jp
Inscrit le: 02 Juil 2003 Messages: 58 Localisation: Marseille, france
Posté le: 06 Fév 2004 16:15 Sujet du message: Selespeed avec embrayage qui patinne :( :( :( |
AU SECOURE ! AIDER MOI !
Voilà mon problème,
C'est comme si avec une voiture manuelle vous remettiez trop de gaz ou que vous embrayez pas assez vite lors du changement de vitesse. Le moteur s'emballe un petit peut…
J'ai constaté le problème entre toutes les vitesses (1ere -> 2eme, 2eme -> 3eme, etc). Quand je rétrograde c'est comme si il y avait moins de frein moteur…
Ca ne se produit que pendant les ~ 30 premières secondes puis tout refonctionne normalement.
Le problème survient que si il fait froid en dessous de +2°C (plus il fait froid plus le problème est prononcé) et un arrêt de quelles que heures (moteur froid).
Le problème ne survient pas si avant de rouler le moteur tourne un petit moment env. 5 min (le temps de la déneiger) boîte sur neutre.
J'ai pas envie de l'amener au garage pour qu'il la garde jusqu'à l'hiver prochain pour constaté le défaut.
Toutes vos solutions ou conseil sont les bienvenues !
Merci _________________ 147 Selespeed
Posté le: 06 Fév 2004 16:19 Sujet du message: Re: Selespeed avec embrayage qui patinne :crying: |
| jp a écrit: | AU SECOURE ! AIDER MOI !
Voilà mon problème,
Merci |
même souci pour moi depuis début décembre environ !
je vais demain en concession pour voir la GT je leur demanderai en même temps. |
jp
Posté le: 06 Fév 2004 16:22 Sujet du message: Re: Selespeed avec embrayage qui patinne :crying: |
| Bruno_01 a écrit: | | jp a écrit: | AU SECOURE ! AIDER MOI !
Voilà mon problème,
Merci |
Ca c'est de la réponse rapide !!!
Ca me rassure presque de ne pas être le seul avec ce problème…
Tiens moi au courant !
Bonne essai de GT veinard :)
Merci _________________ 147 Selespeed |
Posté le: 06 Fév 2004 16:26 Sujet du message: Re: Selespeed avec embrayage qui patinne :crying: |
| jp a écrit: |
Merci |
malheureusement c'est juste une présentation....
enfin bon, les surprises ça arrive  |
ben_92
Posté le: 06 Fév 2004 16:40 Sujet du message: |
ca ne m'a jamais chaqué personnellement...
Elle fait effectivement patiner l'embrayage lorsqu'il fait froid et pendant les trois quatre premiers démarrages.
Elle me le fait depuis le début et apparemment elles sont touts pareilles donc c'est rassurant.
Je pense que c'et pour éviter au moteur de caler quand il est trop froid, rappelez vous vos vieilles voitures qui avaient un starter c'était pareil fallait accélérer et faire patiner l'embrayage pour pas caler.
Maintenant c'est l'électronique qui fait tout...
Enfin tiens nous au courant de la réponse du garage quand meme |
Posté le: 06 Fév 2004 16:45 Sujet du message: |
elle ne me le faisait pas au début, c'est uniquement depuis qu'il fait plus froid.
pour ce qui est d'éviter de caler, déjà le ralenti est assez élévé au démarrage pendant environ 5 minutes (un peu > à 1'000 trs), et si tu descends trop bas, par exemple en levant le pied sans freiner jusqu'à proche de l'arret complet, j'ai remarqué qu'un léger coup de gaz remonte le régime. |
Nicolas Pisani
Posté le: 06 Fév 2004 17:09 Sujet du message: |
ne pensez vous pas que ce phénomène est simplement du au fait que le régime moteur soit élevé de part l'activation automatique du starter ??
Cela me semblerait logique
Nicolas |
jp
Posté le: 06 Fév 2004 17:47 Sujet du message: |
Cette fois je suis rassuré ! ...enfin... presque, je vais quand même attendre la réponse du garagiste de "Bruno_01".
Moi je me demande si c'est vraiment normal…
J'ai rien trouvé la dessus dans le manuel.
Merci pour toutes vos réponses ! _________________ 147 Selespeed |
Mad Max
Inscrit le: 08 Sep 2003 Messages: 454 Localisation: Paris
Posté le: 06 Fév 2004 20:40 Sujet du message: |
Pareil ... Je confirme avoir le meme probleme. Ceux malgré 2 reprogrammation de boite et un changement d'alternateur. Je deduis donc que c un normal, en mm temps c vrai que c pas tres agréeable. On a l'impression d'avoir ré embrayé et remis les gazs et pourtant ça patine, mais heuresement ça reste un tout petit probleme. Pour contourner ce pb de passage de vitesse à froid si elle a vraiment du mal, bien qu'etant en mode city, je passe la vitesse manuellement à la palette sur le volant et elle garde le mode city... _________________
Posté le: 08 Fév 2004 21:49 Sujet du message: |
bon ben voila, samedi le mécani n'était pas là donc je n'ai pas eu de réponse à ma question....
ça attendra donc le 28 et la révision des 20'000 ! |
Julien
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 522 Localisation: impossible
Posté le: 09 Fév 2004 13:26 Sujet du message: |
J'avais le même problème avec ma selespeed... il fallait un petit temps de chauffe. Quand la voiture restait dehors la nuit en hiver, ca patinait beaucoup. _________________ °|||||||° |
roro
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 59 Localisation: carrieres sur seine
Posté le: 13 Fév 2004 17:33 Sujet du message: |
Salut à tous,
me revoila de retour sur le forum après une longue absence (j'avais plus internet!)
Votre Selespeed patine au décollage à froid ? C'est normal c'est plus ou moins faitg exprès.
1- A froid l'embrayage transmet moins de couple que le couple demandé (le pied sur la pédale des gaz) bien qu'il ait une compensation sur l'asservissement de l'embrayage, celle-ci ne s'en ressent qu'en dessous de 0°C.
2- A froid le régime moteur ralenti est supérieur et comme l'embrayage est froid, le moteur a tendance à partir plus vite que ne se ferme l'embrayage.
En BVM on ne s'en rend pas vraiment compte puisqu'on continue d'appuyer sur la pédale jusqu'à ce que la voiture décolle. _________________ 147 2L Selespeed |
Posté le: 13 Fév 2004 17:51 Sujet du message: |
| roro a écrit: | Salut à tous,
En BVM on ne s'en rend pas vraiment compte puisqu'on continue d'appuyer sur la pédale jusqu'à ce que la voiture décolle. |
merci docteur Selespeed !  |
