi, il était donc quasiment au mini. En prenant le rond-point un peu fort, ça a dû "déjauger".
Alfa 156 1.8 TS Distinctive Pack Sport
Cosmo Blu cuir fauve
LasDooz
MessagePosté le: 22 Mai 2008 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour reprendre un peu le fil de mon histoire, j'ai déposé ma voiture mardi soir chez Schirratti. Pour rappel, il ne croyait pas spécialement au joint de culasse (du jamais vu sur 2L à ses dires) et optait d'avantage pour la pompe à eau.
Mercredi, dépose du carter de distri et du collecteur, et fuite du joint de culasse confirmée. Certes cette nouvelle ne me réjouit pas des masses, mais j'ai au moins la certitude que ça me coutera moins cher là bas qu'ailleurs, et surtuot il m'inspire d'avantage confiance. A noter qu'il m'a proposé par précaution de changer les goujons de culasse (ce n'est pas un gros surcoût) afin de lever tout doute à leur sujet.
En attendant, je suis piéton jusque lundi prochain, le temps de faire rectifier la culasse et de remonter le tout.
Vu la dépense (1000€ mini), mes bougies vont attendre un mois encore, le temps que je puisse m'en charger moi-même (où que je passe chez Autobacs comme on me l'a suggéré).
Des nouvelles lundi donc.
LasDooz
MessagePosté le: 29 Mai 2008 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Apparament personne ne consulte ce topic mais pour la bonne cause je vais quand même vous faire l'épilogue de cette histoire.
J'ai donc récupéré mon véhicule ce soir avec un joint de culasse (et accessoirement une distri + pompe à eau neuve). Résultat des courses 1126 € ce qui me semble honnête. Je repars donc pour un bon petit paquet de kilomètres l'esprit tranquille.
Il me restera ma recharge de clim et mes bougies à faire, mais là je crois que je ne casserais pas la tête à aller chez Alfa. Le premier centre auto dispo fera l'affaire,
Mon sentiment sur le garage Schirratti est le suivant :
- Les défauts classiques de beaucoup de garages subsistent. La culasse a eu du retard en rectification, du coup ma voiture est restée 1 semaine immobilisée au final. Inutile d'esperer récupérer une voiture propre non plus.
- En revanche, le prix de la MO est considérablement inférieur à ce qu'on peut trouver ailleurs dans la région pour un boulot de même qualité semble-t-il. Mr Schiratti a tout de même une démarche de recherche de panne, et il prend le temps d'expliquer son devis. C'est tout simple, mais c'est trop souvent ce qui pêche.
Conclusion: Même service qu'ailleurs avec un petit plus sur l'attitude du bonhomme par rapport à STCA ou même CL Autos, et surtout pour moins cher. Pour le moment, je n'ai pas trouvé mieux dans un périmètre raisonnable.
Et la raison de ce joint de culasse à 100000km me direz-vous... Eh bien, il m'a sorti le joint fuyard et aucune trace de rupture mais pourtant des traces d'eau sur tout le pourtour. Il m'a expliqué que le goujons de ma culasse se dévissaient pratiquement à la main lorsqu'il l'a démontée. La source la plus probable de la panne est tout simplement un mauvais serrage en usine ! D'autant plus frustrant qu'avec 7 ans et 100000km, il sera difficile de faire admettre à Alfa qu'ils devraient prendre en charge ces travaux liés à leur négligence. Je me console en me disant que des erreurs d'assemblage il en existe chez tous les constructeurs.
Si tout va bien, on ne devrait plus en entendre parler, c'est toujours ça de pris.
cyrille
MessagePosté le: 29 Mai 2008 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour d'expérience. cool
Heureux que tu le prennes avec philosophie, là où d'autres auraient crié à la mauvaise fiabilité, à la mauvaise conception, au mauvais sav, qu'on ne les y reprendraient plus et tout et tout.....
Longue route au volant de ta belle ! bounce
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
jul147
MessagePosté le: 29 Mai 2008 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si on consulte ce post! Ce n'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on ne lit pas clin_oeil
Content pour toi, c'est enorme quand même l'histoire des vis mal serrées, ça fait peur!
MessagePosté le: 29 Mai 2008 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
+1 et très intéressant ton avis sur schirrati !
LasDooz
MessagePosté le: 03 Juin 2008 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'en profite pour updater un peu,
En fait je crois même qu'il faudrait que je renomme le topic puisque je suis loin d'être au bout de mes souçis, même si cette fois, il n'est plus question de joint de culasse.
J'évoquais des souçis de clim en début de topic, en fait elle ne souffalit tout simplement plus d'air froid, eh bien ça semble plus grave que prévu.
Je suis passé chez Speedy aujourd'hui, la faire recharger. Le type prend mon véhicule, et je lui dis que je rapsserais d'ici 1h30, le temps de faire ce que j'avais à faire (en l'occurence un RDV pour le boulot). De retour, j'apprends qu'ils n'ont pas réussi à créer le vide dans mon circuit, ce qui signifie qu'il n'est tout simplement pas étanche à l'aire... Fuite !!!
En revanche, pas de diagnostic car ils n'ont pas de traceur. Ca ne fait pas de grosse différence vu qu'ils n'auraient pas pu réparer de toute manière. Le mec a été remarquablement cool pour un centre auto, puisqu'il m'a expliqué le souçi et surtout ne m'a rien facturé.
Reste à savoir maintenant le degré de sévérité de la fuite et surtout si c'est une question de compresseur ou non. Entre ça, et mes bougies à faire dans la foulée tant qu'on y est, je vais finir par devenir le meilleur pote de Schiratti. Même si c'est sans doute une bonne tactique dans l'absolu, je préfèrerais le voir un peu moin souvent, ça me couterias moins cher.
Je vais aller fouiner un peu dans les topics clim voir si je trouve des choses en attendant d'être inspiré pour renommer le topic. Un truc du style "La 147 de LasDooz : Fuites d'eau et gaz à tous les étages !"
MessagePosté le: 19 Mai 2009 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en fait pour ta fuite de LDR, il suffsait de resserrer les vis de culasse puisque le joint de culasse tient car il est compressé entre le bloc moteur et la culasse!! Surtout que le joint de culasse à ce kilomètre devrait être en bon état!!
Coût: 30 euros
Donc pour moi ce garagiste n'est pas honnete.
Je suis aussi dans le val d'oise, j'ai quelques petits problèmes avec mon alfa mais je ne suis aller voir encore aucun garage.... j'ai vu qu'il y avait un garage alfa a st ouen l'aumone mais vu les prix...
MessagePosté le: 19 Mai 2009 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
s'il n'y avait que le prix...
MessagePosté le: 19 Mai 2009 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
MiKL a écrit:
s'il n'y avait que le bruit...
Ah oui, ça c'est sur, les prix font du bruit ! lol
Bon, il a réussi à quoter tout de même...
Pour tous les jours :
flycat59
MessagePosté le: 18 Sep 2009 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je UP ce sujet car malheureusement depuis quelques temps je perdais du liquide de refroidissement,
du coup j'ai fait un test de compression et je suis très legerement au dela de 1.5bar alors que la limite est justement 1.5 bar.
donc une micro-fuite dirons nous et pour cela j'ai mis du rebouche fuite spécial circuit de refroidissement de la marque ecotech (bonne marque apparament)
donc je vais voir ce que ca fait et si je continu a perdre du LDR je suis bon pour un joint de culasse...
ma voiture a 104000 km, ca fait un peu tot pour un joint de cucu non ?
et comme c'est une 1ere série (de 2001) l'histoire des goujons peut influer si elle n'a pas été rappeler ?
et justement, comment savoir si elle a été rappeler ? parce que dans cette histoire je profiterai bien de ce non-rappel pour faire passer ca comme defaut de conception.
en vous remerciant par avance !
MessagePosté le: 18 Sep 2009 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
ce sont les 105 qui ont été rappelées il me semble mais tu peux appeler la hotline alfa et leur demander par tel en leur donnant ton numero de tel!
sinon oui 100 000 bonre ça fait tot, la mienne à 220 000km et je n'ai pas de pb de jdc.
mais après si forcément tu fais pas mal de petits trajets c'est normal que le jdc lache plus tot, ça n'aime pas les variations de température!
flycat59
MessagePosté le: 18 Sep 2009 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
en général ce sont des trajets moyens que je fait, aux alentours des 60km donc la mécanique a bien le temps de chauffer, et je respecte scrupuleusement les temps de chauffe.
j'appellerai alfa lundi a la première heure pour voir si ma voiture a été rappeler et si l'ancienne proprio est aller chez eux.
merci coolweb ! cool
MessagePosté le: 18 Sep 2009 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais dire numero de vin et pas tel dans mon dernier message!
et pour les rappels, ceux-ci ont des dates d'expiration donc si tu étais concerné par l'histoire des vis trop courtes, ça sera à tes frais car ça fait longtemps que ce rappel est terminé!
flycat59
MessagePosté le: 18 Sep 2009 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok, bon et bien je suis parti pour le faire moi meme, sauf si le rebouche fuite fonctionne.
parce que bon j'ai pas 1000 euros a claqué dans un joint de culasse donc je vais m'y coller, y'a juste le réajustement de la culasse que je ferai faire
Page 2 sur 2
