Bladgum
Posté le: 29 Déc 2012 23:14 Sujet du message: Problème ABS, ASR, Bip à chaque appui sur le pédale de frein |
Bonjour à tous les alfistes!!
Bon, eh bien, j'ai une nouvelle belle, après un petit passage chez la concurrence, y'as pas à dire Alfa Romeo, j'adore
Sauf que depuis 1 semaine, un petit soucis.
Contexte:
Véhicule resté longtemps à l'arrêt, 80 000 km, 115ch 1,9 JTD de 2003.
Fonctionne parfaitement, sinon, pas de soucis particuliers, et révisée à 100% du coup.
Apparition du problème:
Il y as environ 1 semaine, petit à petit, des erreurs sont apparues, intermittentes au début, puis de plus en plus fréquentes, et maintenant: Tout le temps allumé, un vrai sapin de noël.
+ Bip dès que j'allume la voiture + Bip dès que je relâche la pédale de frein (très très chiant).
Diagnostic (MultiECUScan):
C1340 - Switch pédale frein -> Truc bizarre, c'est que mes feux de stop fonctionnent parfaitement...Et le câble n'as pas l'air abîmé.
C1460 - Capteur de pression en panne -> Celui là, je ne sais pas de quoi on parle...
Réparation déjà effectuée sans succès:
- Effacements code défauts
- Remplacement Switch pédale frein (Celui qui allume les feux de stop)
Voilà, donc ou j'en suis, Bloqué à la case départ, j'ai donc un Switch ou Capteur de pédale de frein à vendre, en parfait état de fonctionnement du coup, au passage 10€ au lieu de 16 neuf, changé pour rien...  |
ecoalpes
Posté le: 29 Déc 2012 23:26 Sujet du message: |
Il y a un capteur de pression de frein, je ne sais pas ou il se situe par contre. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
Bladgum
Posté le: 29 Déc 2012 23:51 Sujet du message: |
Et merde...Donc en gros, j'ai changé le mauvais capteur...Si il y en as effectivement un deuxième sur la pédale, alors je suis bon pour l'acheter.
Je vais aller fouiller sur l'Eper, si j'arrive à trouver un schéma pédale de frein alfa 147, en attendant une confirmation ici.
Edit: J'arrive pas à trouver de schéma des capteurs sur la pédale de frein...
Edit2: Esqu'un servo-frein en panne peut provoquer ces erreurs ODB? Pasque mis à part ça, je ne voit pas d'autres pièce sur la pédale de frein...
Vache ça coûte 200€ par contre, ce coup-ci, faudrait que je soit sûr  |
Posté le: 30 Déc 2012 00:50 Sujet du message: |
ça ressemble plus à une panne électronique qu'autre chose...
Ta batterie est bonne ?
Ton body n'a pas pris la flotte ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Bladgum
Posté le: 30 Déc 2012 01:59 Sujet du message: |
La batterie: Je pense, pas de soucis de voltage en tout cas avec l'outil de diagnostic, et démarre parfaitement la voiture.
Mon Body: Je pense pas non, mais au cas ou, j'aurais bien envie de débrancher le tout et de mettre un coup de bombe contact effectivement, vu le temps d'arrêt de la voiture...Il y as quelques temps, elle m'as fait une erreur de capteur de pression d'injection aussi, qui n'est jamais revenue et d'autres erreurs de capteur aussi.
Effectivement, c'est peut être bien un problème de connectique tout simplement...
J'vais tenter le coup de la bombe contact sur tous les connecteurs que je trouverais. |
Bladgum
Posté le: 30 Déc 2012 14:07 Sujet du message: |
Bon donc après vérification:
- L'ECU n'as rien -> Nettoyé quand même + Bombe contact.
- Centrale ABS, ASR -> Oulà, 3 pin oxydés + de l'eau au fond de la connexion.
J'ai tout nettoyé, frotté, remis à neuf, c'était récent, pas encore solidifié, donc facile à enlevé avec un chiffon simplement. Là il faut que j'aille effacer les défauts maintenant que c'est propre, on va voir si ça fonctionne mieux.
Mais pour l'instant ça s'est rallumé, sans aucune différence notable, bip et voyant toujours d'actualité, c'est peut être dû aux erreurs enregistrées. J'vais voir. |
Bladgum
Posté le: 30 Déc 2012 20:40 Sujet du message: |
Up!
La suite:
- Remise à zéro des codes erreur
Pas de résultat, les erreurs reviennent forcément, c'est constant maintenant.
Petite amélioration tout de même: Il semble que le faite d'avoir changer le contacteur de feu sur la pédale ai arrêté les double Bip à chaque appui sur la pédale, je ne sais pas si ça as un rapport, mais déjà c'est nettement moins chiant à conduire...
Si quelqu'un as des idées, je veut bien de l'aide...  |
Bladgum
Posté le: 31 Déc 2012 21:43 Sujet du message: |
Up!  |
Bladgum
Posté le: 02 Jan 2013 22:33 Sujet du message: |
Up! Aujourd'hui je suis allé voir chez le Alfa du coin, avec les codes d'erreur...Bref, pas la peine, ils veulent me faire payer un diagnostic à 79€ de l'heure.
Donc, j'vais éviter...
Juste si quelqu'un saurais me donner des pistes de capteurs qui correspondrais aux code d'erreur, que je puisse aller vérifier ça... |
Bladgum
Posté le: 04 Jan 2013 18:28 Sujet du message: |
Aucunes réponses??  |
JO147JTDM140
Inscrit le: 23 Déc 2009 Messages: 253 Localisation: BEAUGENCY
Posté le: 08 Jan 2013 02:29 Sujet du message: |
peut etre le capteur de pression du bloc hydraulique abs? |
Bladgum
Posté le: 22 Jan 2013 11:34 Sujet du message: |
Problème résolu tout seul comme un grand, en voulant changer une ampoule, j'ai bougé légèrement le faisceau et donc la prise connectée au boitier ABS...
Boum, plus du tout de problème, tout fonctionne aucun bip ni voyant allumé.
Je remet le tout en place, voyants et bip rallumés en permanence comme avant.
Pas besoin de chercher plus loin, soit:
- J'ai pas nettoyé suffisamment l'eau qui s'est infiltrée dans la prise du boitier ABS ESR.
- 1 ou 2 fils dans le faisceau font mauvais contact et donc faisceau à réparer ou à changer.
Bref, des-fois c'est pas bien compliqué, et on va chercher loin...
Je remercie les 2 3 personnes qui m'auront apporté des pistes, j'aurais pensé que sur Alfa147france il y avais plus de mouvements, c'est un peu mort ici non?  |
Posté le: 22 Jan 2013 12:57 Sujet du message: |
en même temps tu avais trouvé la panne très vite... donc les gens après ne cherchent plus... par contre
pour ton retour d'expérience, ça servira au prochain qui aura ce soucis là ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20509 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 22 Jan 2013 13:01 Sujet du message: |
Posté le: 22 Jan 2013 14:52 Sujet du message: |
dbonin a écrit: | Bladgum a écrit: | c'est un peu mort ici non? |
As-tu eu plus d'aide ailleurs ? |
+1 et pusi si on ne t'as pas aider c'est peut-être parce qu'on n'avais pas de solution à proposé donc ... dans le doute abstient toi _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 22 Jan 2013 17:05 Sujet du message: |
armanikev a écrit: | dbonin a écrit: | Bladgum a écrit: | c'est un peu mort ici non? |
+1 et pusi si on ne t'as pas aider c'est peut-être parce qu'on n'avais pas de solution à proposé donc ... dans le doute abstient toi |
et puis tu as eu 2 réponses dont une moins d'une heure après ton post initial alors qu'il était minuit...  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
GT42
Posté le: 17 Juil 2022 21:49 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Même problème
Voyant ABS ASR VDS
Plus de feu de recul
Pas ade voyant sur l'écran de clim
Plus de régulateur de vitesse
Panne trouver fusible N. 24 sous le volant 7,5A marron grillé
Colonne de gauche fusible de secours ensuite c'est le 4eme sur la ranger du haut
Bonne chance à tous si c'est pas votre panne |
GT42
Bonjour à tous
Même problème
Voyant ABS ASR VDS
Pas de voyant sur l'écran de clim
