probleme fuite huile bv 147 suite
scorpio
MessagePosté le: 05 Déc 2020 13:43    Sujet du message: probleme fuite huile bv 147 suite Répondre en citant
bonjour a tous
problème de fuite BV suite au changement de la buttée hydraulique
ma question y a t il un joint derrières la buttée
merci pour vos réponses
scorpio
MessagePosté le: 05 Déc 2020 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
https://imagizer.imageshack.com/img923/479/JGTqsY.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/7748/7nU9nA.jpg
voila les photo de la butee et de la BV
MessagePosté le: 05 Déc 2020 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu me donnes ton ZARxxx je pourrais regarder sur l'eper.
scorpio
MessagePosté le: 05 Déc 2020 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le zar 93700003047837
MessagePosté le: 05 Déc 2020 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
A voir...il y a un scellant et je ne sais ou il est mis, à voir sur une revue technique.
scorpio
MessagePosté le: 05 Déc 2020 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour bips j ai bien la buté 13 mais pas de couvercle 12?????
MessagePosté le: 05 Déc 2020 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas te répondre, je n'ai jamais bricolé un modèle avec récepteur interne, l'éclaté c'est l'eper qui me l'a sorti.
grise en saura peut être plus.
scorpio
MessagePosté le: 05 Déc 2020 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci bips je vais attendre la reponse de grise
MessagePosté le: 06 Déc 2020 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
j imagine que c est une 147 TS ?
je pense que tu as changé la butée, mais la vieille doit contenir le joint spy et pas la nouvelle (piece 12 ? )
il faudrait que tu precises fuite DOT4 ou Fuite huile boite ( je pense que c est cette derniere ) ?
bon courage, dans tous les cas, il faut redeposer, et regarde si ton embrayage n est pas contaminé ..
scorpio
MessagePosté le: 06 Déc 2020 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour grise et non c est pas une ts mais un jtd115 sur la revue tehecnique se montage est pour une essence bizarre et c est bien de l huile bv qui fuit de la portee de la butée et non par le centre de l arbre primaire
La premier fois que j ai changer l embrayage a 350000km le disque était mort donc changement disque mécanisme et buté hydraulique déjà j avais un doute sur l étanchéité je l ai montré avec de la patte a joint mais 6 mois après rebelote patinage pour doubler j ai penser au volant moteur mais non après démontage le volant bi masse moteur bon par contre le disque plein de huile donc remontage a plus de4000000 km volant bi masse disque mécanisme et butee et j en suis la la avec cette pu,,,,,,,, de fuite
MessagePosté le: 06 Déc 2020 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok, pfiou .. dommage pour le spy oublié ... oh
c est rare un jtd avec butée interne, par contre, je me demande si c est pas moins dur avec la butée interne ...
scorpio
MessagePosté le: 06 Déc 2020 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la pedale est vraiment souple par rapport a la 150 avec récepteur a l exterieur
Donc il faudrait que je trouve un joint spy pour pour mettre derrière
MessagePosté le: 06 Déc 2020 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
c est un 100 ch ? ou un vrai 115 ch ?
scorpio
MessagePosté le: 07 Déc 2020 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
C est un 147 jtd 1l9 7cv fiscaux comment savoir si 100cv ou 115
scorpio
MessagePosté le: 07 Déc 2020 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu j ai était chez alfa il y a se fameux couvercle avec joint spy et torique plus qu a remonter
