Nouveau soucis , nouveau codes erreur
Alfisti06
MessagePosté le: 01 Nov 2018 20:24    Sujet du message: Nouveau soucis , nouveau codes erreur Répondre en citant
Bonsoir a tous , alors voila apres mon changement de capteur , j'ai des soucis au niveau du ralenti instable ! De nous code erreur sont apparu , voici lesquel.
Erreur p0571 , p0505 , p1177
Savez vous d'ou cela peut venir ?
Merci
Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Alfa tu est a moi !
herve83
MessagePosté le: 02 Nov 2018 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait débrancher chaque connecteur et mettre du nettoyant contact.
Et faire un reset des codes.
ça fait beaucoup de pannes d'un coup.
T'a changé quoi comme capteur?
MessagePosté le: 02 Nov 2018 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as changé quel capteur ?
Quel modèle ?
C'est pas parce que c'est neuf que ça fonctionne... malheureusement !
A voir. http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=53638
Alfisti06
MessagePosté le: 03 Nov 2018 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changer le capteur pmh , maintenant elle demarre au quart de tour !
On m'as dit sa peut venir du debimetre du coup ! Demain je le nettoie avec une bombe pour nettoyer les frein ! Et d'autre me dise sa peut venir d'une sonde lambda !
Le soucis c'est que j'ai le ralenti instable ! Genre j'accelere , ben aprez le ralenti se cale a 1800tr , 4 seconde aprez il descend a 1500 tr et 4 sec aprez il descend a 1200tr et ne vas pas plus bas !
Alfa tu est a moi !
Alfisti06
Et le ralenti fait un peu le yoyo , une fois a 1200tr d'un coup il peut remonter a 1800tr puis redescend a 1200tr
Alfa tu est a moi !
MessagePosté le: 03 Nov 2018 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
quel moteur as tu ?
Alfisti06
MessagePosté le: 03 Nov 2018 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
1.6 ts 105ch
Alfa tu est a moi !
MessagePosté le: 03 Nov 2018 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble un peu a ca ?
a voir ... au_revoir
MessagePosté le: 03 Nov 2018 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, la redondance !!! mdr
Alfisti06
MessagePosté le: 03 Nov 2018 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas le même soucis , j'ai juste le ralenti qui fait le yoyo , j'ai pas de raté je sens pas quel manque de pèche , même pour avancer j'ai pas besoin d'appuyer a fond sur la pédale ou quoi que ce soit , a peine j'appuie sur l’accélérateur sa suffit . Juste ce ralenti qui m’énerve et qui en plus est très dangereux car quand je freine je doit mettre le point mort a 1900tr au mini , sinon arriver a 1800tr elle me fait des accoups comme si elle allait caler parfois .
Alfa tu est a moi !
MessagePosté le: 03 Nov 2018 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
p0571 : cruise control, on s en fout **
p0505 : papillon motorisé ? aie
p1177 : debimetre ?
pour info, j ai des papillons motorisé en stock, il me faut la ref au_revoir
Alfisti06
MessagePosté le: 03 Nov 2018 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben , debimetre nettoyer au nettoyant frein , maintenant elle demarre et cale . Debimetre vraiment hs du coup ? Ou je demarre des que je touche l'accelerateur elle cale sa monte pas du tout
Alfa tu est a moi !
MessagePosté le: 03 Nov 2018 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait enlever les codes defauts
et relire le premier qui apparait pour valider le diag (debimetre ou lambda ou papillon )
Alfisti06
MessagePosté le: 03 Nov 2018 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai juste maintenant erreur p0571 ( regulateur je pense vu qu'il fonctionne pas )
Alfa tu est a moi !
Alfisti06
MessagePosté le: 03 Nov 2018 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que j'ai netoyer le debimetre j'ai masse de trou a l'acceleration
Alfa tu est a moi !
Alfisti06
MessagePosté le: 03 Nov 2018 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui ai passait du wd40 et nettoyant frein hier soir , je l'ai monter ce matin . Juste pour preciser
Alfa tu est a moi !
Alfisti06
MessagePosté le: 04 Nov 2018 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant j'ai erreur p0100 , et il disparait pas , je le supprime et il re apparait aussitot , mais mtn l'alfa demarrer et le ramenti est stable a 900tr ! Je suppose que c'est le debimetre qui est hs ?
Alfa tu est a moi !
MessagePosté le: 04 Nov 2018 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait checker le +5V du debimetre + masse, si ok,
lire avec MES les valeurs objectives et lues du debimetre ( ca doit etre pareil a 15 % )
si ko, alors changer le debimetre ... au_revoir
Alfisti06
MessagePosté le: 04 Nov 2018 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas de mes car j'ai pas de pc portable , je fait sa uniquement avec l'elm bluetooth et odbfacile via mon telephone .
Faut que je prenne les valeur sur les cable du debimetre cest sa ? Car j'ai essayer de demarrer sans le debimetre , ben elle cale aussitot ! Je l'ai fait uniquement 1 fois .
Alfa tu est a moi !
Alfisti06
MessagePosté le: 04 Nov 2018 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Peut tu m'expliquer stpnla manip a faire pour controle le 5v ? Merci en tout cas !
Si le cable m'indique bien 5v cest que le debimetre est hs ? J'ai vu sur une video qu'il faut controler moteur allumer et accelerer pour voir si les chiffre bouge
Alfa tu est a moi !
Page 1 sur 3
