Arrêt du moteur en roulant
Alexjoss
MessagePosté le: 23 Oct 2020 02:15    Sujet du message: Arrêt du moteur en roulant Répondre en citant
Bonjour tout le monde. Voilà j'ai eu un arrêt du moteur tout en roulant à peine 15min de route, cela m'ai arrivé 2 3 fois, et toujours avec à peine 10 15 min de route. A l'arrêt le moteur tourne nikel 30 minutes il ne s'arrête pas. Depuis, la voiture je n'y touche plus. La voiture a subi un choc peut-être un mois avant, je suis rentré dans une voiture devant moi, endommageant mon phare avant gauche, peut il y avoir un lien dû au choc??? J'ai pu voir sur les forums, capteur pmh, pompe de gavage. Fin bref je ne suis pas calé en mécanique mais si vous pouvez m'éclaircir sur la panne ça serait génial. MERCI d'avance à vous.
ano102
MessagePosté le: 23 Oct 2020 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Quels symptomes as tu lorsqu'elle s'arrête en roulant ?
Tu as aucun signal annonciateur les secondes précédant l'arrêt ? le moteur ne s'ébroue pas ou ne s’étouffe pas ? tu as pas une perte de puissance juste avant ?
pas d'odeur d'essence ?
et une fois arrêté, lorsque tu veux le redémarrer, cela se passe comment ? il redémarre normalement ou redémarrage impossible ?
147 2.0 TS - 2002
MessagePosté le: 23 Oct 2020 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
change ton capteur PMH et apres on verra au_revoir
Alexjoss
MessagePosté le: 24 Oct 2020 01:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de perte de puissance particulière, en même temps je suis à 50 quand ça arrive! Mais pas de signe particulier ça arrive soudainement. Le message système avarie moteur s'affiche et juste derrière bim le moteur se coupe. Oui j'avais pensé à changer dans un premier temps le capteur pmh.
ano102
MessagePosté le: 24 Oct 2020 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un message au tableau de bord, commences par lire tes défauts avec une sonde. Cela a de bonnes chances de te donner directement l'origine du pb.
Tu as pas répondu à la dernière question : après l'arrêt subit, parviens tu à redémarrer immédiatement ? si c'est non, il y a de bonnes chances que ce soit le PMH
147 2.0 TS - 2002
Alexjoss
MessagePosté le: 24 Oct 2020 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'arrive pas à redémarrer immédiatement! La dernière fois au bout de 30 45 min elle a redémarré. Et la dernière fois je l'ai démarré sans rouler avec, elle ne s'est pas éteinte elle a tourné environ 30minutes. Comme vous dites, je vais changer le capteur pmh en croisant les doigts. Merci
ano102
MessagePosté le: 24 Oct 2020 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ça commence à se préciser cool
En +, c'est le genre de choses qu'on peut changer seul sans trop de difficulté (enfin, si tu as pas des trop grosses paluches, tu comprendras en le faisant mdr) et la pièce est pas très cher.
147 2.0 TS - 2002
