dikeys
Posté le: 02 Déc 2018 22:56 Sujet du message: Où puis-je trouver des vis de bielle ? |
Hello ! je voudrais savoir si quelqu'un sait ou je peux me procurer des vis de bielle pour une 147 2l essence phase 2 ? Sinon les vis d'origine sont-elles réutilisable ?
Chez Alfa ils me disent qu'il faut la référence de la vis mais il y a aucune référence sur les vis. |
Posté le: 02 Déc 2018 23:34 Sujet du message: |
ref => EPER
que chez alfa
j ai eu le meme probleme ..
finalement, je les reutilise .. sauf si la bielle a bleui
Aussi, chez alfa .. elles sont vendues ... par ... 5 .... alors que il t en faut 8 |
dikeys
Posté le: 03 Déc 2018 18:47 Sujet du message: |
La référence exacte c'est 46410834, c'est 8 € la vis donc je vous laisse faire le calcul pour les 8 |
dikeys
Posté le: 04 Déc 2018 21:04 Sujet du message: |
Est-ce que tu serais pas hasard le jeu maximum autorisé entre le coussinet et le vilebrequin ? |
Posté le: 04 Déc 2018 21:17 Sujet du message: |
quel probleme as tu initialement ?
perso, je regarde a l usure des coussinets + jeu au plastigage si besoin ... |
dikeys
Posté le: 06 Déc 2018 04:36 Sujet du message: |
Coussinet complétement HS, il rester juste un bout de ferraille pour te dire à quel point le coussinet était usé .
Donc je dois vérifier mon vilebrequin, j'ai commandé des coussinets standard pour prendre les mesures de jeu au plastigage (jaune) et si besoin j'en recommanderai un coussinet à la bonne dimension si le jeu est trop important.
Mais je dois déduire le jeu autorisé, au jeu que je vais avoir avec le plastigage d’où ma question. |
Posté le: 06 Déc 2018 15:18 Sujet du message: |
tu as des photos ?
aussi, peux tu me prendre une photo de ton filtre a huile ( marque, et ref)) ?
dikeys
Posté le: 18 Déc 2018 11:27 Sujet du message: |
je te pends les phots ce soir mais comme je te les dit il y a un coussinet complétement HS il en rester rien |
Posté le: 18 Déc 2018 21:52 Sujet du message: |
c est surtout celui villo qui m interesse pour te valider si tu peux reparer ou jetter ... |
dikeys
Posté le: 19 Déc 2018 10:01 Sujet du message: |
Désolé j'ai pas pu aller prendre les photos aujourd'hui mais toi quand tu répare est ce que tu prends les mesure de jeu. |
Posté le: 19 Déc 2018 23:05 Sujet du message: |
oui, mais souvent avec une photo de la rugosité, ca suffit largement avec l experience ... |
dikeys
Posté le: 20 Déc 2018 04:22 Sujet du message: |
voila les photos, je sais pas si tu arriveras à voir puisque il fait sombre dans le garage. il y a de la rugosité mais ça se voit pas très bien sur les photos.
PS : clique sur l'image elle s'ouvrira en grand et clique à nouveau dessus pour gérer le zoom.
Posté le: 20 Déc 2018 10:48 Sujet du message: |
villo rugueux = poubelle, ou a rectifier + coussinet cote reparation
si tu veux, j ai un bas moteur en stock .. |
dikeys
Posté le: 20 Déc 2018 15:54 Sujet du message: |
J'ai un moteur je peux récupérer le vilebrequin dessus en espérant qu'il ne soit pas abimé. Mais si je le laisse mon vieux vilo je risque quoi concrètement ? |
Posté le: 20 Déc 2018 16:32 Sujet du message: |
si tu laisse ton villo, ca va faire 2000-3000 km et rebelote ...
bref, change ! |
dikeys
Posté le: 20 Déc 2018 19:24 Sujet du message: |
ok je vais suivre ton conseil en espérant que l'autre vilebrequin que j'ai est pas pareil, sinon je reviendrai vers toi pour l'achat de ton vilo.
merci beaucoup de ton aide |
Posté le: 20 Déc 2018 20:02 Sujet du message: |
dikeys
Posté le: 21 Déc 2018 01:43 Sujet du message: |
ah oui! tu es de Toulouse, moi je suis du nord... |
Posté le: 21 Déc 2018 10:03 Sujet du message: |
trop froid le NOOORd, j y monte pas |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2342 Localisation: Anjou
Posté le: 21 Déc 2018 10:38 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | trop froid le NOOORd, j y monte pas |
Ahhh, les p'tites natures !!! _________________
