Posté le: 09 Jan 2008 13:47 Sujet du message: |
| LasDooz a écrit: |
Effectivement, l'histoire de surconso est valable sur toutes les motorisations, je mettais simplement en évidence le fait qu'elle risque d'être encore plus flagrante sur un TS, je me trompe? |
c est possible que sur un TS deja un peu gourmand, ca accentue la surconso .. |
lorenzo lamasse
Posté le: 09 Jan 2008 19:26 Sujet du message: |
+1 pour grise 147.
4 choses à dire après le changement de mon calorstat sur JTD.
1. Purge obligatoire mais pas besoin de vidanger tout le LDR.(je n'ai pas touché à la grosse durit du radiateur).
La purge se fait comme indiquée dans mon post plus haut (les purgeurs se situent sur le coin gauche du radiateur et sur le tube en alu au dessus du cache collecteur ; bien respecter l'ordre : radiateur puis tube rigide).
La purge d'air est longue sur les diesels , le déclenchement du ventilateur (près de 10 min à 3000tr/min) permet de vérifier que l'ensemble du systeme est purgé et fonctionnel.Pour purger l'air residuel il est utile d'ouvrir délicatement le bouchon quand il est sous pression donc chaud.
Pour vérifier le bon fonctionnement du calorstat , la durit haute du radiateur doit se remplir et chauffer d'un coup : très long aussi.
2.J'avais une surconsommation nette de diesel avant le changement , tout est rentré dans l'ordre maintenant.
3.La température moteur est maintenant parfaitement stable.(bouchons , autoroute.....1° ou 11°).
4.Bon à savoir pour ne pas s'inquiéter :après changement: moteur chaud depuis 10min (et à 90°) , chauffage sur HIGH à fond , la température moteur baisse de 10° ; moteur chaud depuis 30min ; meme manip , la jauge ne bouge plus .Vérifié en direct sur un JTD neuf : idem ; donc le fait que la température moteur baisse chauffage à fond n'est pas du tout un signe de fatigue du calorstat mais bien un fonctionnement normal et tout à fait logique.
Petit tuto (oui stef , il faut s'inscrire pour y accéder)
http://www.alfagtpassion.com/index.php?act=ST&f=50&t=7413&st=0#entry119719/ _________________ Gt JTD
iamthemitch
Inscrit le: 20 Sep 2005 Messages: 966 Localisation: PARIS
Posté le: 09 Jan 2008 19:30 Sujet du message: |
Je confirme pour la surconsommation ... ca faisait bien longtemps que je n'avais pas fait moins de 9L/100 pour rentrer du boulot
8,5 cet après-midi ! _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
chandler68
Inscrit le: 04 Juin 2004 Messages: 408 Localisation: Alsace
Posté le: 10 Jan 2008 00:12 Sujet du message: |
Merci pour vos reponses, je vais devoir le changer mais ca fait mal car j'ai deja pres de 800€ de facture ce mois ci.
Disques + plaquettes arriere + démarreur, et oui il me soule ce bruit.
Bonne soirée @+ _________________ Alfa 147 1.6ts, rouge alfa, jantes supersport, intermediaire ragazzon, echappement Fox. |
jeune_alfiste
Posté le: 11 Jan 2008 22:37 Sujet du message: |
je suis à 6.4 l / 100 Km alors que normalement je suis à 5.8 l / km
je crois que c'est la température du moteur qui ne depasse pas les 75 C°
JTD 115
yo@nn
Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 553 Localisation: ch'nord
Posté le: 12 Jan 2008 12:04 Sujet du message: |
moi en conso, je lui a 4.7L de moyenne avec le carlostat HS  _________________
- boitier powerbox
- décatalysé a l'échappement
- DP vidé !
- traitement mecacyl CR
- vanne EGR bouché
- pommeau raccourçi |
Chriss
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 187 Localisation: Haute-savoie / Genève
Posté le: 12 Jan 2008 14:56 Sujet du message: |
ton boitier fausse les infos de l'ODB
 _________________ Alfa GT |
yo@nn
Posté le: 12 Jan 2008 21:09 Sujet du message: |
| Chriss a écrit: | ton boitier fausse les infos de l'ODB
possible mais ce qui est sur C qu'au lieu de faire 950km avec le plein, j'en fais 1080 !! _________________
- boitier powerbox
- DP vidé !
- vanne EGR bouché
Chriss
Posté le: 13 Jan 2008 00:17 Sujet du message: |
tu es donc à environ 6.3L-6.5L/100 _________________ Alfa GT |
yo@nn
Posté le: 13 Jan 2008 11:29 Sujet du message: |
| Chriss a écrit: | | tu es donc à environ 6.3L-6.5L/100 |
tu as fais le calcul ?
je trouve que C pas térrible ! _________________
- boitier powerbox
- DP vidé !
- vanne EGR bouché
Chriss
Posté le: 13 Jan 2008 12:42 Sujet du message: |
c'est ce que je fais avec mon GT en 150ch
c'est très correct au niveau consommation!
mais nous sommes HS la!
yo@nn
Posté le: 13 Jan 2008 13:16 Sujet du message: |
| Chriss a écrit: | c'est ce que je fais avec mon GT en 150ch
avec un nouveau carlostat, ça ira mieux,
t'a vu comment je fais pour remettre le sujet en place  _________________
- boitier powerbox
- DP vidé !
- vanne EGR bouché
jeune_alfiste
Posté le: 15 Jan 2008 11:09 Sujet du message: |
et bein, on a presque la meme conso sauf que moi c'est un 115 |
Chriss
Posté le: 15 Jan 2008 11:17 Sujet du message: |
6.2L/100 en ce moment
mais ne soyons pas HS!
yo@nn
Posté le: 15 Jan 2008 13:19 Sujet du message: |
carlostat commandé !!
je ferais un tuto pour le montage ;) _________________
- boitier powerbox
- DP vidé !
- vanne EGR bouché
Chriss
Posté le: 15 Jan 2008 13:26 Sujet du message: |
lundi prochain pour moi _________________ Alfa GT |
sk8killer
Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 50 Localisation: Epinay Sur Orge 91
Posté le: 15 Jan 2008 20:07 Sujet du message: |
Bon ça y est, j'ai changer mon radiateur et mon calorstat, c'est niquel maintenant. La température du moteur monte progréssivement et assez rapidement à 90 degré et elle reste hyper constante : comme si l'aiguille était bloquée à 90 pile
et j'avais changer mon radiateur parceque qu'avant , quand je montais haut dans les tours, le radiateur crachait de l'eau un peu partout
Total des frais : 252,00 euros
68 euros pour le thermostat (acheté chez concessionnaire alfa STAND 14)
169 euros pour le radiateur (chez AD distribution)
15 euros environ pour 7 litres de liquide de refroidissement (carrefour)
temps passé : 5 heures mais j'ai pri mon temps
j'envisage de changer ma courroie mais c'est un autre sujet , alors vous me reverrez
byebye les 147eux  _________________ Un jour le grand sage m'a dit : "y'a pas de fumée sans pneus" ! :)
Alfa 147 1.6 TS 120, distinstive, près de 160 000 bornes (et oui , j'ai une vielle mais elle assure ;) ) |
cyrille
Posté le: 15 Jan 2008 20:29 Sujet du message: |
Reçu il y a quelques jours.
Je pense avoir les colliers nécessaires (il faut que je vérifie une dernière fois), que j'achète mes 7L de L.R, et je fais cela le We prochain _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
fredzselespeed
Inscrit le: 12 Déc 2007 Messages: 268 Localisation: Ile de France
Posté le: 17 Jan 2008 09:04 Sujet du message: |
Si vous pouvez faire des tutos avec photos, çà va intéresser pas mal de monde, moi le premier  _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
147 Selespeed mars 2001 Gris Africa |
yo@nn
Posté le: 17 Jan 2008 11:24 Sujet du message: |
| fredzselespeed a écrit: | Si vous pouvez faire des tutos avec photos, çà va intéresser pas mal de monde, moi le premier  |
je vais essayer d'en faire ! _________________
- boitier powerbox
- DP vidé !
- vanne EGR bouché
