GROMINOU
Inscrit le: 24 Juin 2020 Messages: 16 Localisation: Provence
Posté le: 10 Juin 2022 10:55 Sujet du message: Réinitialiser embrayage selespeed |
Bonjour les Alfistes !
Je reviens vers vous en ces temps troublés... par la mort de l'embrayage de 2006 à 135 000 km !
Après avoir remplacé l'embrayage, impossible de réinitialiser la butée, aucun des boutons de MES ne fonctionne pour régler le pointeau ?!!
j'ai demandé du secours à ODB mais pas de réponse, ou du moins pas encore !
Alors je reviens vers les purs et durs de la 147... vers ceux qui l'ont dans la peau !
Y a t il un moyen de réinitialiser ?
(en dehors d'un passage OBLIGE chez Alfa, ce que je préfère éviter au vu de la qualité des prestations du concessionnaire local !)
Merci d'avance
 _________________ 147 2.0 Selespeed 2006 |
GROMINOU
Posté le: 21 Juin 2022 13:47 Sujet du message: Réinitialiser embrayage selespeed |
Voici la suite !
Mauvaise nouvelle de la part d'OBDAUTO qui déclare forfait avec MES pas assez puissant pour le robot selespeed" ....????!!! selon eux
Et Voilà que je me retrouve dans la situation de devoir passer par ALFA pour réinitialiser le robot JE LE CROIS PAS comment faire confiance à des gens qui m'ont déjà tellement déçu !??!!
J'ai aussi appris qu'il y a deux types de poussoir d'embrayage : un hydraulique et un autre mécanique (mécanique dans mon cas) ainsi la valeur de positionnement de la butée ne serait pas la même pour les deux ??!... celle relevée une fois le nouvel embrayage posé est de 15/17 MM soit rien à voir avec les 28/28.5 mm annoncés... !
J'ai tenté un message en MP à MiKl mais je ne suis pas sûr que le service fonctionne encore (??) impossible de retrouver mon message dans les messages envoyés, il reste obstinément dans la boite d'envoi malgré deux envois successifs... ???!!!
86 vues et pas de réponse... je suppose donc que je suis seul sur mars ??!!
Mais si je trouve ma solution je viendrai tout de même la poster ici, pour rendre les services que j'y ai trouvé par ailleurs
A+  _________________ 147 2.0 Selespeed 2006 |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2416 Localisation: Anjou
Posté le: 21 Juin 2022 17:02 Sujet du message: |
Pas de nouvelles de MIKL depuis longtemps...
grise pourra peut être te renseigner.
Quel est ton problème avec MES ?
Y a t'il des choses avec lesquels tu communique ?
Une version complète ? _________________
GROMINOU
Posté le: 21 Juin 2022 23:19 Sujet du message: |
Merci Bips … et l’Ange vint… !!
peux tu me confirmer, si tu le sais, que j’ai bien compris lorsque je pense que « réinitialiser » le pointeau d’embrayage du robot selespeed se fait manuellement à la clef de 10 et non pas un clic magique à travers MES ou une quelconque autre valise magique…
Nous avons un différent avec mon mécano (pas Alfa) lui prétend que la valeur de 28,3 mm à atteindre ne correspond pas pour ma boite, la valeur entrevue après remontage de l’embrayage neuf étant lue à 15/17 mm… se basant sur la réalité de l’existence de deux types de poussoir un hydraulique et l’autre mécanique….
Moi je prétends, après avoir parcouru bien des post que la valeur de 28,3 est la bonne et qu’il faut d’abord la rattraper à la main à la cle de 10 sur le pointeau… pour enfin faire les réapprentissages.
Pour MES j’ai repris une licence à 50 € !
Je ne sais ce que pourrait dire « complète » car Florent dOBDAuto qui ne connait rien au robot sélespeed s’est déclaré forfait ne sachant pasrépondre à la demande de mon mécano qui lui se basesur le clic magique de la valise magiqué donc en quelquesorte demande une fonction qui n’existe pas’… ceci expliquant celà.
Voilà, ce n’est rien que çà !??
Merci d’avance à toi et tout autre alfiste en mesure de répondre à cette question. _________________ 147 2.0 Selespeed 2006 |
GROMINOU
Posté le: 21 Juin 2022 23:20 Sujet du message: |
Posté le: 22 Juin 2022 10:20 Sujet du message: |
Je ne suis pas un pro des boites auto.
De mémoire ça se règle bien à la clé.
Ma question est, arrives tu à dialoguer avec MES ? _________________
GROMINOU
Posté le: 22 Juin 2022 11:45 Sujet du message: |
Oui MES est bien au rdv ! _________________ 147 2.0 Selespeed 2006 |
GROMINOU
Posté le: 22 Juin 2022 11:48 Sujet du message: |
Pas de défaut RAS sur toute la ligne sauf cette valeur de pointeau qui fait débat !
J'ai demandé à mon mécano d'appliquer la méthode "manuelle" en lui donnant le mode d'emploi et je lui ai aussi demandé de "réinitialiser" l'ECU avec le tour de magie qui va bien, là aussi je lui ai donné le mode d'emploi.
Il devait opérer ce matin, donc résultat au mieux ce soir je suppose. _________________ 147 2.0 Selespeed 2006 |
GROMINOU
Posté le: 22 Juin 2022 17:02 Sujet du message: |
Chou blanc sur toute la ligne, mon mécano est incapable d'aller plus loin que le remplacement de l'embrayage pour le reste les vitesses ne passent toujours pas et aucune avarie relevée !!???
Bon ben je crois que je suis bon pour aller chez ALFA... AÏE AÏE AÏE !! _________________ 147 2.0 Selespeed 2006 |
Posté le: 22 Juin 2022 17:22 Sujet du message: |
GROMINOU
Posté le: 23 Juin 2022 11:45 Sujet du message: |
Oui Bips, j'avais trouvé cette info aussi, et c'est bien la procédure donnée à mon mécano... qui ne donne rien ??!!!
Là, je rapatrie le véhicule chez moi et je vais moi-même mettre les mains dans le cambouis... je vais me rendre compte par moi même !
Je vous tiens au courant...! _________________ 147 2.0 Selespeed 2006 |
GROMINOU
Posté le: 24 Juin 2022 12:21 Sujet du message: |
J'ai mis les mains dans le cambouis... avec le concours de OBDauto qui a pris la main sur le PC avec TeamViewer, nous avons bien passé deux heures à vérifier la connexion, l'interface, le logiciel de MES... et tenter toutes les procédures de recalage... MERCI FLORENT de OBDAUTO !!
Résultat = les vitesses ne passent toujours pas ?????!!
"la vérité est donc ailleurs?!!"
Nous avons purgé l'embrayage,
j'ai recalé manuellement la course du pointeau à 28,284 mm
on a relancé l'exécution de toutes les procédures de calage fin...
= aucune amélioration et aucun défaut !!
Toutefois sont "fugacement apparus" deux défauts :
"défaut enclenchement 1 & 2"
"avarie système Selespeed"
qui ne se sont pas maintenus....??!!
Quelques infos complémentaires relevées :
Moteur arrêté dans les paramètres :
- la course du pointeau est à 28,3
- la pression hydraulique est de 50,2
/ moteur tournant :
la course descend 12,5 mm
la pression hydraulique descend à 43
Alors là je ne sais plus quelle piste privilégier pas plus d'ailleurs que Florent d'OBDauto?? !
Est ce que j'ai bon si je pense que le robot est bon et que c'est la boite qui est en rideau ??!!
Je vais retourner en parler avec mon mécano !
je sais bien que le forum n'est plus ce qu'il était mais comme j'y ai trouvé des retours d'expériences qui m'ont aidé par le passé je m'applique à faire mon retour !
Posté le: 24 Juin 2022 14:28 Sujet du message: |
Moteur tournant au ralentis et au point mort, il se passe combien de temps entre chaque démarrage de la pompe du selespeed ? (quand la pression remonte à 50) _________________
Posté le: 24 Juin 2022 14:30 Sujet du message: |
Dans le robot tu as bien mis de la tutela cs speed ? _________________
GROMINOU
Posté le: 25 Aoû 2022 16:40 Sujet du message: PROBL7ME SELESPEED RESOLU |
Hello les Alfistes !
J'espère que pour vous les vacances se seront bien passées avec votre fidèle Alfa !!!???
Pour moi comme l'explique le post depuis le mois de juin elle est restée en panne jusqu'à ce 19 aout où elle a enfin pu reprendre la route !!
Alors pour résumé :
sympôme : impossible de passer une vitesse !
Pas de message d'avarie.
Je soupçonne directement l'embrayage après 130000kms de bons et loyaux services d'être passé en mode retraite.
Donc je fais changer l'embrayage.
Là, toujours impossible de passer une vitesse.
Avec MES d'OBD auto je passe deux heures avec Florian, qui grâce à Timeviewer prend la main sur le robot.
Mais aucune avancée!!???
J'en conclue donc que la boite est en panne, mais je soupçonne toujours le robot d'être en cause pour quelque chose dans cette affaire....
Aux grands problèmes les grands remèdes et je prends contact avec le spécialiste du robot : STOCK-IT. Pas de chance il partait en congé pour 15 jours..! Patience donc.
A son retour, je loue un plateau porte voiture et je monte la 147 chez lui. (600kms) Là, en une heure à peine, le temps de démonter le robot, il me donne son verdict : La boite est bloquée. Je lui laisse donc la voiture pour remplacement de la boite par une occasion. Le robot est hors de cause OUF !!
Merci à Cédric pour sa disponibilité, son attention, son écoute et ses compétences techniques.
L'affaire est réglée l'Alfa a repris la route... mais entre temps c'est le toit ouvrant qui s'est mis en congé semble t il définitivement. Il faut que je vois ça, mais c'est une autre histoire. ..
C'est une panne exceptionnelle et j'espère aussi que mon expérience ne servira à personne !!!  _________________ 147 2.0 Selespeed 2006 |
Posté le: 25 Aoû 2022 21:10 Sujet du message: |
Merci du retour.
Le coup de la boite bloquée !!!!
Perso si n'y aurais jamais pensé. _________________
