ravio
Posté le: 26 Déc 2004 12:16 Sujet du message: comment changer sa roue |
| Bonjour a tous 1 er jour avec une 147 JTD 115 ( 07/2003) et je roule sur un clou >> crevaison: probleme je leve la voiture, j'enleve les 5 boulons des jantes alu et impossible de retirer la jante, il n'y a rien sur le manuel d'utulisation, elle sont collés ou quoi . merci |
alfa-team
Posté le: 26 Déc 2004 12:48 Sujet du message: |
Oui, ta jante est colle par l'oxydation de la face du disque.
Il faut que tu frappes fort sur le pneu ou la jante avec le pied (pense a proteger ta jante ) pour la decoller. Pour eviter ce phenomene mettre un peu de graisse sur la face de contact jante disque.
Cordi@lfistement. _________________ 147 JTD 140 Distinctive Azzuro Gabbiano 2003.Vendu. |
Posté le: 26 Déc 2004 18:43 Sujet du message: |
Oui, mets toi à un endroit où tu puisses taper sur ton pneu facilement ; tape un coup, fait une petite rotation de la roue, retape un coup, refait une petite rotation etc...
alfisti31
Inscrit le: 23 Déc 2004 Messages: 18 Localisation: toulouse
Posté le: 11 Jan 2005 22:46 Sujet du message: |
Il m'est arrivé la meme chose recemment, j'ai vraiment eu du mal a demonter la roue, mais en tapant dans le pneu avec le pied et en tournant d'1/4 de tour a chaque fois tu devrait y arriver mais c'est vrai que c'est un peu casse cou.... ( remarque quand j'ai fait changer les pneus les mecs s'y sont mis a deux pour enlever l'autre roue et le mecano m'as dit que c'etait assez courant).  |
mich
Posté le: 03 Nov 2005 11:03 Sujet du message: |
effectivement, j'ai mis mes pneus d'hiver en début de semaine et c'est pas de la tarte pour décoller les jantes ,
les 2 de devant ne bougeaient pas d'un poil, un conseil pour ceux qui auraient le même problème:
équipez vous d'un bon dégripant
et pour ma part, il m'a fallu un burin en bois entouré de chiffons (pour ne rien abimer) pour réussir à les décoller, l'astuce des coups de pieds dans le pneu ça n'a pas fonctionné
c'est sur qu'au primtemps je ne risque pas de réoublier de mettre un peu de graisse sur la zone de contact  |
matth
Inscrit le: 25 Oct 2004 Messages: 2503 Localisation: 59, à Beurgues ...
Posté le: 03 Nov 2005 11:10 Sujet du message: |
idem le probleme m'est arrivé sur mes 17 pouces (ca doit rappeler des souvenirs à certains ) ya pas 50 soluces taper comme un bourrin apres bien sur avoir bien stabiliser la voiture, la technique marteau cale en bois à ete la seule en ce qui me concerne a avoir la jante.
petit conseil une fois la jante tombée, nettoie bien la corrosion a coup de brosse métallique par exemple  _________________ Co-admin www.coeur-alfiste.com
Mes ex: 147 JTD 140 - 156 2L TS Pack Sport
Mes actuelles: Alfasud Sprint 1982 - Alfasud TI 1979 - 159 SW 2006 - GT 2006
Alfa 51 Invité
Posté le: 03 Nov 2005 16:24 Sujet du message: |
Une autre technique mais lorsque les pneus ne sont pas crevés:
Desserer les 5 vis de chaque roue de 2 ou 3 tours et rouler 200 ou 300 metres en faisant de petits virages secs à basse vitesse (comme en F1 lorqu'ils font chauffer les pneus).... au moins, pas besoin de taper comme un malade sur les jantes et fracasser les rotules des triangles.... |
mich
Posté le: 03 Nov 2005 16:27 Sujet du message: |
| matth a écrit: | idem le probleme m'est arrivé sur mes 17 pouces (ca doit rappeler des souvenirs à certains ) ya pas 50 soluces taper comme un bourrin apres bien sur avoir bien stabiliser la voiture, la technique marteau cale en bois à ete la seule en ce qui me concerne a avoir la jante.
petit conseil une fois la jante tombée, nettoie bien la corrosion a coup de brosse métallique par exemple  |
ok, j'y penserais merçi
alfa 51 ta technique ne m'inspire pas trop confiance je préfère encore le dégripant et la cale en bois  |
Sancos
Posté le: 03 Nov 2005 22:37 Sujet du message: |
Bonsoir,
Juste une question naive. n'existe pas d'origine un ecrou antivol pour les jantes alu? et si oui où est la clé pour le dévisser? avec la roue de secour? |
Alfa 51 Invité
Posté le: 03 Nov 2005 22:55 Sujet du message: |
| Sancos a écrit: | Bonsoir,
exactement.... avec la roue de secour..... |
Alfa 51 Invité
Posté le: 03 Nov 2005 23:01 Sujet du message: |
| mich a écrit: | alfa 51 ta technique ne m'inspire pas trop confiance je préfère encore le dégripant et la cale en bois  |
tu sais, 2 ou 3 tours de vis sur + de 10 tours au total, ca ne craint rien, ta roue ne risque pas de se barrer... et puis le pas de la vis est très petit, 2 ou 3 tours, doit correspondre à 3mm ou 4mm de decollement de la roue par rapport au moyeu.... lorsque celle-ci veut bien se decoller.... ya pas de risque, je vous assure.... |
matth
Posté le: 04 Nov 2005 10:14 Sujet du message: |
le technique leger dessérage et roulage est excellent aussi, pas contre les accous droite gauche a ta place j'eviterais, le simple fait de rouler decolle la roue  _________________ Co-admin www.coeur-alfiste.com
schtroumpf
Posté le: 08 Nov 2005 21:48 Sujet du message: |
surtout fait attention de ne pas faire tomber la voiture du cric en secouant la roue ! _________________
Alfa 51 Invité
Posté le: 10 Nov 2005 22:33 Sujet du message: |
| schtroumpf a écrit: | | surtout fait attention de ne pas faire tomber la voiture du cric en secouant la roue ! |
+1 c'est deja arrivé à un pote.... mdrrrrr -> pare-choc AV mort, disques morts, chassis plié à l'avant...... |
