jimmy67
Inscrit le: 29 Avr 2015 Messages: 227 Localisation: soultz-sous-forêts
Posté le: 26 Fév 2017 12:29 Sujet du message: bruit de cousisnet bielle ou poussoir ? 1.6 ts 105 |
Salut les alfistes !
Qu'en pensait vous du bruit ? Poussoir hydraulique ou coussinet de bielle qui est une faiblesse de ce moteur ?
Le bruit de fond cest mon alternateur qui est mort assez bruyant. ..
Dite moi dou vient ce fichu claquement. Le moteur est un 1.6 105
Ce qui est bizard cest que le bruit est plus fort sous la voiture...
Ou cliquetis ? Car joint de culasse et rectification de celle ci. Jai 17 bar de compression sur tout les cylindres
Voici le lien : https://m.youtube.com/watch?v=mxFld5MobFg
merci _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
amplis velocity vr6000 (500w rms) + 4 k.e hertz + pioneer avh 5600bt et sub boston
intermédiaire ragazzon avec silencieux remus
(à venir 2xkit bixenon 55w 6000k avec angel eyes) |
Posté le: 02 Mar 2017 23:59 Sujet du message: Re: bruit de cousisnet bielle ou poussoir ? 1.6 ts 105 |
avec l'alternateur, on dirait le bruit d'une moissonneuse bateuse mdr !!
bizarre ton cliquetis, on dirait bien qu'il est à l'échappement en tous cas...
Tu as essayé en passant sur du 98 voir ce que ça donnait ?
tu as MES ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jimmy67
Posté le: 03 Mar 2017 01:13 Sujet du message: |
Oui je vais le changer prochainement.... tu crois que cest juste le roulement de laltrnateur fatigué pour le bruit de moissoneuse? 😅
Oui quand même. ....
Oui jai mes. Je lai passé a la valise mais aucun default.... prochainement je vais sûrement peut etre changer les coussinet de bielle cest peut etre cela mais bon le moteur a que 100000km.... le cliquetis pourrais venir dou ?
Non je nai pas essayer au 98 je vais essayer prochainement alors mais je nose pas trop rouler... ah oui et le bruit disparait au bout d'un moment puis revient une dois quelle est assez longtemps au ralentis _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
jimmy67
Posté le: 08 Mar 2017 21:58 Sujet du message: |
donc j'ai relevé un enregistrement du son et le claquement fait environ 8 Hz. Ce qui me donne environ 480 claquements par minutes au ralentis.
Et étant donné que le moteur tourne a environ 900-1000 tour par minutes et étant donné que pendant 2 tour de vilebrequin les arbres a came n'en fon que 1 donc on a 900/2 = 450
C'est donc environ ce que je trouve donc ca pourrais être les poussoirs hydraulique non ?
Posté le: 08 Mar 2017 23:57 Sujet du message: |
aie aie
si tu l entends plus fort en bas, c est coussinet
si c est irrégulier, c est en bas aussi
attention, 8 Hz, veut pas dire ACT
un coussinet qui claque, c est 1 fois sur 2 et des fois aleatoirement ;;
un conseil; ca va tres vite de checker un poussoir, enleve le cache culbu, et sans tomber les ACT, pousse tous les poussoir, tu dois avoir maxi maxi 0.8mm de jeu
aussi, si tu viens de refaire le moteur, laisse le tourner 20 min au ralenti si tu soupconne une bielle
et 3-4 h, apres, redemarre la , et va faire un tour, et tu figeras ton diag le lendemain  |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2407 Localisation: Anjou
Posté le: 09 Mar 2017 00:56 Sujet du message: |
En théorie l'oreille humaine est censée percevoir des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz.
Certaines personnes ne perçoivent rien au-delà de 8 000 Hz, d'autres entendent jusqu'à 25 000 Hz.
Il en est de même pour les basses fréquences, la variabilité d'un individu à l'autre allant de 10 à 30 Hz.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acuit%C3%A9_auditive
8Hz, on est au niveau du soprano des éléphants !!!! _________________
jimmy67
Posté le: 09 Mar 2017 08:25 Sujet du message: |
Le bruit est assez régulier et senleve a chaud mais aussi quand je fais un tour mais reviens par la suite.....
Je fais ca ce week end alors jespere que c'est cela.
Concernant 8hz je voulais dire 8 claquements par secondes
Merci (hz = pulsation par secondes ) _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
jimmy67
Posté le: 10 Mar 2017 14:13 Sujet du message: |
Pour les poussoir donc je démonte le cache culbu et jappuis avec les doigts ? Et donc si ca s'enfonce plus que 0.8mm ils est hs ? Ou je dois relever le jeux avec une jeux de calle ?
Pour les coussinet je démonte que si les poussoirs sont bon. Je dois laisser tourner la voiture avant de verifier les poussoirs ?
Merci _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 10 Mar 2017 15:06 Sujet du message: |
| jimmy67 a écrit: | | Pour les poussoir donc je démonte le cache culbu et jappuis avec les doigts ? Et donc si ca s'enfonce plus que 0.8mm ils est hs ? |
oui
| jimmy67 a écrit: | Ou je dois relever le jeux avec une jeux de calle ?
non
| jimmy67 a écrit: |
oui, car il faut demonter le cardan pôur accceder aux coussinets
| jimmy67 a écrit: | . Je dois laisser tourner la voiture avant de verifier les poussoirs ?
oui, minimun 10 km, et reecouter le lendemain
de rien  |
jimmy67
Posté le: 10 Mar 2017 16:24 Sujet du message: |
Ok merci bien. Et je dis bien que le claquement s'enleve au bout d'un moment en la laissant tourner 20minute au ralentis puis reviens par après par exemple en la laissant reposé puis quand je redemarre. Et cest un claquement très très regulier _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 10 Mar 2017 20:10 Sujet du message: |
ca ressemble a un poussoir
combien de km as tu fais depuis la refection moteur ? |
jimmy67
Posté le: 10 Mar 2017 21:57 Sujet du message: |
Oui cest ce que je soupconne a tu vu la video ?
Jai fait environ 100km _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 10 Mar 2017 22:59 Sujet du message: |
je suis incapable d'ecouter la video ...  |
jimmy67
Posté le: 10 Mar 2017 23:35 Sujet du message: |
Pourquoi çà? ....
La voici si jamais :
https://m.youtube.com/watch?v=mxFld5MobFg _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 11 Mar 2017 09:12 Sujet du message: |
je suis sourd ...  |
jimmy67
Posté le: 11 Mar 2017 09:27 Sujet du message: |
Vraiment ?... _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 11 Mar 2017 09:32 Sujet du message: |
oui ....  |
jimmy67
Posté le: 11 Mar 2017 09:35 Sujet du message: |
Comment est ce possible ?... _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 11 Mar 2017 21:31 Sujet du message: |
bin, depuis tout petit  |
jimmy67
Posté le: 12 Mar 2017 13:14 Sujet du message: |
Ah mince désolé alors... 😏
par hasard quelqun connait la monte origine des poussoir hydraulique chez alfa romeo ? (Febi , ina , ..etc... ) histoire quils tiennent le plus longtemps possible... car jen ai un sur les 16 qui senfonce au doigt donc hs je oense... _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
