Pré-catalyseur
philou_phil
MessagePosté le: 17 Mai 2020 19:22    Sujet du message: Pré-catalyseur Répondre en citant
147 1,6 2004 210 000 Km
Donc acheté en panne sans puissance et avarie moteur.
C'était le catalyseur sous la caisse qui était bouché. Au démontage une énorme quantité de poudre métallique est tombé.
Je l'ai remplacé par un adaptable de marque "EEC France" Comme beaucoup de pièce adaptable, il a fallut l'adapter car en l'état il n'était absolument pas montable. Découpe des brides de fixation sur l'ancien pour les ressouder sur le nouveau,et pose de goujons. Le neuf étant fournit avec des boulons dont l'un entré en contact avec la sonde lambda. Même le joint fournit n'était pas au bon entraxe.
C'est de la merde, mais bon 150 € au lieu de 600 € il n'y a pas trop de miracle a espérer.
Après montage, la voiture a retrouvé sa pèche, et après un peut de roulage l'avarie moteur a disparut. Le temps que le calculateur arrive a se calibrer avec l'infos des sondes lambda.
Au bout de 100 Km en accélérant a nouveau perte de puissance, a ne plus vouloir dépasser 3 000 t/mn, défaut gestion moteur, fumé a l'échappement par le rétroviseur et ralentit chaotique.
Température moteur a 90° mais l'échappement est bouillant et crépite. Je suppose que les pré-catalyseurs sont eux aussi cuit.
Une méthode pour s'en assurer ? Et surtout qu'elle marque prendre en adaptable pas trop compliqués a adapter ? L'origine c'est toujours mieux, mais coûte plus chère que le prix d’achat de la bagnole.
Si vous avez des idées ?
Merci
philou_phil
MessagePosté le: 17 Mai 2020 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, une fois refroidit, je l'ai redémarré, ralentit instable a la limite de caler et elle tremble avec du mal a monter dans les tours. L’échappement put l’imbrûlé.
Je pense avoir perdu un cylindre cry
Comment fonctionne le double allumage ? Si une bougie lâche ou une sortie bobine, l'autre fonctionne ou sa coupe les 2 ?
MessagePosté le: 17 Mai 2020 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Va falloir patienter et attendre les pros essence.
une147pourLaure
MessagePosté le: 17 Mai 2020 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, tu l'as passée à la "valise" ?
tu as regardé la tronche des bougies ?
147 1.6 TS 120 CV
philou_phil
MessagePosté le: 18 Mai 2020 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis encore "puceau" des alfa. J'épluche religieusement la RTA pour comprendre la logique et les choix fais sur se véhicule.
Je ne l'ai pas encore passé a la valise, MultiEcuScan revient couramment dans les discussions. Je vais l'acquérir sa ne sera jamais perdu. Et se n'est pas vraiment possible d'intervenir sans se type d'outils de contrôle.
Les bougies, le vendeur m'assure les avoir changés il y a moins de 100 Km. Je n'ai pas vraiment de doute sur sa sincérité vu sa gentillesse et l'aide apporté. voiture acheté en panne a 150 Km de chez moi juste avec ma caisse a outils. Il ma mit un local a l'abris a disposition pour tenter de la redémarrer et m'avait même préparer une chambre d'amis aux cas ou. Mais jamais a l'abris qu'une soit défectueuse.
Demain, je déballe. Contrôle bougie, bobine, compression, lambda. Enfin se que je peut faire avec un multimètre et un oscillo en attendant "la valise"
Merci de vos pistes de recherches
philou_phil
MessagePosté le: 18 Mai 2020 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon coin, aux alentours de Montélimar, visiblement très très compliqué de trouver un garage qui puisse diagnostiquer une Alfa.
Pour MultiEcuScan les vendeurs sont encore tous en mode Coronavirus et aucun ne répondent au téléphone.
J'ai lut les topics consacrés du forum, il faut le soft, une interface et des câbles.
Mais quelle interface vaut-il mieux prendre au final ? Elm 327 ou VagCom
MessagePosté le: 18 Mai 2020 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
A vrai dire, les deux. Par exemple, le changement des codes injecteur peu se faire avec le VagCom, d'autres trucs uniquement avec l'elm.
philou_phil
MessagePosté le: 18 Mai 2020 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ont ma certifié que les injos n'étais pas codés sur les 147.
Visiblement Alfa c'est un monde a part, et sortie des VAG et PSA beaucoup sont paumés.
Faut se sortir les doigts du cul sinon c'est mort
MessagePosté le: 18 Mai 2020 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne si (jtdm), sur la jtd, non (y'a une classe), les autres je ne sais pas.....
philou_phil
MessagePosté le: 18 Mai 2020 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me remet pas en doutes tes infos, sinon je ne me serait pas inscrit sur se forum.
Dés que tu parle d'Alfa et de Fiat se n'est que des préjugés et peut ont vraiment ouvert le capot.
En attendant pour prendre très souvent l'autoroute, Se que je vois le plus c'est du VAG qui se fait charger sur les dépanneuses
lol
philou_phil
MessagePosté le: 19 Mai 2020 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai finit par trouver un passage a la valise.
Le type avait un peur de la difficulté de dialoguer avec Bosch KTS et DCU 100. Mais finalement c'est bien une vrai italienne qui a beaucoup de tchatche lol
Après m'avoir sortit en défaut enregistré a peut prêt toute la liste existante de défaut.
Sa finit par
P0300 raté allumage
P0304 raté allumage cylindre 4
Sa va permettre d'avancer rapidement sur la résolution de cette panne.
philou_phil
MessagePosté le: 20 Mai 2020 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Dans quel sens Alfa numérote ses cylindres ?
Sur la RTA le 1 semble être coté distri ?
Je pense avoir trouvé mon problème, puits des bougies coté distri pleins d'huile fraîche et neuve. au niveau du bouchon de remplissage d’huile. Je ne voie même pas l'hexagone de serrage des bougie, et l'antiparasite métallique et remplis aussi
Elle a été vidangé pas longtemps avant que je ne l'achète, et visiblement, ils en ont mis autant a coté que dans le moteur...
L'huile devait causé un court jus entre l'antiparasite et la masse. A voir si la bobine s'est suicidé sous le choc ou pas
Par contre le diag indique défaut sur cylindre 4.
Work in progress
philou_phil
MessagePosté le: 21 Mai 2020 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon plusieurs choix s'offre a moi.
Je la mets a la casse
Je la vend pour pièce
Je change le moteur
Je le démonte pour voir
Impressionnant que sa démarre et roule encore
Cylindre 1
Cylindre 2
Cylindre 3
Cylindre 4
philou_phil
MessagePosté le: 24 Mai 2020 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Après réflexion, le CT est vierge a part un peut de corrosion localisé au berceau moteur et un silentbloc de triangle. Elle est super propre.
Pistons, réalésage, joint culasse, vis, distrib,... sa sort a moins de 500 € de pièce. C'est largement raisonnable.
Les conneries faut les vivres a fond love Je sort le moteur pour une réfection. Moteur d'occasion on ne sait jamais vraiment se qu'il y a dedans. La aux moins je serait sur et sa va m'amuser bounce
