Alexjoss
Posté le: 23 Oct 2020 02:15 Sujet du message: Arrêt du moteur en roulant |
Bonjour tout le monde. Voilà j'ai eu un arrêt du moteur tout en roulant à peine 15min de route, cela m'ai arrivé 2 3 fois, et toujours avec à peine 10 15 min de route. A l'arrêt le moteur tourne nikel 30 minutes il ne s'arrête pas. Depuis, la voiture je n'y touche plus. La voiture a subi un choc peut-être un mois avant, je suis rentré dans une voiture devant moi, endommageant mon phare avant gauche, peut il y avoir un lien dû au choc??? J'ai pu voir sur les forums, capteur pmh, pompe de gavage. Fin bref je ne suis pas calé en mécanique mais si vous pouvez m'éclaircir sur la panne ça serait génial. MERCI d'avance à vous. |
ano102
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 336 Localisation: St Grégoire (35)
Posté le: 23 Oct 2020 21:00 Sujet du message: |
Quels symptomes as tu lorsqu'elle s'arrête en roulant ?
Tu as aucun signal annonciateur les secondes précédant l'arrêt ? le moteur ne s'ébroue pas ou ne s’étouffe pas ? tu as pas une perte de puissance juste avant ?
pas d'odeur d'essence ?
et une fois arrêté, lorsque tu veux le redémarrer, cela se passe comment ? il redémarre normalement ou redémarrage impossible ? _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
Posté le: 23 Oct 2020 21:47 Sujet du message: |
change ton capteur PMH et apres on verra |
Alexjoss
Posté le: 24 Oct 2020 01:31 Sujet du message: |
Non pas de perte de puissance particulière, en même temps je suis à 50 quand ça arrive! Mais pas de signe particulier ça arrive soudainement. Le message système avarie moteur s'affiche et juste derrière bim le moteur se coupe. Oui j'avais pensé à changer dans un premier temps le capteur pmh. |
ano102
Posté le: 24 Oct 2020 01:38 Sujet du message: |
Alexjoss a écrit: | Non pas de perte de puissance particulière, en même temps je suis à 50 quand ça arrive! Mais pas de signe particulier ça arrive soudainement. Le message système avarie moteur s'affiche et juste derrière bim le moteur se coupe. Oui j'avais pensé à changer dans un premier temps le capteur pmh. |
si tu as un message au tableau de bord, commences par lire tes défauts avec une sonde. Cela a de bonnes chances de te donner directement l'origine du pb.
Tu as pas répondu à la dernière question : après l'arrêt subit, parviens tu à redémarrer immédiatement ? si c'est non, il y a de bonnes chances que ce soit le PMH _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
Alexjoss
Posté le: 24 Oct 2020 14:23 Sujet du message: |
Non je n'arrive pas à redémarrer immédiatement! La dernière fois au bout de 30 45 min elle a redémarré. Et la dernière fois je l'ai démarré sans rouler avec, elle ne s'est pas éteinte elle a tourné environ 30minutes. Comme vous dites, je vais changer le capteur pmh en croisant les doigts. Merci |
ano102
Posté le: 24 Oct 2020 15:17 Sujet du message: |
Alexjoss a écrit: | Non je n'arrive pas à redémarrer immédiatement! La dernière fois au bout de 30 45 min elle a redémarré. Et la dernière fois je l'ai démarré sans rouler avec, elle ne s'est pas éteinte elle a tourné environ 30minutes. Comme vous dites, je vais changer le capteur pmh en croisant les doigts. Merci |
Ça commence à se préciser
En +, c'est le genre de choses qu'on peut changer seul sans trop de difficulté (enfin, si tu as pas des trop grosses paluches, tu comprendras en le faisant ) et la pièce est pas très cher. _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
