scorpio
Posté le: 05 Déc 2020 13:43 Sujet du message: probleme fuite huile bv 147 suite |
bonjour a tous
problème de fuite BV suite au changement de la buttée hydraulique
ma question y a t il un joint derrières la buttée
merci pour vos réponses |
scorpio
Posté le: 05 Déc 2020 14:06 Sujet du message: |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2394 Localisation: Anjou
Posté le: 05 Déc 2020 15:01 Sujet du message: |
Si tu me donnes ton ZARxxx je pourrais regarder sur l'eper. _________________
scorpio
Posté le: 05 Déc 2020 15:37 Sujet du message: |
Posté le: 05 Déc 2020 16:05 Sujet du message: |
A voir...il y a un scellant et je ne sais ou il est mis, à voir sur une revue technique.
scorpio
Posté le: 05 Déc 2020 16:27 Sujet du message: |
Bonjour bips j ai bien la buté 13 mais pas de couvercle 12????? |
Posté le: 05 Déc 2020 17:25 Sujet du message: |
Je ne peux pas te répondre, je n'ai jamais bricolé un modèle avec récepteur interne, l'éclaté c'est l'eper qui me l'a sorti.
grise en saura peut être plus. _________________
scorpio
Posté le: 05 Déc 2020 17:38 Sujet du message: |
OK merci bips je vais attendre la reponse de grise |
Posté le: 06 Déc 2020 14:02 Sujet du message: |
j imagine que c est une 147 TS ?
je pense que tu as changé la butée, mais la vieille doit contenir le joint spy et pas la nouvelle (piece 12 ? )
il faudrait que tu precises fuite DOT4 ou Fuite huile boite ( je pense que c est cette derniere ) ?
bon courage, dans tous les cas, il faut redeposer, et regarde si ton embrayage n est pas contaminé ..
scorpio
Posté le: 06 Déc 2020 15:30 Sujet du message: |
Bonjour grise et non c est pas une ts mais un jtd115 sur la revue tehecnique se montage est pour une essence bizarre et c est bien de l huile bv qui fuit de la portee de la butée et non par le centre de l arbre primaire
La premier fois que j ai changer l embrayage a 350000km le disque était mort donc changement disque mécanisme et buté hydraulique déjà j avais un doute sur l étanchéité je l ai montré avec de la patte a joint mais 6 mois après rebelote patinage pour doubler j ai penser au volant moteur mais non après démontage le volant bi masse moteur bon par contre le disque plein de huile donc remontage a plus de4000000 km volant bi masse disque mécanisme et butee et j en suis la la avec cette pu,,,,,,,, de fuite |
Posté le: 06 Déc 2020 17:24 Sujet du message: |
ok, pfiou .. dommage pour le spy oublié ...
c est rare un jtd avec butée interne, par contre, je me demande si c est pas moins dur avec la butée interne ... |
scorpio
Posté le: 06 Déc 2020 18:05 Sujet du message: |
Oui la pedale est vraiment souple par rapport a la 150 avec récepteur a l exterieur
Donc il faudrait que je trouve un joint spy pour pour mettre derrière |
Posté le: 06 Déc 2020 20:47 Sujet du message: |
c est un 100 ch ? ou un vrai 115 ch ? |
scorpio
Posté le: 07 Déc 2020 08:40 Sujet du message: |
C est un 147 jtd 1l9 7cv fiscaux comment savoir si 100cv ou 115 |
scorpio
Posté le: 07 Déc 2020 10:57 Sujet du message: |
Problème résolu j ai était chez alfa il y a se fameux couvercle avec joint spy et torique plus qu a remonter |
