Où puis-je trouver des vis de bielle ?
dikeys
MessagePosté le: 02 Déc 2018 22:56    Sujet du message: Où puis-je trouver des vis de bielle ? Répondre en citant
Hello ! je voudrais savoir si quelqu'un sait ou je peux me procurer des vis de bielle pour une 147 2l essence phase 2 ? Sinon les vis d'origine sont-elles réutilisable ?
Chez Alfa ils me disent qu'il faut la référence de la vis mais il y a aucune référence sur les vis.
MessagePosté le: 02 Déc 2018 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
ref => EPER
que chez alfa
j ai eu le meme probleme ..
finalement, je les reutilise .. sauf si la bielle a bleui
Aussi, chez alfa .. elles sont vendues ... par ... 5 .... alors que il t en faut 8 crazy2 crazy2 crazy2 crazy2
dikeys
MessagePosté le: 03 Déc 2018 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
La référence exacte c'est 46410834, c'est 8 € la vis donc je vous laisse faire le calcul pour les 8 crazy2 crazy2
dikeys
MessagePosté le: 04 Déc 2018 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu serais pas hasard le jeu maximum autorisé entre le coussinet et le vilebrequin ?
MessagePosté le: 04 Déc 2018 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
quel probleme as tu initialement ?
perso, je regarde a l usure des coussinets + jeu au plastigage si besoin ...
dikeys
MessagePosté le: 06 Déc 2018 04:36    Sujet du message: Répondre en citant
Coussinet complétement HS, il rester juste un bout de ferraille pour te dire à quel point le coussinet était usé .
Donc je dois vérifier mon vilebrequin, j'ai commandé des coussinets standard pour prendre les mesures de jeu au plastigage (jaune) et si besoin j'en recommanderai un coussinet à la bonne dimension si le jeu est trop important.
Mais je dois déduire le jeu autorisé, au jeu que je vais avoir avec le plastigage d’où ma question.
MessagePosté le: 06 Déc 2018 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu as des photos ?
aussi, peux tu me prendre une photo de ton filtre a huile ( marque, et ref)) ?
dikeys
MessagePosté le: 18 Déc 2018 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
je te pends les phots ce soir mais comme je te les dit il y a un coussinet complétement HS il en rester rien
MessagePosté le: 18 Déc 2018 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
c est surtout celui villo qui m interesse pour te valider si tu peux reparer ou jetter ...
dikeys
MessagePosté le: 19 Déc 2018 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé j'ai pas pu aller prendre les photos aujourd'hui mais toi quand tu répare est ce que tu prends les mesure de jeu.
MessagePosté le: 19 Déc 2018 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais souvent avec une photo de la rugosité, ca suffit largement avec l experience ... mdr
dikeys
MessagePosté le: 20 Déc 2018 04:22    Sujet du message: Répondre en citant
voila les photos, je sais pas si tu arriveras à voir puisque il fait sombre dans le garage. il y a de la rugosité mais ça se voit pas très bien sur les photos.
PS : clique sur l'image elle s'ouvrira en grand et clique à nouveau dessus pour gérer le zoom.
MessagePosté le: 20 Déc 2018 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
villo rugueux = poubelle, ou a rectifier + coussinet cote reparation
si tu veux, j ai un bas moteur en stock .. au_revoir
dikeys
MessagePosté le: 20 Déc 2018 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un moteur je peux récupérer le vilebrequin dessus en espérant qu'il ne soit pas abimé. Mais si je le laisse mon vieux vilo je risque quoi concrètement ?
MessagePosté le: 20 Déc 2018 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
si tu laisse ton villo, ca va faire 2000-3000 km et rebelote ...
bref, change ! au_revoir
dikeys
MessagePosté le: 20 Déc 2018 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais suivre ton conseil en espérant que l'autre vilebrequin que j'ai est pas pareil, sinon je reviendrai vers toi pour l'achat de ton vilo.
merci beaucoup de ton aide
MessagePosté le: 20 Déc 2018 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu habites vers ou ?
dikeys
MessagePosté le: 21 Déc 2018 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui! tu es de Toulouse, moi je suis du nord... cry cry cry
MessagePosté le: 21 Déc 2018 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
trop froid le NOOORd, j y monte pas mdr au_revoir
MessagePosté le: 21 Déc 2018 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh, les p'tites natures !!! mdr
Page 1 sur 2
