bruit de cousisnet bielle ou poussoir ? 1.6 ts 105
jimmy67
MessagePosté le: 26 Fév 2017 12:29    Sujet du message: bruit de cousisnet bielle ou poussoir ? 1.6 ts 105 Répondre en citant
Salut les alfistes !
Qu'en pensait vous du bruit ? Poussoir hydraulique ou coussinet de bielle qui est une faiblesse de ce moteur ?
Le bruit de fond cest mon alternateur qui est mort assez bruyant. ..
Dite moi dou vient ce fichu claquement. Le moteur est un 1.6 105
Ce qui est bizard cest que le bruit est plus fort sous la voiture...
Ou cliquetis ? Car joint de culasse et rectification de celle ci. Jai 17 bar de compression sur tout les cylindres
Voici le lien : https://m.youtube.com/watch?v=mxFld5MobFg
merci
alfa 147 1.6 ts 105 nero
amplis velocity vr6000 (500w rms) + 4 k.e hertz + pioneer avh 5600bt et sub boston
intermédiaire ragazzon avec silencieux remus
(à venir 2xkit bixenon 55w 6000k avec angel eyes)
MessagePosté le: 02 Mar 2017 23:59    Sujet du message: Re: bruit de cousisnet bielle ou poussoir ? 1.6 ts 105 Répondre en citant
avec l'alternateur, on dirait le bruit d'une moissonneuse bateuse mdr !!
bizarre ton cliquetis, on dirait bien qu'il est à l'échappement en tous cas...
Tu as essayé en passant sur du 98 voir ce que ça donnait ?
tu as MES ?
jimmy67
MessagePosté le: 03 Mar 2017 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais le changer prochainement.... tu crois que cest juste le roulement de laltrnateur fatigué pour le bruit de moissoneuse? 😅
Oui quand même. ....
Oui jai mes. Je lai passé a la valise mais aucun default.... prochainement je vais sûrement peut etre changer les coussinet de bielle cest peut etre cela mais bon le moteur a que 100000km.... le cliquetis pourrais venir dou ?
Non je nai pas essayer au 98 je vais essayer prochainement alors mais je nose pas trop rouler... ah oui et le bruit disparait au bout d'un moment puis revient une dois quelle est assez longtemps au ralentis
jimmy67
MessagePosté le: 08 Mar 2017 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'ai relevé un enregistrement du son et le claquement fait environ 8 Hz. Ce qui me donne environ 480 claquements par minutes au ralentis.
Et étant donné que le moteur tourne a environ 900-1000 tour par minutes et étant donné que pendant 2 tour de vilebrequin les arbres a came n'en fon que 1 donc on a 900/2 = 450
C'est donc environ ce que je trouve donc ca pourrais être les poussoirs hydraulique non ?
merci
MessagePosté le: 08 Mar 2017 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
aie aie
si tu l entends plus fort en bas, c est coussinet
si c est irrégulier, c est en bas aussi
attention, 8 Hz, veut pas dire ACT
un coussinet qui claque, c est 1 fois sur 2 et des fois aleatoirement ;;
un conseil; ca va tres vite de checker un poussoir, enleve le cache culbu, et sans tomber les ACT, pousse tous les poussoir, tu dois avoir maxi maxi 0.8mm de jeu
aussi, si tu viens de refaire le moteur, laisse le tourner 20 min au ralenti si tu soupconne une bielle
et 3-4 h, apres, redemarre la , et va faire un tour, et tu figeras ton diag le lendemain au_revoir
MessagePosté le: 09 Mar 2017 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
En théorie l'oreille humaine est censée percevoir des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz.
Certaines personnes ne perçoivent rien au-delà de 8 000 Hz, d'autres entendent jusqu'à 25 000 Hz.
Il en est de même pour les basses fréquences, la variabilité d'un individu à l'autre allant de 10 à 30 Hz.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acuit%C3%A9_auditive
8Hz, on est au niveau du soprano des éléphants !!!!
jimmy67
MessagePosté le: 09 Mar 2017 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit est assez régulier et senleve a chaud mais aussi quand je fais un tour mais reviens par la suite.....
Je fais ca ce week end alors jespere que c'est cela.
Concernant 8hz je voulais dire 8 claquements par secondes
Merci (hz = pulsation par secondes )
jimmy67
MessagePosté le: 10 Mar 2017 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les poussoir donc je démonte le cache culbu et jappuis avec les doigts ? Et donc si ca s'enfonce plus que 0.8mm ils est hs ? Ou je dois relever le jeux avec une jeux de calle ?
Pour les coussinet je démonte que si les poussoirs sont bon. Je dois laisser tourner la voiture avant de verifier les poussoirs ?
Merci
MessagePosté le: 10 Mar 2017 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui
non
oui, car il faut demonter le cardan pôur accceder aux coussinets
oui, minimun 10 km, et reecouter le lendemain
jimmy67 a écrit:
Merci
de rien razz au_revoir
jimmy67
MessagePosté le: 10 Mar 2017 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci bien. Et je dis bien que le claquement s'enleve au bout d'un moment en la laissant tourner 20minute au ralentis puis reviens par après par exemple en la laissant reposé puis quand je redemarre. Et cest un claquement très très regulier
MessagePosté le: 10 Mar 2017 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble a un poussoir
combien de km as tu fais depuis la refection moteur ?
jimmy67
MessagePosté le: 10 Mar 2017 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cest ce que je soupconne a tu vu la video ?
Jai fait environ 100km
MessagePosté le: 10 Mar 2017 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
je suis incapable d'ecouter la video ... triste
jimmy67
MessagePosté le: 10 Mar 2017 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi çà? ....
La voici si jamais :
MessagePosté le: 11 Mar 2017 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sourd ... triste
jimmy67
MessagePosté le: 11 Mar 2017 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment ?...
MessagePosté le: 11 Mar 2017 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui .... pas_sourire
jimmy67
MessagePosté le: 11 Mar 2017 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Comment est ce possible ?...
MessagePosté le: 11 Mar 2017 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
bin, depuis tout petit razz au_revoir
jimmy67
MessagePosté le: 12 Mar 2017 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince désolé alors... 😏
par hasard quelqun connait la monte origine des poussoir hydraulique chez alfa romeo ? (Febi , ina , ..etc... ) histoire quils tiennent le plus longtemps possible... car jen ai un sur les 16 qui senfonce au doigt donc hs je oense...
Page 1 sur 2
